Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:03 |
[MK2] Co zrobić, by mieć podłużnice? |
Wysłany: 3 Wrz 2012, 14:36 [MK2] Co zrobić, by mieć podłużnice?
Pacjent wygląda tak:
Ta słaba, gdy pogrzebałem ręką:
Ta lepsza, ale pewnie pod gumą też będzie kicha:
Nowych podłużnic nie znalazłem, więc musze sam z blachy zrobić coś podobnego.
Mój plan jest taki:
Auto będzie stało na kołach, z pół metra wyżej. Ewentualnie jednym bokiem w górze. W praktyce się okaże. Nie powinno się złamać po usunięciu podłużnicy, prawda?
Z nowej blachy chce wyciąć coś podobnego do orginału, zachowując miejsca zgrzewów. Stare podłużnice obawiam się, że będe musiał wyciąć aż do podłogi ( przynajmniej z jednej strony ). Nową blache pomaluje od wewnątrz podkładem i pewnie też biteksem. Przyspawam do budy, po czym podkład, pasta na spawy, biteks. Nie wiem jak się zachowa biteks z drugiej strony spawu.
Podkład oczywiście epoksydowy, pasta jakaś w miare sensowna, nazwy juz nie pamiętam, ale kiedys na forum wrzucalem. Biteks dlatego, że akurat mam,a na progach sprawuje się tak samo jak specyfik dedykowany do progów.
Jakieś rady, refleksje? |
Szpila
Imię: Wojtek
Wiek: 42 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
Wysłany: 3 Wrz 2012, 18:06
Ja bym proponował dopasować profil zamknięty w składzie metalowym, wyciąć podłuznice i wstawić profil. Na pewno bedzie mocniejszy taki profil jak blacha. Powodzenia
profile zamknięte |
Wysłany: 3 Wrz 2012, 19:13
Szpila, ale czy profile zamknięte nie są zawsze z dość grubymi ścianami? Na allegro spojrzałem - 10mm scianka. Pomysł fajny, pancerny W kadecie znajomek mocowania wahaczy zrobił na z użyciem blachy 5mm - nie do zdarcia był ten element |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 3 Wrz 2012, 19:32
vegetagt, są różne grubości - coś dobierzesz na pewno Nie maluj nic przed spawaniem ani nie bitexuj, bo przy spawaniu ci to będzie płynąć i palić się. Najwyżej później nawierć dziurę i wprowadź jakieś mazidło do środka i zaspawaj i tyle. |
Żaba - RIP |
xr2fun
Wysłany: 3 Wrz 2012, 20:45
| vegetagt napisał/a: | | Auto będzie stało na kołach, z pół metra wyżej. Ewentualnie jednym bokiem w górze. W praktyce się okaże. Nie powinno się złamać po usunięciu podłużnicy, prawda? |
Nie może stać na kołach! Do takiej operacji musisz mieć dane płyty podłogowej. Jeżeli tego nie znajdziesz trzeba zmierzyć przekątne i tego się trzymać (może się okazać, że już teraz masz krzywą karoserię - i nie będzie to wiarygodne).
Jak nigdy nie robiłeś takiej blachy to odstaw auto do dobrego warsztatu, gdzie wiedzą o co chodzi, mają giętarki do blach i kupę innych rzeczy, których jak sądzę nie posiadasz w warunkach amatorskich. Podłużnice da się zrobić ale naprawdę nie jest to proste. |
Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 3 Wrz 2012, 21:50
| vegetagt, zadaj sobie jedno zasadnicze pytanie: Jak długo mam zamiar tym jeździć. Jeśli jest to auto na jeszcze rok czy dwa, śmiało ucz się na nim i rób tak jak będziesz dzięki tym radom w stanie to zrobić. Jak chcesz pojeździć tym dłużej to radził bym to oddać do osoby która się na tym zna(oczywiście nie wiem jak spawasz i jakie masz o tym pojęcie ale skoro się pytasz to raczej będziesz robił to pierwszy raz) |
Wysłany: 3 Wrz 2012, 23:46
| Peedro napisał/a: | | Nie maluj nic przed spawaniem ani nie bitexuj, bo przy spawaniu ci to będzie płynąć i palić się |
O tym właśnie myślałem i nie wiem, czy lepiej pomalować przed i poprawić, czy nie malować nic i próbować się dostać dopiero po przyspawnaiu - ciężko będzie.
