		[MK3] Praca pompy paliwa po przełączeniu na LPG |
		 Xyleros
                  Wiek: 33  Dołączył: 10 Wrz 2012 Posty: 8 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  16:26   [MK3] Praca pompy paliwa po przełączeniu na LPG
               | Witam jeżeli nie ten dział to przepraszam ale mam mianowicie taki problem autko mam z gazem do niedawna problem z pompką paliwa dziś założyłem pompkę auto normalnie odpala na gazie i benzynie ale jak włączę na gaz to pompkę słychać ze pompuje nie wiem czy to normalne czy ma tak nie być doradźcie co zrobić |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Paź 2012,  18:08, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  16:58
               | Zależy od montującego, często nie dają wyłącznika pompy i pomimo pracy na LPG pompa pracuje,,, w przypadku 1,1i można założyć przekaźnik odcinający. |
		 Xyleros
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  17:04
               | takowy silnik posiadam mam instalacje Firmy BRC a dodatkowo jak przełączam na neutralny to i tak auto chodzi bo pompa podaje benzynę i nie wiem co zrobić żeby pompa przestała chodzić jak mam włączony gaz |
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  17:06
               | Jak masz silnik 1,1i to nie masz na sterowniku pozycji neutralnej, powinno być: AUTO (rozruch z PB przełączenie na LPG po obrotach lub temperaturze silnika), LPG, PB |
		 Xyleros
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  17:09
               | postaram się dziś zrobić fotkę przełącznika jaki mam w aucie i wtedy powiesz co i jak ok? |
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  17:13
               | Możesz zrobić, pozycja neutralna służy wypaleniu paliwa z komory gaźnika, nie można wtedy przełączyć na LPG musi być tam pusto, nie może być opcji AUTO bo czas jest rózny, nie masz ani gaźnika ani komory,,, więc taka opcja w instalacji jest niepotrzebna (jeśli masz elektryczną pompę paliwa), ale za to może być AUTO bo silnik na wtrysku można przełączać z LPG na BP (i odwrotnie) praktycznie w dowolnej chwili. |
		 Xyleros
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  17:25
               oto zdj.
 A co do silnika to mam gaznikowca niezależnie od położenia przełącznika slychac jak pompa chodzi |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  17:54
               jak chodzi to niech chodzi
jak zawsze będziesz miał w baku paliwo to nic sie jej nie stanie |
		 Xyleros
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  18:48
               | ale czy na pewno jej nic nie będzie? bo poprzednią jak wyjąłem to była obudowa silniczka stopiona |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  18:53
               skoro w samochodzie jest gaz to wnioskuje że ktoś zaniedbał stan paliwa w baku przez co pompa pracowała na sucho i sie przegrzała a następnie zatarła
więc jeśli będziesz zawsze miał w baku paliwo (ale nie rezerwe tylko troche więcej) to nic sie nie stanie |
		 Xyleros
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  19:03
               | ok rozumiem. Czyli ze ona niby cały czas pompuje paliwo ale ono od razu wraca do baku tak? |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  19:12
               tak. paliwo jest pompowane do wtrysku a następnie wraca
tak sie dzieje zawsze nawet gdy silnik pracuje na benzynie |
		 Xyleros
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  19:14
               | mi dokładnie chodzi o to czy nie robi się mieszanka benzyny z gazem jak pompuje. Ja jestem ciężko kapujący |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  19:16
               nie robi sie żadna mieszanka. pompa podaje paliwo do wtrysku ale wtryskiwacz nie podaje jej do silnika bo jest wyłączony
dopiero gdy przełączysz na benzyne wtryskiwacz zaczyna pracować a dopływ LPG zostaje odcięty
w drugą strone tak samo, przełączasz na lpg - wtryskiwacz zostaje wyłączony a dopływ gazu otwarty |
		 Xyleros
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  19:37
               ok dzięki za wytłumaczenie teraz mogę spać spokojnie    |
                              			    Wysłany: 2 Paź 2012,  20:35
                	  | Xyleros napisał/a: | 	 		  | A co do silnika to mam gaznikowca niezależnie od położenia przełącznika slychac jak pompa chodzi | 	  Silnik na gaźniku ma pompę mechaniczną napędzaną samym silnikiem - musi ona działać stale bo nie ma możliwości jej wyłączenia. |
		 marian
                  Imię: mariusz
                  Wiek: 44  Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
                              			    Wysłany: 3 Paź 2012,  08:28
               Xyleros, jak masz wtrysk to na pozycji srodkowej jest AUTO czyli podczas uruchamiania silnika i dopóty do póki nie przekroczysz ustawionych obrotów 9najcześciej 2500)chodzi na Pb a po przekroczeniu iluś tam obr.przełacza automatycznie na LPG(mam ta sama instalkę(BRC)
W prosty sposób stosując jeden przekaznik mozna zrobić wyłacznik pompy,ale musisz liczyc sie z tym ze np.jadac na gazie ten ci sie skończy to zanim pompa napompuje to chwile będzie miał zamułke a tak to przełacza płynnie.Moga tez byc problemy z porannym rozruchem ale niekoniecznie bo pompa przed zakreceniem silnika chwile pompuje.
Natomiast w gażnikowcu stosuje sie elektrozawór,który zamyka dopływ benzyny do gaznika po przełaczeniu na LPG i kieruje ją spowrotem do baku. |
				_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
