[MK3] Brak tylnego prawego hamulca
Wysłany: 26 Wrz 2012, 15:34
Jak cylinderek ogarnięty, i pracuje dobrze, jak odpowietrzony i płyn leci dobrze to zostaje mechaniczna sprawa szczeki kontra bębny, może są porowkowane czy coś,,, może źle są szczeki ustawione, samoregulator się sam reguluje tylko z nazwy w praktyce trzeba go nastawić odpowiednio,,,
mick1973
Wysłany: 26 Wrz 2012, 17:39
Jak leci płyn przy odpowietrzaniu to ok jak nie zapchana rurka albo zapchany reduktor siły hamowania.
Ja proponuje sprawdzić ranty na bębnach jak ich niema to ustawić samoregulatory tak żeby bęben wchodził prawie na ciasno ale nie obcierało szczęki. A bębny w ogóle mierzyłeś czy jeszcze w normie i jak wyglądały bo o nich nic nie pisałeś?Sądząc po tym jak opisałeś stan to samoregulatory miałeś mocno rozparte i tak nie hamował więc było dużo luzu jeszcze między szczękami a bębnem.Jak odpowietrzyłeś to cylinderek rozpierał czy nadal nie dochodził do szczęk? A może coś źle poskładane ?
Same znaki ???? :-)
Wysłany: 26 Wrz 2012, 18:02
mick1973 napisał/a:
A jak mogą być, kto zakłada bębny z rantami, jak masz bęben w ręku i ma rant (i nie daj rowkowanie) to się ślusarzowi daje do wyrównania,,,
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Wrz 2012, 23:27
Bębny bez rantów czy rowkowania, słuchajcie ręczny trzyma jak diabeł, drugi tylny hamulec hamuję pięknie. Szukam informacji jak wyregulować ten samoregulator... Przy zakładaniu bęben wchodzi na styk, nie jest to wina przewodów bo płyn przy odpowietrzaniu leci tak samo jak w każdym innym kole gdzie hamulce są brzytwa. Auto ma na lewarku, można pompować ile się chce a szczęki ani drgną... W weekend prześledzę cały układ jeszcze raz, to jest archiwum x dla mnie panowie.
Wysłany: 27 Wrz 2012, 07:15
Złap cylinderek palcami tzn kciukiem i wskazującym za tłoczki i niech ktoś ręka lub noga z wyczuciem naciśnie hamulec.
mick1973
Wysłany: 27 Wrz 2012, 08:05
JoeMixCzepiasz sie :-) Nie pisał więc spytałem.
tlu napisał/a:
W/g serwisu auta z SCS mają oddzielne korektory na tylnej belce.Zarówno pompa i SCS działąją na krzyż więc gdyby to one nawalały miałby kiepski lewy przód.
tlu napisał/a:
A więc znalazłem czas żeby pogrzebać pod fiestą, nie mam oddzielnego korektora hamowania w swoim aucie więc awarie korektora wykluczam (lewe tylne koło hamuje dobrze).
A może przeoczyłeś? Korektory hamowania są oddzielne dla prawy i lewy tył nad tylną belką, więc lewy może być OK.
Wysłany: 28 Wrz 2012, 20:30
Wymień szczęki z regulatorami na nowe i po kłopocie
http://moto.allegro.pl/fo...2640143833.html
Kupuje klocki hamulcowe tej firmy, i są ok. Firma POLSKA z Budzynia koło Chodzieży
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mick1973
Wysłany: 28 Wrz 2012, 20:58
tlu, jak auto masz na lewarku i masz jednak te regulatory siły hamowania nad belką to raczej trudno by to koło hamowało bo dźwignia regulatora nie jest naciśnięta i nie puszcza płynu na to koło, Marcinowaty, szczeki już robił
tlu,zobacz
Wysłany: 28 Wrz 2012, 21:42
mick1973 napisał/a:
To wydaje mi się ze i by nie odpowietrzył,,,
mick1973
Wysłany: 28 Wrz 2012, 21:56
jednak pisał że płyn leciał.
tlu napisał/a:
sam nie wiem ??? może odpowietrzał na kołach i coś tam leciało
Via forum można się zakochać z seksem już gorzej :-) :-) :-)
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