Czytałem swego czasu opis wymiany progów i facet zalecał, by przed założeniem reperatury, poprawić jeszcze od wewnątrz jakimś podkładem czy innym preparatem.
xr2fun, van, miałem orginalnego kadeta gsi - wszystko w dokumentach gites, vin też ok, problem był jeden - kłopot z podłogą przy mocowaniach wahaczy ( standard w kadetach ). Miał on być zamiast skundlonej fiesty. Niestety żaden warsztat w olsztynie nie podjął się naprawy tego. Tyle ile umiałem - zostało zrobione po mojemu. Przegląd przeszło, latałem tym po 180 i na szczęscie wszyscy żyją. Człowieka, który kupił kadeta poinformowałem, że mnie z warsztatów wyrzucali, ale powidział, że to zrobi w swoim własnym warsztacie
Fiesta miała zonka z tą podłużnicą odkąd pamiętam i nadal jeździ całkiem fajnie.
| van napisał/a: | | vegetagt, zadaj sobie jedno zasadnicze pytanie: Jak długo mam zamiar tym jeździć |
Fiesta ma u mnie dożywocie i tyle. Jak będzie miało takiego dzwona, że nie poskładam tego to trudno - zdarza się. Uczyłem się na niej jeździć, malować, podstaw mechaniki i przeżyła. Od spawania mam kumpla, bo sam nie umiem. Pospawał mi ładnie okolice kielicha i ciągle żyje . Umowa jest taka, że ja wycinam co chce, a on mi spawa.
Dlatego pytam się, czy generalnie pomysł jest dobry. Prawde mówiąc - nawet jak będe zjechany za to, auto i tak będzie pospawane i jeżdzone, aż rozsypie się tak, że tego nie poskładam. Tzw. zalety auta o wartości sentymentalnej |
Wysłany: 4 Wrz 2012, 00:09
| vegetagt napisał/a: | | czy lepiej pomalować przed i poprawić, czy nie malować nic i próbować się dostać dopiero po przyspawnaiu | Nie, konserwacja po spawaniu, bo popalisz gorącem i będziesz myślał ze coś masz a tam będzie nic,,,
Mówi się że podłużnic czy mocowań zawieszenia się nie spawa, a jednak w dobrych warsztatach potrafią odbudować każde auto - kwestia kasy. |
Wysłany: 4 Wrz 2012, 00:26
JoeMix, Peedro, ok, wezme pod uwage kwestie konserwacji
Natomiast co do dobrych warsztatów - to przepraszam, ale na prawde z poprzednim autem objezdziłem praktycznie cały olsztyn, ludzi którzy nie byli typowym 'panem zenkiem' i od razu mówiłem: "podajcie cene, jak nie w tym miesiącu to za 1 bądź 2 przyjade. Ori GSi jest tego warte". Jedni uczciwie powiedzieli wprost, że mieli kiedyś takie auto i im nie wyszło i drugiego nei chcą.
Tutaj pacjentem jest jedynie zwykła fiesta, która dla innych osób jest warta ok 500zł - tyle, ile na złomie dadzą.
Z jednej strony na forum jest nagonka na ludzi, którzy wpadają z pierwszym postem krzycząc, że chcą 1.1 uturbić, a z drugiej strony ja chcąc utrzymać auto jak najdłużej, po przeczytaniu opinii innych ludzi ( którzy mają na prawdę sporą wiedzę, wnioskując po ich tematach - na prawde respekt ) powinienem je najlepiej zezłomować, bo u mnie nie ma kompetentnych ludzi zajmujących się blachą. Po poprzednim aucie na prawde nie mam chęci znów ciskać się po blacharzach, którzy nie robią nic innego prócz passatów.
Także 'i czukiereczek', będe ją sam robił na tyle, na ile moge. Prosze o użyczenie mi swojej wiedzy. O przytaknięcie, bądź zaprzeczenie temu, co chce zrobić.
Lepiej mieć swiadomość, że auto było kombinowane, niż kupić nowszego parcha składającego się z 3 innych aut |
Wysłany: 4 Wrz 2012, 07:18
Dobry warsztat to takie określenie w sumie,,, nie znajdziesz tego z ogłoszenia bo się nie ogłasza a szyldu na bramie nie ma, a żeby pogadać trzeba mieć dobrą rekomendację - przynajmniej tak jest w mojej okolicy, bo inaczej to powiedzą że się nie opłaca (bo woli auta spawać z 3 gdzie nie trzeba się napracować a kasa większa)
Po patrzaj na szrotach, złomach, może wypatrzysz ładne podłużnice i sobie przekleisz albo będziesz miał lepciejszy punkt wyjścia,,, ja swego czasu wstawiałem z kawałkiem podłogi jakieś 10-15 cm od podłużnicy, wycieli mi na złomie i kupiłem w cenie złomu. |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Wrz 2012, 11:42
vegetagt, - najbliższe prawdy są słowa XR2Funa - dobry warsztat i to z naprawdę ogarnientym zapleczem i blacharzem.
Ale to niedościgniony ideał.
Ja bym to na Twoim miejscu zrobił następująco (jeżeli chcesz to robić sam):
Prujesz z auta wszystko łącznie z silnikiem i zawieszeniami tak aby buda była jak najlżejsza. Z kątowników robisz w środku budy ramę pomocniczą.
