[MK3] Rozjechane koła po wjechaniu w dziurę
genas24
Wysłany: 3 Wrz 2012, 19:08   [MK3] Rozjechane koła po wjechaniu w dziurę
witam mam taki problem i nie wiem od czego mam zaczac, a wiec kola przednie mi sie rozjezdzają , wjechalem w dziure i sie pzrestawiły , wszystko jest ok , mam wspomaganie moze to wina pompy ?? ale jak odpale to leko sie kreci , moze to maglownica ,?!! płyn nie ucieka wielka nie wiadoma :( ma ktoś jakom podpowiedz??? z góry dzieki
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Wrz 2012, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Wrz 2012, 19:33
jedź na stacje diagnostyczną, obejrzą, przejadą po płytach i będą wiedzieć jak ci się koła rozeszły. Pewnie coś w zawieszeniu lub układzie kierowniczym dostało po dupie i tyle. Tak ci nikt nie napisze gotowej odpowiedzi bo nie jest to możliwe.
genas24
Wysłany: 3 Wrz 2012, 19:36
tak bardziej musle ze maglownicza poszła :(
mick1973
Wysłany: 3 Wrz 2012, 19:45
też mi sie lekko kręciło jak miałem +30 zamiast -20 po wymianie amortyzatorów aż myślałem że mi przez przypadek wspomaganie założyli :-)
Wysłany: 3 Wrz 2012, 23:04
genas24, jak zaliczyłeś dziurę i koła nie są jakoś cofnięte i jedno ustawisz na wprost a drugie wtedy nie jest na wprost tyle jest skręcone w lewa lub prawa to skrzywiłeś drążek kierowniczy - on tam najsłabszy w sumie bo to kawał pręta czy rurki,,, jak koło po ustawieniu na wprost nie stoi naturalnie tylko jest np. cofnięte do tyłu to pewnie wahacz lub jego mocowanie,,, tak czy siak im mniej będziesz jeździł tym mniej dalej rozwalisz auto i nie zniszczysz opon (najlepiej wcale nie jeździć)
Wysłany: 5 Wrz 2012, 19:08
Prawdopodobnie pogiąłeś wahacz. Lepiej to szybko sprawdź..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
genas24
Wysłany: 5 Wrz 2012, 19:17
dzięki wszystkim za odpowiedzi\podpowiedzi , wahacz siadł :(
