[MK6] Sprężyny obniżające. |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 22 Wrz 2012, 23:44 [MK6] Sprężyny obniżające.
Witam Jestem Posiadaczem Fiesty mk6 z 2002r 1.4 16V 80KM, Dokonałem ostatnio zakup 16 '' 196/45 felg Bardzo mi się podobają Ale chciałbym obnizyc troszke swoją Fieścinke na samych springach, seryjny amor max - 40 mm, Chodzi mi o to żeby auto poszło w dół ale zeby nie było taczką , wiadomo ze taka sprężyna bedzie twardsza
1.Jakie sprężyny polecacie ?? Jamex, Sparco
2.Czym różnią sie springi z fiesty ST od zwykłej ?? Mam okazje kupic takie doś tanio bo za 150zł cały komplet , Czy normalnie przypasują pod mój zawias? czy trzeba modzic cos z talerzykami ??
3, czy w po lifcie jest taki sam zawias ??
Pozdrawiam Wszystkich |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 3 Lis 2012, 17:07, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 23 Wrz 2012, 00:45
| Wisni@ napisał/a: | | chciałbym obnizyc troszke swoją Fieścinke na samych springach, seryjny amor max - 40 mm, Chodzi mi o to żeby auto poszło w dół ale zeby nie było taczką , wiadomo ze taka sprężyna bedzie twardsza | Mam Eibachy -35 na seryjnych amorkach, przy normalnej jeździe żona stwierdziła, że jest bardziej komfortowo niż na serii... | Wisni@ napisał/a: | | 1.Jakie sprężyny polecacie ?? | Eibach... | Wisni@ napisał/a: | | 2.Czym różnią sie springi z fiesty ST od zwykłej ?? | Są twardsze, a może to amorki są twardsze... Na pewno nie są niższe od serii... ... | Wisni@ napisał/a: | | 3, czy w po lifcie jest taki sam zawias ?? | Tak... |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 23 Wrz 2012, 11:38
Parzych, Dzięki za szybką odpowiedz ile Ci poszło w dół ?? -40mm Czy jakoś mniej, wiecej bo wiem ze nie zawsze jest tak jak napisał producent .
Kurcze Eibachy trochie drogie .... Będę polował na używki ..
A troche tańsze tak do 400zł ?? Co mozna wziąść jeszcze pod uwage ??
Jaką Opinie maja Springi Sparco ??
http://allegro.pl/sprezyn...2623254609.html
Pozdrawiam |
maxiu81
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Bart
Wiek: 44 Dołączył: 22 Wrz 2012 Posty: 4 Skąd: T.G.
Wysłany: 24 Wrz 2012, 07:53
pozwolę sobie podłączyć do tematu.
Chcę także obniżyć moją Fieste z tym że mam MK7.Wsadziłem jej dosyć stare felgi 15" firmy RH z fajną kantom i muszę stwierdzić, że dosyć fajnie na nich wygląda, tylko musiałbym ją trochę obniżyć.Zainteresowały mnie sprężyny H&R 35/35
http://www.ebay.de/itm/15...984.m1423.l2649
bo takie są dostępne dla MK7 (są jeszcze 50/50, ale to chyba by było za dużo).Szukam zdjęć takiej Fiesty, bo chciałbym zobaczyć jak to by mogło wyglądać ?
Jak mi się uda, to dziś wrzucę fotkę aktualną mojej Fiesty.
