Kalendarz 2013 - dyskusja ogólna
Wysłany: 15 Wrz 2012, 20:21   Kalendarz 2013 - dyskusja ogólna
Mamy już połowę września więc czas najwyższy zająć się tematem kalendarza na 2013 rok.
W tym temacie zaczniemy dyskusję nad tym jak ma wyglądać nasz przyszłoroczny kalendarz. W jakiej ma być formie i jakie zdjęcia, na jakiej podstawie wybrane, mają stanowić jego treść
Czyli ogólnie, co i jak z kalendarzem :)
Zapraszam do dyskusji.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 15 Wrz 2012, 22:56
Ja bym widział kalendarz w formie zbliżonej do tego z 2009, pionowy i po 2-3 Fiesty na stronie... Oczywiście zdjęcia ostre, wyraźne i przedstawiające cały samochód w ciekawym ujęciu, ale wykadrowany tak, aby zajmował min 1/2 powierzchni zdjęcia...
Wysłany: 16 Wrz 2012, 11:24
To brzmi jak "idźmy na ilość". Na forum w archiwum nie widzę wpisów dot. tejże edycji, więc nie wiem jak to wyglądało. Niemniej opcji za dużo, poza oczywistymi 3 pasy pion/poziom nie zostaje. Pionowe ciut bez sensu, a poziome... powiem tak - wolę pojedynczą koncepcję, a nie nawrzucanie więcej niż 1 zdjęcia na stronę, które potem komponuje się jak, nie szukając daleko, moje z innym w zeszłym roku (pardon, pasowało to jak pięść do nosa i wyglądało strasznie amatorsko).
Koncepcje jakie ja widzę: auto na stronę, format A3 dzielony na 2, bindowanie spiralą w połowie.
Czemu? Bo jak kalendarz będzie typowo pionowy (jak pasek), to będę go musiał wieszać pod sufitem (na wysokości oczu mam inne rzeczy na ścianie, a nie chcę wiercić kolejnej dziury pod sufitem, bo format nie pasuje nijak do zeszłorocznego...)
Dalej: co w kadrze? Auto - to wiadome. Ale czy musi być na pół kadru? A jak będzie na 1/3, bo wspaniałe tło zajmie większość, to odpadnie w przedbiegach?
Zamiast kombinowania jakie proporcje trzeba zachować między pierwszym planem, a tłem (to mają być wskazówki, a nie ścisłe wytyczne), ustalmy co ma być (lub czego nie ma być) w tle.
Za zdjęciem musi stać jakiś (choćby niewielki) koncept, a nie "a p***lnę sobie fotkę, nuż się załapie". Jeśli to ma być nawet typowe zdjęcie "auto na 1. planie, ładne tło za nim", niech będzie. Lepsze to niż robienie zdjęć na podjeździe czy z praniem w tle (niektórzy będą wiedzieli o co chodzi). Zawieśmy poprzeczkę nieco wyżej, żeby nie było tak, że potem ze 100 czy iluś zdjęć, połowa nie zachęca nawet do otwarcia miniaturki... To ma być konkurs, gdzie wybór zdjęć faktycznie będzie dylematem. Niech będzie takich fot 40, ale każda warta uwagi.
Spytajmy się czasami innych (inni = szczerzy znajomi, którzy potrafią nie tylko chwalić, ale i krytykować) przed wystawieniem zdjęcia czy aby nie trzeba czegoś poprawić lub nieco odpuścić (osobom korygującym rzeczy w programach graficznych pewnie nie jest obcy termin "suwaczki do końca w prawo")
Co do kalendarza jako całości - może wypuśćmy informację teraz. Idzie jesień, potem zima, wiosna i lato. Mamy 4 pory roku, możemy poukładać kalendarz właśnie w taki sposób. Każdy miałby obowiązek przedstawić 4 zdjęcia, po jednym na porę roku. Potem dokonywana byłaby selekcja wg pór roku (pierwsze 3 miejsca zimy łapią się na zimę, itd.).
Kwestia w tym momencie jak rozwiązane zostaną sytuacje typu jedna osoba zgarnia cztery pierwsze miejsca (nieco optymistyczne, ale dla potrzeb rozważań załóżmy taką ewentualność).
Albo jest zezwolenie, albo, żeby nie było przesytu jakimś modelem, można uwzględnić widzimisię Autora (istniałby obowiązek wybrania przez Autora kolejności wybierania zdjęć. Dajmy na to, że wg forumowicza najlepsze byłoby lato, potem zima, jesień i na końcu wiosna. Więc jeśli łapałyby się wszystkie foty, to w kalendarzu wylądowałoby wyłącznie lato.
