[MK3] Obrotomierz nie działa
Badi
Wysłany: 15 Sie 2012, 22:10   [MK3] Obrotomierz nie działa
Bry, ostatnio wpadły mi w ręce zegary z Fiesty '89, chyba 1.1. Zamontowałem je do FoFi, no i wszystko było by fajnie gdyby obrotomierz działał. Podciągnąłem z EDISa przewód do obrotomierza ale ten "nawet puknięcia". Już nie wiem czy coś pominąłem, czy coś jest nie tak z instalacją (obrotomierz jest sprawny), a szczerze mówiąc ten brak obrotka jest dość irytujący :-P
Pozdrówki
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Sie 2012, 22:18
do którego kabla w edisie sie podłączyłeś?
Badi
Wysłany: 15 Sie 2012, 22:22
2 od prawej patrząc do tyłu.
Badi
Wysłany: 30 Sie 2012, 10:29
Powoli przestaję ogarniać... Dzisiaj na spokoju przeanalizowałem wszystko, i wyszło że 11 PIN który niby powinien odpowiadać za obrotomierz to masa. Wydaje mi się to co najmniej dziwne, bo nie widzę sensu doprowadzania masy tylko dla obrotomierza, szczególnie że on już ją ma :9:
Ogólnie widzę dużą rozbieżność odnośnie obrotka. Jedni piszą żeby podpinać pod 11 PIN, inni że pod 10, idąc dalej do EDISa raz jest info żeby wpinać się w 2 od prawej/3 od prawej. Jeśli chodziłoby o 3 od prawej to moja FoFi go ma, przy zegarach brakuje tylko 11 PINu.
Wysłany: 30 Sie 2012, 10:49
Podłącz obrotek (sygnałowy) pod jeden z zewnętrznych przewodów NN cewki zapłonowej (środkowy to zasilanie)
Badi
Wysłany: 31 Sie 2012, 19:35
Hmm, nawet nie pierdnął. W innym wozie śmiga - generalnie to w******** się i założyłem z powrotem stare zegary.
1. Fiesta MK3,5 1.3i '94
2. Fiesta MK4 1.3i '98
3. Focus MK1 Ghia 1.8 16V '99
BuMeL
Wysłany: 1 Wrz 2012, 07:52
Nikt nie spyta z jakim oznaczeniem jest obrotomierz ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Badi
Wysłany: 1 Wrz 2012, 21:14
V
ttomek71