Dzięki za pomoc. |
_________________ Bart |
Wysłany: 24 Wrz 2012, 13:49
| maxiu81, to jest temat o MK6, w tamtym temacie o MK7 podałem Ci zdjęcia Miśkowej MK7 na -35 i 15"... I tutaj już nie wrzucaj fotek swojej, tylko w swoim temacie o obniżaniu MK7... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 25 Wrz 2012, 17:35
Sparco sprzedaje się sporo, ale opini użytkownicy nie zamieszczają... wiec trudno powiedzieć, wiem ze nie wracają, wiec nie pękają czego nie mogę powiedzieć o Eibachu mnie strzeliła jedna i to z przodu a jak zdemontowałem pozostałe okazało się że kolejna na tyle już się ubiła po 80 000 km, słabiutko |
Mk IV 1999 style 1.25
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 25 Wrz 2012, 21:26
Może miałeś amerykańskie Eibachy ?? Wiem, że produkcja USA jest gorsza Kupie te Szparko I zobaczymy
Pozdrawiam |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wysłany: 25 Wrz 2012, 21:31
Wisni@, sorka że Ci nie odpowiedziałem, poszła w dół z 3-4cm, mam gdzieś foty z wymiany, jak znajdę to wrzucę... |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 25 Wrz 2012, 21:52
Parzych, No Spoko , Fotek nie szukaj szkoda czasu
Nieraz jest tak ze producent podaje -40 a auto idzie np -60
Zdam relacje jak zamontuje |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Wrz 2012, 16:51
| Wisni@ napisał/a: | Może miałeś amerykańskie Eibachy ?? Wiem, że produkcja USA jest gorsza Kupie te Szparko I zobaczymy
Pozdrawiam |
Miałem fabrycznie zamatowane, wiec raczej nie produkcja zza oceanu, ale kto to wie |
grooby
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 141 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Wrz 2012, 02:59
| Ja mam sprężyny MTS-Technik (produkcja niemiecka) -3cm albo 3,5cm. Zakładałem teraz wiosną, jeździ się fajnie, nie narzekam. Trochę kilometrów już zrobiłem i nic się z nimi nie dzieje. Mam je przy seryjnych amorach. Jeśli chodzi o komfort jazdy to nie widzę dużej różnicy między tymi a serią(nie jest jakoś bardzo twardo). Na pewno lepiej wygląda i poprawiły się właściwości sportowe (nie buja tak na boki to i można sobie poszaleć na zakrętach trochę bardziej). |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 28 Wrz 2012, 15:30
Myslę że sie dogadamy Kolego
Ale Pytanie Jest Jedno widze ze masz diesla a ja mam bebzyne Czy nie bedzie to kolidowac ??
Czekam na odpowiedz na priv |
Rolen
Wysłany: 7 Lis 2012, 19:46
| Ja u siebie mam sprężyny sparco. Jest bardziej twardo niż na seryjnych, poza tym autko poszło w dół o jakieś 3cm. Z tyłu jeszcze dorzuciłem obniżone amorki, więc dupa jeszcze bardziej sztywna. Ogólnie spoko. Zwłaszcza że stosunek ceny do jakości jest na prawdę rewelacyjny. |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 7 Lis 2012, 21:50
no ja czekam już 2 tygodnie na nie .
| Rolen napisał/a: | | est bardziej twardo niż na seryjnych, poza tym autko poszło w dół o jakieś 3cm. |
właśnie tego oczekuje |
Rolen
Wysłany: 8 Lis 2012, 16:52
tutaj sobie możesz zobaczyć, jak to wygląda. Na 2. stronie po zdjęciach z hamowni, sprężyn i amorów są już dalej zdjęcia tylko na obniżeniu |
c0ldie
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Kwi 2015, 13:31
| Siemanko! czym kierować się przy wyborze sprężyn do MK6 1.4? Jakieś parametry? Pasują jakieś z innych samochodów? |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Kwi 2015, 20:46
kierować się marką i nie glebić na seryjnych amorkach bardziej jak 40mm
po co Ci z innego modelu jak jest ich masa dedykowanych do fiesty |
decode
Imię: Patryk
Wiek: 33 Dołączył: 12 Lis 2014 Posty: 30 Skąd: Rybnik/Łódź
Wysłany: 12 Kwi 2015, 22:01
| No ja właśnie też myśle nad usztywnieniem. Zimą nie mam pojęcia czy to auto już wpada w poślizg czy sie tylko przechyla. Buja nim strasznie, porównując z foką mk2. Mniej więcej w jakich kosztach szukać czegoś sensownego? co by nie przepłacić |
