26 Mar 2014, 17:55
[MK3] 1.8D nie chodzi na niskich obrotach
Surf3r
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Wrz 2012, 12:09   [MK3] 1.8D nie chodzi na niskich obrotach
Mam mały problem z silnikiem 1.8 D.
Wyjaśnię po kolei co sie dzieje w takim razie :
jakiś kilka tygodni temu rozebrałem cały układ czyli skrzynie wał simmeringi nowe i większości rzeczy przeczyszczone z brudu od srodka poprostu silnik był nie zadbany. Misę pokleiłem bo była popękana. Gdy już wszystko z powrotem złożyłem silnik nie chodzi Mi na niskich obrotach. zapalać zapala po 5-10 s krecenia i gdy sie gazuje to chodzi ale gdy przechodzi do niskich obrotów gaśnie i tak za każdym razem. Rzecz jasna kopci jak chole.... normalnie bo jest rura wydechowa zdj. i własnie wychodze z pytaniem dlaczego ganie dlaczego nie utrzymuje sie na niskich obrotach? nawet na sprzęgło nie reaguje . Mam nadzieje że szybko dostane odp
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2012, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Wrz 2012, 20:40
zależy od koloru spalin, może po posklejaniu miski ma zbyt duże ciśnienie w bloku.
Wysłany: 18 Wrz 2012, 20:50
szumi81 napisał/a:
głupota. ma być szczelne bez wycieków i koniec kropka. za wyrównywanie ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz silnika służy odma.
odnośnie obrotów. wymieniałeś rozrząd w nim?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Wrz 2012, 21:58
szumi81 napisał/a:
:hahaha:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
ttomek71
