18 Lis 2012, 13:46
[MK6] Świece żarowe
kyok
Wysłany: 3 Kwi 2009, 16:13   [MK6] Świece żarowe
Witam ponownie,
czy jest mi ktoś w stanie udzielić dokładnych informacji, gdzie w silniku 1.4 tdci znajdują się świece żarowe(jeśli je w ogóle posiada)?? wraz z kumplem staraliśmy się je znaleźć, ale nam się nie udało oO? tak się zastanawiam czy je w ogóle posiadam, a jak tak to czy działają, ponieważ z rana gdy jest jeszcze mrozik ciężko mi odpalić silnik mimo iż kluczyk przekręcony jest do pozycji grzania, w dodatku lampka od świec żarowych(ta spiralka) się nie włącza i nie wiem czego to wina, może ktoś były w stanie udzielić mi jakichś informacji??
z góry wielkie dzięki
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 3 Kwi 2009, 18:17
To że ci się nie włącza lampa to te typy tak mają . kontrolka włącza się gdy temperatura jest poniżej -3 stopni.
A co do porannego ciężkiego palenie to może wymieniałeś ostatnio filtr paliwa i masz zapowietrzony układ.
Sprawdź czy masz dobry akumulator.
Nie chodzi czy naładowany ale czy ma dobry rozruch.
kyok
Wysłany: 3 Kwi 2009, 18:51
no właśnie jedyny filtr jaki wymieniałem to oleju /: a lampka jak na razie raz tylko mi się zapaliła, ale zgasła od razu jak reszta kontrolek, a co do akumulatora to bylem zapewniany ze dobry, tylko jak można sprawdzić go czy ma dobry rozruch?? a czy rozruch na 2-3 razy to ciężkie palenie?? wolałbym żeby odpalał za pierwszym razem, tylko na razie nie wiem jak się tego pozbyć, może świece żarowe są już zepsute?
mkapi
Wysłany: 9 Wrz 2012, 08:53
odnowie temat
Popróbowałem wymienić świece żarowe ale ich nie znalazłem
Czy może ktoś napisać jak i co zdjąć coś w stylu manualna
Zdjąłem obudowę filtra powietrza i chciałem je wymienić
Widziałem świece żarowe simensa i obok taką listwę.
Znaczy się że trzeba zdemontować jeszcze tę listwę?
Tylko Jak ?
Zamieszczam zdjęcie
mkapi
Wysłany: 11 Wrz 2012, 18:06
Odnowie temat
Ma ktoś manula jak je wymienić ?
Podobno mają jakieś kapturki plastikowe na gorzę i że trzeba ściągać kolektor dolotowy aby był ładny dostęp ?
Prawda to ?
Marlon5
Wysłany: 18 Lis 2012, 13:33
Odnawiam temat
W tym silniku aby dostać się do świec żarowych trzeba odkręcić:
1) filtr powietrza
2) tą metalową rure która idzie z kolektora dolotowego za silnik do zaworu EGR
3) osłone paska rozrządu (między zbiornikiem na płyn chlodniczy a pokrywą rorządu)
4) pokrywe zaworów która jest scalona z kolektorem dolotowym.
5) listwe z przewodami do wtrysków.
Świece znajdują się miedzy dolotami powietrza do poszczególnych baniaków :)
Są na nich nakrętki 8mm które mocują do nich zaciski z zasilaniem.
Świece też są wykręcane za pomocą klucza 8mm, nalepiej mieć taki długi nasadowy.
Przykręca się je chyba z siła ok.10Nm. Ja kręciłem na wyczucie bo nie mam takiego małego klucza dynamometrycznego.
Świece zaznaczone są na poniższej ilustracji strzałkami
Jest troche zabawy aby się do nich dostać i warto sobie przy tym jeszcze coś zaplanować
np: przepchanie lub zaślepienie zaworu EGR czy wymiana wtryskiwaczy lub przewodów przelewowych gdy silnik się nam zapowietrza
rosomac
