[MK6] Problem z zegarem i abs
laura1985
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Paź 2011, 16:33   [MK6] Problem z zegarem i abs
Mam forda fiestę 1.3 benzyna z 2002roku. Mam 2 problemy:
1) jak ustawić godzinę na zegarze na desce rozdzielczej , cały czas pokazuje mi zła i nie wiem jak to zmienić, próbowałam zmieniać dwoma szpilkami przy zegarze ale nie idzie...jak to się ustawia?
2) świeci mi się kontrolka abs, co mogło się stać? czy muszę z tym do mechanika natychmiast?
Pzd
to mój pierwszy samochód, więc sorry za infantylizm pytań....
Wysłany: 18 Paź 2011, 16:53
1) żeby przy zegarku kombinować chyba zapłon musi być włączony
2) kontrolka oznacza ze układ nie zadziała jak będzie potrzebny, popsuć się mogło wiele rzeczy, sama decyduj czy musisz do mechanika natychmiast,,,
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 18 Paź 2011, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Paź 2011, 16:59
JoeMix, zauważ że Laura to imię żeńskie... Zegarek ustawia się prawym przyciskiem, najpierw trzeba go dłużej przytrzymać, czy oprócz świecenia kontrolki ABS-u coś jeszcze nie działa :?:
Wysłany: 18 Paź 2011, 17:04
:ups:
laura1985
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Paź 2011, 17:09
wszystko inne działa...
dziś odpaliłam samochód i zaczęła mi się kontrolka abs-u świecić....
lakiernik175
Wysłany: 18 Paź 2011, 18:07
Moja fiesta też ma takie coś że raz na kilka miesięcy przez pół dnia świeci ABS i potem sama lampka ginie i jest OK.Poczekaj kilka dni może samo zgaśnie.Jak nie to trzeba działać bo na zimę warto mieć sprawny ABS.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
irek30
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 22 Wrz 2012, 12:54
Może mi coś doradzicie. Mój zegarek się spóźnia, czy można coś z tym zrobić? Dziwna sprawa że cyfrowy zegarek potrafi się spóźniać.
Wysłany: 22 Wrz 2012, 13:15
irek30 napisał/a:
Można, ja co jakiś czas popycham go o minutę lub dwie...
irek30 napisał/a:
Chyba tylko atomowe są super dokładne...
Wysłany: 22 Wrz 2012, 13:58
irek30 napisał/a:
Co w tym dziwnego,,, jak zegarek jest stabilizowany kwarcem, to można spróbować wymienić kwarc.
irek30
Wysłany: 23 Wrz 2012, 13:09
No wiecie co!! Przecież nie pytałbym gdyby to była minuta czy dwie na dobe. Tu chodzi o kilkanaście minut na dobe.
mick1973
Wysłany: 23 Wrz 2012, 20:33
i ma racje koszt wymiany to guziki .jak auto miało dzwona to kwarcyk na pewno ucierpiał i generatorek gubi sobie rameczki i czas idzie nieco inaczej :-)
wtyk
Wysłany: 23 Wrz 2012, 21:42
Kolego Irek30, mi zegarek we fieście zaczął szwankować jak akumulator był bliski wyczerpania. Nie pamiętam już czy się spóźniał czy śpieszył, ale dawał o sobie znać 2-3 dni przed tym dniem w którym nie mogłem odpalić. Sprawdź ładowanie, czy masz odpowiednie, żebyś nie miał niespodzianki zimą :)
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 23 Wrz 2012, 23:21
Oryginalne Radio 6000CD Ma Tata w kotłowni, i u nas ogólnie jest prąd słaby, więc jak dziś ustawi godzinę dokładnie, to za 2-3dni są te 2-5minut różnicy.
Może to faktycznie wina zasilania słabego...
wtyk
Wysłany: 24 Wrz 2012, 19:49
AccessX napisał/a:
... w kotłowni...
a który to model fiesty? :D hehe
ja mojej też dokładam do pieca ;)
irek30
Wysłany: 26 Wrz 2012, 10:12
Może coś z tym aku faktycznie jest, że zegarek się spóźnia. Autko jeździ bardzo mało i na krótkich odcinkach, więc bateria jest niedoładowywana. Kiedy autko stoi przed domem i sobie włącze muze podczas np. sprzątania fiestki to rano już nie odpali. Muszę ładować aku. Dzięki za podpowiedzi.
A jeżeli chodzi o kwarc to jak to można ewentualnie zmienić?
mick1973
Wysłany: 26 Wrz 2012, 10:24
Każdy kumaty od RTV ci za 20pln to wymieni . Jak nie masz pojęcia to możesz tylko zepsuć :)
lemon1616
Wysłany: 28 Wrz 2012, 10:13
spróbuj zresetować cały komputer Mi pomogło
irek30
Wysłany: 30 Wrz 2012, 17:34
lemon1616 napisał/a:
A jak to zrobić?
Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:27
irek30, odłączyć akumulator na kilkanaście minut...
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
rosomac