Z jednej strony może być dzięki temu większe zróżnicowanie, z drugiej możemy stracić w ten sposób naprawdę fajne zdjęcia - choćby uzyskiwały kilka razy więcej głosów niż 2. i 3. miejsce.
Osobną sprawą jest projekt kalendarza. BJ pewnie pozamiata konkurencję, więc tematu dalej nie będę rozwijał :P Co się spodoba, to się spodoba, grunt żeby dać wskazówki jak finalnie kalendarz ma wyglądać (wymiary, konstrukcja).
Kolejna rzecz - klubowe "beta testy". Potknięcia zdarzają się nawet najlepszym, dlatego trzeba koniecznie unikać wpadek typu brakujące, nadmiarowe i, wynikające z tego, poprzesuwane dni w kalendarzu - to jest w końcu przede wszystkim kalendarz, zdjęcia są jego bardzo ładnym, ale jednak dodatkiem.
Inne pomysły:
Jak tak teraz patrzę na kalendarz, to przypomina mi się jedna rzecz, którą bym koniecznie poprawił - oznaczenia sobót/niedziel. Generalnie w kalendarzach ostatnie 2 dni są oznaczone specjalnym kolorem, tutaj tylko jeden, co czasem powodowało, że musiałem się zastanawiać czy dany dzień to sobota czy piątek. Niby pierdoła, ale odejście od takich intuicyjnych rzeczy i utartych schematów rzadko kiedy wychodzi na dobre.
Do głowy wpadł mi też pomysł kalendarza podwójnie bindowanego. Jest to dość szalona idea, bo jeszcze takich cudów nie widziałem, ale dzięki temu dałoby się pogodzić kadry pionowe z poziomymi.
Jak miałoby to wyglądać?
Spójrzmy na obecny kalendarz. Spirala jest u góry, karty przewraca się więc w pionie.
Dodając drugą spiralę w poziomie (i tnąc strony, które mają poziome zdjęcia), można by było obrócić kalendarz o 90°, ciesząc oczy poziomym układem ze zdjęciem pionowym. Jest tylko jedno "ale" - to byłoby możliwe tylko wtedy, gdy zdjęcia w ujęciach pionowych stanowiłyby ciut więcej niż 1/12 kalendarza. Dochodzi też kwestia kosztów - ktoś w końcu musiałby taką specjalność przygotować (choć nawet ręczne poprawki przy tych parudziesięciu kalendarzach, to nie aż taki problem...).
Idea mocno kontrowersyjna, ale co tam - do odważnych świat należy. Jak się przyjmie, to się przyjmie, nie to nic się nie stanie ;)
Także tyle ode mnie na tą chwilę :)
inno
Wysłany: 16 Wrz 2012, 13:22
Pufcio napisał/a:
taki kalendarz chyba będzie najlepszy, napaćkane kilka zdjęć to za dużo, dobrze jest prosto i czytelnie. tak jak pisze pufcio. to jest kalendarz przede wszystkim, a zdjęcia są dodatkiem.
Pufcio napisał/a:
ze zdjęciami również się zgadzam. niech będzie widać co to za samochód a nie plener lub panienka. dobrze by było gdyby nie było innych aut w tle.
Pufcio napisał/a:
co do pór roku pomysł fajny, podoba mi się. ale zgłaszanie zdjęć i ankiety zrobiłbym do każdej pory roku osobne i do każdej pory roku może każdy zgłosić po jednym zdjęciu, ale żeby nie były te same zdjęcia do różnych pór roku. jeśli ktoś by w dwóch porach roku miał jakieś miejsce na podium to wybiera to które woli, a w drugiej porze roku wtedy ustępuje miejsca następnej osobie (zdjęciu) w kolejności liczby głosów.
Pufcio napisał/a:
tego też by się przydało przypilnować, żeby nie było wpadki tak jak z tegorocznym lipcem.
Pufcio napisał/a:
z tym też się zgadzam, niech będzie czytelniej.
Pufcio napisał/a:
tego to ja w ogóle nie rozumiem, chociaż czytałem z 5 razy.
ja mam też dwie propozycje co do układu kalendarza.
Pion:
-na górze zdjęcie
-pod spodem kalendarz
-podział mniej więcej pół na pół
Poziom:
-zdjęcie z jednego boku
-kalendarz z drugiego boku
-proporcje to tak 3/4 na zdjęcie, a 1/4 na kalendarz.
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:09
Pufcio napisał/a:
Nie wiem w jakim kalendarzu masz sobotę oznaczoną tym samym kolorem co niedzielę, ale ja na wszystkich kalendarzach i kalendarzykach jakie znalazłem w domu, mam tylko niedzielę w innym kolorze... :9:
inno
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:10
jacku zwykłe dni czarne, sobota szara, a niedziela czerwona, to takie umowne kolory.