Budę stawiasz na sześciu kobyłkach stojących w miejscach mocowania lewarka i podstawach tylnych wahaczy. Odcinasz podłużnice i wstawiasz nowe.
A teraz wisienka na torcie.
Jeżeli podłużnice są w takim stanie to podłoga jest w jeszcze gorszym tylko tego nie widać.
Więc po podłużnicach wstawiasz podłogę i jeżeli nie ma jej do czego łapać wstawiasz progi wewnętrzne, zewnętrzne itd.
Przynajmniej tak to w Wannie wyglądało. |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 4 Wrz 2012, 13:45
Żółwik Tuptuś, zabrałem się za zrywanie wygłuszeń. Mialem maty bitumiczne. Na razie zerwałem nad podłużnicą, żeby przy spawaniu niczego nie popalić. Mniejwięcej pamiętam punkty newralgiczne mk1/2. Łaczenie blach przy fartuchu nadkola od strony zgnitej podłużnicy jest ok. Oczywiście od wewnątrz. Od zewnątrz nie mam pojęcia jeszcze, lecz na pewno po 2 przejezdzonych zimach przydałaby się jakaś poprawka. Można także bez problemu stanąć w aucie i podłoga nie trzeszczy, sztywno siedzi. Widziałem juz auto, gdzie przy lekkim obciążeniu podłoga robiła brzdęk, wyginając się A więc, robota sprzed 3 lat się chyba obroniła
Próg zewnętrzny mi zjadło z tyłu, lecz nic przy nich nigdy nie było robione - są fabryczne. Także po podłużnicach będą robione, bądź wymienione na nowe. W zależności, co się ukrywa pod biteksem i farbą.
Dupiaste fotki z telefonu:
Jeszcze fotka sprzed pierwszego wstawiania blach:
http://imageshack.us/f/198/p4230523.jpg/
Widać, gdzie była kiedyś zgnita. Raczej bez tragedii było .
Generalnie zerwę jeszcze reszte wygłuszenia, ale sądze, że tam też jest dobrze. Zlokalizowałem na razie jedno miejsce, w którym musi być poprawka - kawałek za mocowaniem lewarka, pod belką do której jest fotel przymocowany. Prucho, kurcze
Patrzyłem jeszcze fotki z tematu o białej mk2 xr2 - tam był hardkor, mi jeszcze dużo brakuje, by tak nie mieć podłogi . Natomiast podlużnice na fotkach wyglądały o wiele lepiej. Wydaje mi się, że moimi ktoś poprostu hardkorowo przeorał asfalt . |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 4 Wrz 2012, 13:49
to ja pojadę herezją
Wytrzezwiej kolego z tego auta ,kubeł zimnej wody na glowę .
popatrz ,policz i zastanów sie trzy razy czy warto .
Doceniam ze masz checi ,ze się chcesz uczyc blablabla .
wszystko pieknie ,ale pamietaj ze jest to TYLKo stara, zgnita fiesta czyli z ekonomicznego punktu widzenia -smieć ,nic nie wart.
Moze byc tak ze zainwestujesz kase ,siły i co najwazniejsze czas a efekt dalej bedzie marny lub niesatysfakcjonujacy.
Oczywiście jesli ogolnie auto jest swietne i jedyny problem to te podluznice ,to kombinuj ,spawaj ,baw się moze sie uda i bedzie super .
Jesli te podłuznice to poczatek bezkonca roboty to ...szukaj dawcy .
I nie wierz ze sie nieda . da się . trzeba uzbroić sie w cierpliwośc ,rozgladac i szukać .
I nie czekać na okazje tylko kupic prawie gotowca.
Wiem ze mozna. |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 4 Wrz 2012, 19:56
| Peedro napisał/a: | vegetagt, są różne grubości - coś dobierzesz na pewno |
zawsze możesz znaleźć w miarę zdrowa budę na dawce:D zawsze to jakiś pomysł jest do rozpatrzenia |
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Wrz 2012, 20:12
vegetagt - to co piszesz a tym bardziej to co robisz przy swoim aucie pokazuje, że nie poddajesz się i dociągasz sprawy do końca.
Wiem, że dasz radę ogarnąć podłużnice oraz pozostałe niedomagania budy i trzymam za to kciuki.
