Tagi tematu: centralny zamek
[MK4] Centralny zamek uszkodzony otwiera i zamyka drzwi
pajaja31
Wysłany: 28 Sie 2012, 21:54   [MK4] Centralny zamek uszkodzony otwiera i zamyka drzwi
Witam serdecznie
opiszę problem co się dzieje a więc tak jak chce otworzyć lub zamknąć drzwi wkładam kluczyk wszystkie drzwi oprócz pasażera otwierają się i od razu zamykają i tak za każdym razem , od strony pasażera działa wszystko idealnie otwierają i zamykają wszystkie 4.
rano wszystko działało później około 18 pojechałem do sklepu i chciałem zamknąć i już się nie dało jedynie od strony pasażera (jakieś 10 min wcześniej normalnie otwarło drzwi) .
może ktoś miał podobny problem byłbym wdzięczny za pomoc bo auto stoi mi pod blokiem żeby przypadkiem sam się nie otwarł :( nie mam pilota jedynie kluczyk
auto to ford fiesta mk4 5d 1.8d 1998r.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Sie 2012, 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Sie 2012, 06:10
Skoro wszystkie się otwierają ( a pasażera nie) to znaczy że zamek uszkodzony (pewnie siłownik) ponieważ się nie rusza i jest zamknięty to po chwili zamyka wszystkie drzwi. Jak go kluczykiem mechanicznie ruszysz to reszta idzie za nim i dlatego wszystko jest OK. Sam z siebie raczej się nie przestawi (ale nigdy nie wiadomo)
pajaja31
Wysłany: 29 Sie 2012, 18:36
trochę źle opisałem od strony kierowcy np. jak jest zamknięty wkładam kluczyk drzwi otwierają się na 1 sekundę i od razu zamykają oprócz drzwi pasażera siłownik tam chyba nie działa lub coś innego stało się w tym samym czasie :( teraz od strony pasażera jak jest zamknięty wkładam i otwierają się wszystkie drzwi (4) tak jak powinno być
Wysłany: 29 Sie 2012, 21:05
Więc nadal zepsuty jest zamek/siłownik w drzwiach pasażera, jak przekręcasz u kierowcy to pasażer nie reaguje dlatego za chwile kierowca też się zamyka, jak ręcznie pasażera przesuniesz to reszta idzie za nim tak jak być powinno,,,
Radexik
Wersja: Family
Imię: Radek
Wysłany: 29 Sie 2012, 21:08
jeśli to tylko od kierowcy to radzę zdjąć boczek i sprawdzić przewody być może są poprzecinane i się zwierają, ja kiedyś miałem trochę inny problem : jak otwierałem na rozcież to centralka mi zamykała i otwierała na przemian okazało się że przeciął je zawias (taki co wchodzi w drzwi -chyba z koloru mosiądzu) teraz mam to zrobione po swojemu w peszlu i mam św spokój
bo "oczy" to zwierciadło duszy
pajaja31
Wysłany: 30 Sie 2012, 21:35
sprawdziłem przewody wyglądają na ok :( ale nie umiałem znaleźć tej centralki z centralnego zamka wie ktoś gdzie ona się znajduje ?
Wysłany: 30 Sie 2012, 21:41
pajaja31, Kto wspominał o centralce? Jak masz fabryczny zamek to nie ma centralki,,,
Wysłany: 1 Wrz 2012, 11:17
Radexik napisał/a:
rozcież
Że jak? :9:
Radexik
Wersja: Family
Imię: Radek
Wysłany: 1 Wrz 2012, 17:40
Pufcio napisał/a:
Radexik napisał/a:
rozcież
Że jak? :9:
A że tak: http://www.sjp.pl/na+rozcie%BF
Wybacz że znam wujka google nie to co ty !
Wysłany: 1 Wrz 2012, 21:06
Radexik napisał/a:
Wybaczam :ok:
A tak poważniej - zwracam honor, pierwszy raz w życiu spotykam takiego potworka (oścież od "ościeżnica"; "ościeże") - nie wiem skąd przede wszystkim "r" na początku, dla mnie twór, choć widzę współcześnie poprawny, to dość... nienaturalny :) KLIK
Radexik
Wersja: Family
Imię: Radek
Wysłany: 1 Wrz 2012, 22:21
HAHA tak właśnie ach ta polszczyzna czasami się śmiejemy z tych słów jak sławne w ostatnim czasie "AMELINIUM" , a potem nagle się okazuje że wszyscy tego używają .... niby dla żartów ale tak naprawdę potem te wszystkie "słowa" zapisują się w językach na stałe.. ja np. spotkałem się właśnie że aluminium w sklepie koleś do kolesia (pewnie dla żartów) powiedział że jakiś tam metal to amelinium.... dobra może koniec bo zaśmiecamy forum nie na temat
piniuu4
Wysłany: 27 Mar 2013, 14:48
Witam, mam taki problem że nie mogę otworzyć drzwi z kluczyka ani z pilota. Wszystko było ok zanim mój szwagier włożył przez przypadek kluczyk od swojego forda. Zamek się zablokował całkowicie i nie mogę wejść do samochodu ;/ nie wiem jak to odblokować ;/ Czy ktoś z was miał podobny problem i zna rozwiazanie?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawaim
P.S. ford fiesta 97 r. wersja ghia
Wysłany: 27 Mar 2013, 15:24
Może masz zaryglowane. Przekręć kluczyk tak, jakbyś otwierał drzwi i trzymaj go tak kilka sekund.
piniuu4
Wysłany: 27 Mar 2013, 15:54
próbowałem ale nie da rady;/ dziwne bo słychać silniczki ale nie mogę otworzyć drzwi ;/
Luffy
Wysłany: 27 Mar 2013, 18:52
Ja też tak miałem otwieram i nagle się zamykają. W drzwiach np od kierowcy nie mogłem w ogóle zamka przekręcić a od pasażera mogłem więc otwarłem tam (chociaż się zamykały i otwierały nadal) wsiadłem i jechałem po jakimś czasie przeszło :)
A że w weekend bd wymieniał prowadnice szyby to przeczyszczę i centralkę ;]
Brak nowych postów [MK4] Centralny zamek - nie otwiera drzwi pasażera
Carolka Elektryka 10 2 Lis 2010, 18:37
HAWRAN