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:32
Bardzo ciekawe rzeczy opowiadacie koledzy...
Kalendarz 2011:
2010:
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:35
Chodzi o inne kalendarze. Potwierdzam, że w większości kalendarzy sobota i niedziela są wyróżnione.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:37
Pokażcie mi te swoje kalendarze, w których i sobota i niedziela są innego koloru...
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:46
Czekam... :fox:
A z koncepcją kilku zdjęć, chodziło mi o to jak w tym prawym z 2009r:
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:49
Jacek wpisz sobie w wyszukiwarke fotografii i zobaczysz że sporo ma odróżnioną sobote i niedziele.
A tak poza tym to o pierdołe sie spieramy
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:54
Freeman napisał/a:
Nie ma bata, pokażcie mi swoje tak oznaczone... W kalendarzach na inny kolor są oznaczone święta i niedziele, soboty nie są świętami (a niedziele tak)
Wysłany: 16 Wrz 2012, 14:57
W domu mam tylko nasz, w pracy mam jeden i nie wiem czy ma sobotę odróżnioną.
Wysłany: 16 Wrz 2012, 15:05
A ja w domu (oprócz naszego) mam jeszcze jeden ścienny i sprawdzałem 5 na różnych wizytówkach, w żadnym nie ma soboty innego koloru... :tyłek:
Wysłany: 16 Wrz 2012, 15:17
Mam tylko z telefonu:
inno
Wysłany: 16 Wrz 2012, 16:12
ja też mam z telefonu
a tu z googli
http://dzieci.sdsi.eu.org.../2007/09/01.jpg
http://histmag.org/grafika/menu/kalendarz2.jpg
http://merlin.pl/Kalendar...ig,11,TT121.jpg
Wysłany: 16 Wrz 2012, 16:47
Post wielkości stodoły, a Parzych najmniejszą pierdołę skomentował :rotfl: :P
A co do podwójnego bindowania, to miałem na myśli takie cudo:
(nie chciało mi się robić wersji fotorealistycznej, więc bez czepialstwa proszę :P )
Mamy zdjęcie w poziomie (jak w tegorocznym - niech będzie styczeń), to zmiana na luty przez przełożenie od góry, a na lutym mamy zdjęcie w pionie (miesiąc obok zdjęcia), więc obracamy kalendarz o 90° i tyle :) Analogicznie, gdyby marzec był w poziomie, to przekładamy luty, z powrotem obracamy o 90° i wszystko "działa" :)
Każdy chyba potrafi sobie wyobrazić jak poszczególne strony musiałyby być docięte/złączone, więc takich detali chyba nie muszę malować :)
Wysłany: 16 Wrz 2012, 16:49
Pufcio taki soczysty elaborat machnął a Wy zamiast o meritum to o jakichś detalach ;-))
Myślę, że pierwsza musi zostać omówiona i wybrana kwestia fotek.
Rodzaj, podział na miesiące, ilość na karcie, etc.
Resztę można omówić w gdy fotki będą zgłaszane i potem wybierane.
Wysłany: 16 Wrz 2012, 21:16
Pufcio napisał/a:
A jednak wrzucasz propozycję pionowo-poziomą...
Koncepcja : zima-wiosna-lato-jesień jest ok, pod warunkiem, że:
Zima: styczeń i luty,
Wiosna: marzec, kwiecień i maj,
Lato: czerwiec, lipiec i sierpień,
Jesień: wrzesień, październik i listopad,
Zima: grudzień...
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 16 Wrz 2012, 21:40
Proponuję zimie do grudnia wrzucić listopad.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zlot 2013 - Informacje i zapisy
trzeci IX Wiosenny Zlot / 01-03.05.2013 / Tor Kielce 88 1 Maj 2013, 13:59
hansvonb
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zlot 2013 - zamawianie koszulek zlotowych
trzeci IX Wiosenny Zlot / 01-03.05.2013 / Tor Kielce 47 25 Kwi 2013, 23:02
Brak nowych postów Przyklejony: Dyskusja na temat ZG 2006 / Hyde Park
Lużne wypowiedzi na temat Zlotu
Gość Zielona Góra 2006 144 28 Kwi 2006, 20:11
jaco11
Brak nowych postów Przyklejony: Kalendarz FKP 2017 - ceny i zamawianie
trzeci Kalendarz 2017 64 22 Sty 2017, 18:13
Brak nowych postów 7 Wspaniałych 2014 - dyskusja ogólna
trzeci Konkurs Ford Polska - 7 Wspaniałych 2014 404 9 Maj 2014, 07:46