Ponad sześć (!) lat temu pod wpływem sporej ilości piwa oraz jakiś tam doświadczeń ulepiłem takowy temat:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=13140
Masz w nim opisane to na co powinieneś zwrócić uwagę (może gdyby nieomylni twórcy miss w postaci białej ikserki, wielcy znawcy zagadnień blacharskich dotarli do niego do była miss w postaci białej ikserki nie raczyła by się złamać w rok po zostaniu miss)
Co do reszty - wyznaj zasadę : "Pieski szczekają karawana jedzie dalej" |
ADHD/Adrenaline |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 4 Wrz 2012, 20:51
Na moje oko opcje masz dwie w przypadku jeśli auto ma u Ciebie dożywocie:
1: warsztat blacharski i kilka(kilkanaście) stów w plecy za dobrą robotę(wiem - nie łatwo znaleźc fachowca)
2. Robisz sam. Słuchaj porad, skontaktuj się z kilkoma z ludzi na forum i podpowiedzą co z czym robic.
Pamiętaj, że podłoga tak jak pisze Michał pewnie jest w jeszcze gorszym stanie gdy zaczniesz wszystko czyścic i szlifowac - ale jest to do zrobienia |
Wysłany: 4 Wrz 2012, 21:50
| Rkalitka napisał/a: | 2. Robisz sam. Słuchaj porad, skontaktuj się z kilkoma z ludzi na forum i podpowiedzą co z czym robic.
Jak już wybebesze całą budę, to pokusze się o zeszlifowanie podejrzanych miejsc. Sprawdzając raczej śrubokrętem i młotkiem, bo chyba nie ma sensu całej podłogi szlifować aż do blachy. Generalnie jestem pewien podłogi. Jak wyjdzie jakaś żenada, to będe leciał aż do zdrowej(nowej? ;-) ) blachy
Żółwik Tuptuś, temat przeglądałem m. in przed sprzedażą starego auta, by wiedziec, czy warto do fiesty wsadzac inny silnik. Na chwile obecną nie jestem w stanie nic powiedzieć o pachwinie i wzmocnieniu mocowania tylnej belki. Nie patrzyłem tam super dokładnie, bo nic podejrzanego nie zauważyłem ( wiem, troszke głupie )
Zerwałem prawie całe wygłuszenia (moje + fabryczne) w 2 miejscach. Strasznie wolno to idzie. Fotki:
pasażer przód:
Jest jeden purchel (czyli skoro tu widać, to pewnei dziura na wylot będzie), także na razie 2 miejsca w podlodze do poprawy
Strona kierowcy, tył:
W tle widać zgnitą blache wokół mocowania pasa. Z drugiej strony jest to samo. Standardowo na zgrzewach
Progi wewnętrznie nie są przeżarte adekwantnie do podłużnicy:
strona pasażera:
strona kierowcy:
Pytanie co do ramy pomocniczej: myśle o pseudo klatce mocowanej śrubami(wolałbym nie spawać) do miejsc, gdzie mocowane są pasy z przodu i z tyłu. Nie mam natomiast pomysłu, gdzie z przodu ją bezinwazyjnie połączyć z budą. Myślałem o mocowaniu deski przy podszybciu, ale nie pamiętam, czy ono chociaż sprawia wrażenie solidnego.
Jutro dalej będe zrywał wygłuszenia. Wpierw zrywałem tylko swoje, używając farelki ( na ciepło łatwiej ), lecz szło cholernie ciężko i wolno. Potem okazało się, że fabryczne maty odklejają się o wiele łatwiej. |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 4 Wrz 2012, 22:27
Ja bym dał auto na bok i usunął jedną zgnitą podłużnicę(w razei potrzeby wyspawał podłogę po tej tronie gdzie usuniesz zgniliznę, dalej dopasował(z blachy trzeba podoginac, uformowac nową) podłużnicę i ją przyspawał.
Później druga strona. W podłużnicę w środek dasz wosk do profili zamkniętych a z zewnątrz to już normalnie konserwacja i koniec.
Moje zdanie, że jeśli przez tyle lat się auto nie rozjechało doszczętnie to i podczas demontażu i wspawywaniu nowej podłużnicy dramat się nie stanie.
Do pewności możesz sobie pomierzyc rzekątne mocowań wahaczy i tego się trzyma ale myślę, że nic się nie pownno przestawi, no chyba, że jest dużo gorzej niż na fotkach.. |
Wysłany: 4 Wrz 2012, 22:35
| Rkalitka napisał/a: | | Ja bym dał auto na bok i usunął jedną zgnitą podłużnicę(w razei potrzeby wyspawał podłogę po tej tronie gdzie usuniesz zgniliznę, dalej dopasował(z blachy trzeba podoginac, uformowac nową) podłużnicę i ją przyspawał. |
Z silnikiem, czy bez? To był jeden z pierwszych planów, bo myślałem, że spod samego dołu nie będzie wystarczająco dobrego podejścia dla spawarki.
| Rkalitka napisał/a: | | Moje zdanie, że jeśli przez tyle lat się auto nie rozjechało doszczętnie to i podczas demontażu i wspawywaniu nowej podłużnicy dramat się nie stanie. |
Też tak myslałem, dlatego chciałem na pełnym aucie wszystko robić. |
