Przesunięty przez: van 7 Kwi 2014, 14:38 |
[MK2] Przełącznik świateł |
dajuko
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 37 Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 110 Skąd: Sopot
Wysłany: 4 Wrz 2012, 15:11 [MK2] Przełącznik świateł
od paru dni światła mi przerywają (wraz z podświetleniem deski), gdy poruszam manetką przód tył czasami styka. Dodam też,że strasznie nagrzewa mi się plastikowa osłona kierownicy nad manetką zmiany świateł. Miał ktoś podobny problem? |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 41 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 4 Wrz 2012, 15:26
dajuko napisał/a: | Witam,
nie masz przypadkiem czegoś jeszcze pod światełka podłączone ? |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 4 Wrz 2012, 15:53
mam oddzielnie zrobiony przełącznik świateł mijania, manetką włączałem tylko pozycję |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Wrz 2012, 19:46
dajuko, - zdejmij osłonę kolumny kierownicy i popraw styki na kostce do przełącznika.
Jak nie pomoże to popraw styki w przełączniku i będzie oki. |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 4 Wrz 2012, 19:56
ok, dzięki - na razie wymieniłem przełącznik na oryginalny który dostałem w pudle z zapasowymi częściami jak kupiłem fieścinkę i wieczorem jadę sprawdzić jak działa |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 6 Wrz 2012, 16:08
niestety nie pomogło. Dzisiaj podczas rozruchu autko wolno kręciło, okazało się,że przełącznik będąc na pozycji wyłączonej, przepuszczał dalej prąd i całą noc światła pozycyjne mi się paliły. Jak poruszam przełącznikiem przód tył to przestaje stykać/styka. Czy to wina przełącznika czy muszę szukać przyczyny gdzieś indziej? |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 6 Wrz 2012, 20:28
Cytat: | dajuko, - zdejmij osłonę kolumny kierownicy i popraw styki na kostce do przełącznika.
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 6 Wrz 2012, 22:04
dajuko napisał/a: | Dzisiaj podczas rozruchu autko wolno kręciło, okazało się,że przełącznik będąc na pozycji wyłączonej, przepuszczał dalej prąd i całą noc światła pozycyjne mi się paliły. | Nie bardzo wiem co Ci napisac, to po wymianie przełacnziak nie sprawdziłeś czy światła się świeca czy nie,,,, dajuko napisał/a: | Czy to wina przełącznika czy muszę szukać przyczyny gdzieś indziej? | A weź miernik i go sprawdź, bo w pudle mógł się znaleźć, bo ktoś miał taką usterkę, walnął do pudła i założył sprawny a Ty teraz wymieniłeś popsuty na popsuty. |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 6 Wrz 2012, 22:18
Nie świeciły się, przejechałem 20km, wróciłem, wyłączyłem światła przełącznikiem i nie świeciły się na bank! rano przyszedłem i świeciły się na pozycji wyłączonej, przy czym gdy dotykałem przełącznika przestawał świecić. |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 6 Wrz 2012, 22:30
ADHD/Adrenaline |
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wiek: 34 Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Wrz 2012, 13:14
ja na twoim miejscu pomierzylbym napiecia na przewodach na poczatek. pozniej rozbebeszyl przelacznik, bo z tego co wiem lubia sie przepalac w srodku czasami. Ja mialem problem z dwoma kablami (znikaly mi swiatla mijania) i jak sie ruszylo dzyndzlem od swiatel to lapaly napiecie lub nie i raz swiecily a raz nie, winne byly temu kable od napiecia i masy, musialem wymienic kawalki kabli i dziala. A z z pozycja swiecaca na wylaczonych swiatlach to wydaje mi sie ze raczej przelacznik w srodku jest juz uszkodzony.
Winne temu ze raz swieci raz nie moga byc tez szybkozlaczki w kostce, z ktorymi tez walczylem i wygralem bez ich wymiany:D |
