[MK1] Fiesta Mk1 model L pseudonim "Lalunia"
Wysłany: 2 Lip 2012, 19:23
o matko, ja tą lalkę wrzucam bezpośrednio na Fejsbukowy FanPage FKP!
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 2 Lip 2012, 19:34
Zajrzałem i ... było warto - ładniutka emkajedynka :)
Niech zostanie z Tobą jak nadłużej.
Verba volant, scripta manent
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 2 Lip 2012, 21:06
BOSKOO JES!!!!!! :-) niech Ci sie chlodzi i chodzi :ok: :ok: :ok: :ok:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Lip 2012, 23:45
ligowa furka! klasyk ze smakiem! Oby Ci służył jak najdłużej ;)
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__
MarcinGw
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Paź 2012, 10:04
Parę zmian w Laluni.
Nowe aluminiowe dekle ( rzemiosło Polskie) :) :
Nowe felgi (niepodobają mi się więc są na sprzedaż ) :) Cos o felgach : felgi od Citroena BX (pełne) 4x108 rozstaw jak w Lali 185/60 R14. Wypiaskowane, dwa razy podkład akrylowy , dwa razy lakier baza, dwa razy bezbarwny. Dorobione uchwyty do dekli od VW Garbusa , dekle tez garbus. Efekt mizerka;p SPRZEDAM :)
a tak przed:
Wysłany: 20 Paź 2012, 10:36
no wyszło to katastrofalnie! :P
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Paź 2012, 11:15
dzięki :-)
Ponadto w autku doprowadziłem do porzadku tylnie hamulce, nowe cylinderki i tusunięcie rdzy z cięgien od ręcznego. Stado koni zatrzymuje się w miejscu.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 20 Paź 2012, 13:06
Bardzo mnie się podoba to "rzemiosło polskie". Też takie ce :!:
A co do felg - jak dla mnie fajny pomysł. Ale nie do Twojego auta. Pasowałyby do jakiegoś germanstajla albo coś, najlepiej pod kolor auta.
Romety PONY
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 21 Paź 2012, 16:00
Mogę zlecic wykonanie takich dekielków. Koszt 60zł bodajże. Tylko jest problem z montażem gdyż aluminiowe wąsy nie są tak podatne jak plastikowe (oryginalne), ja zamontowałem je na oringu. Gdyby ktoś był takimi zainteresowany to prosż episać na prv.
Pozdrawiam Marcin :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 21 Paź 2012, 17:30
No, może bym się zgłosił, ale to bliżej przyszłego sezonu. I tak będę miał spore wydatki na auto w zimie...
Romety PONY
Wysłany: 21 Paź 2012, 19:51
Te fele od francuza fajne tylko troche nie tak kolorystycznie jak dla mnie.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 22 Paź 2012, 07:23
MarcinGw napisał/a:
Efekt mizerka
1. Felgi w kolor auta, 2. Na deklu czarna kropka odpowiedniej wielkości co by złamać ten chrom (jak na zderzaku) i wydaje mi się ze efekt by był dozo lepciejszy,,,
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 22 Paź 2012, 21:42
Dobry pomysł z tym złamaniem chromu, jest go troche za duzo. Co do koloru to zostało mi troche lakieru z aluminiowych Ghia, prysne jedną i wrzuce do porównania. Dzieki za wskazówki i opinie :)
Pozzdrawiam Marcin
Wysłany: 23 Paź 2012, 07:10
Idealne by była dekielki z płaskim denkiem :yes: ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma, myślę że kropa matowa lub błyszcząca (to do porównania jak lepiej będzie wyglądać) powinna być wielkości mniej więcej takiej by "zakryć" śruby na feldze.
Wysłany: 23 Paź 2012, 07:29
z tą kropką to będzie chyba w ogóle choinka...
Wysłany: 23 Paź 2012, 07:43
bidżej, czarna kropka,,, tak samo jak jest pasek na zderzaku,,, złamie tę ogromną ilość chromu na dekielku, zrobi się tylko ładny pierścień,,, do tego jak felga będzie w kolorze auta to powinno dobrze wyglądać (chyba :-P )
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 2 Mar 2013, 17:55
mała rzecz a cieszy :V:
Mk1 1979r Lalunia
MK2 XR2 1989 Piękna i Bestia
Wysłany: 2 Mar 2013, 20:16
oooooo od Mafiosa?... miałem też chęć ale najpierw potrzebuje ładny akumulator :hihihi:
:ok:
MarcinGw
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 2 Mar 2013, 22:45
Jeśli Mafioos to ździerca i sprzedawał to na allegro za kupe kasy- to tak od niego ;p
Mk1 1979r Lalunia
Wysłany: 2 Mar 2013, 23:02
MarcinGw napisał/a:
to łonn :hahaha:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
