22 Mar 2014, 17:32
[MK6] 1.4 TDCi - umiejscowienie zaworu EGR
paradox8
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 23 Sie 2012, 12:25   [MK6] 1.4 TDCi - umiejscowienie zaworu EGR
Witam wszystkich
Mam mały problem ze zlokalizowanie zaworu EGR w mojej fiescie czy może ktoś mi podpowiedzieć gdzie jest ewentualnie zdjęcie ? mk6 1.4 tdci pozdrawiam i dzieki
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sie 2012, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
hawaj
Wysłany: 23 Sie 2012, 22:32
Wklejam zdjęcie silnika widocznego z tyłu , lokalizacja będzie zaznaczona strzałką , myślę że powinno Ci to coś pomuc :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Sie 2012, 23:26
Proste czyszczenie + 3 sruby T25 torx po rozebraniu paru rzeczy w kolo ... jesli nie posiadasz wsadu T25 + grzechotki 72 zeby to nie podchodz do tematu bo rozwalisz wszystko w kolo a nie oczyscisz go...
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 24 Sie 2012, 17:56
tak propo tematu kolegi. Czy nie były też montowane zawory EGR starego typu- czyt. działające na podciśnienie?
Tak patrzę na to zdjęcie i takie zdziwienie trochę mnie wzięło. U mnie siedzi zwykły podciśnieniowy EGR...
Patrzę też iż na zdjęciu widać że silnik z autka rocznik 2007 czyli poliftowa, czyli mogą się trochę różnić częściami tak jak na przykład w przypadku koła zamachowego (przed liftowa wersja ma dwumasowe i zwykłe zależnie od kodu silnika, a poliftowe mają już tylko zwykłe koła zamachowe).
hawaj
Wysłany: 25 Sie 2012, 00:19
misiak napisał/a:
Dokładnie elektroniczny EGR występowal w wersji poliftingowej( od 2005r) :)
misiak
Wysłany: 25 Sie 2012, 13:46
patrząc więc na rocznik kolegi z problemem stwierdzam, że łatwiej będzie odłączyć podciśnienie i mieć święty spokój niż czyścić egr
lakiernik175
Wysłany: 25 Sie 2012, 19:23
hawaj napisał/a:
Występował już w przedliftowej w 2005r :yes:
misiak napisał/a:
odłączenie podciśnienia nic nie da jeżeli np. zaklejony syfem zawór się podwiesi i będzie ciągle otwarty
misiak
Wysłany: 26 Sie 2012, 11:55
no jeśli się zakleił i jest otwarty to na bank nic nie da. U mnie działał, teraz odłączony i autko już nie kopci tak jak bywało. Najprościej byłoby pod kompa podłączyć i przejechać się. Większość oprogramowań ma odczyt z egr-u. Poszukam potem ile u mnie było na jałowych obrotach, bo gdzieś mam zrzuty ekranu z diagnostyki.
Jakoś nie lubię tej całej ekologii w samochodach...
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 27 Sie 2012, 19:53
A jak tak zapytam Panów
czy w swojej fieście lepiej odłączyć ten EGR czy niech zostanie
co za co przeciw
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Sie 2012, 23:22
mkapi, jesli posiadasz mechaniczny EGR to proponuje wyciagnac, oczyscic do stanu fabrycznego, po czym odlaczyc go, a sam przewod podcisnieniowy zaslepic. :yes:
mkapi
Wysłany: 28 Sie 2012, 11:24
ok Fordon, Dziękuje
Ale co mi to da ?
mniejsze spalanie ?
lepsze osiągi ?
Poprawi to prace silnika i odpalanie w zimie ?
Można jakieś obrazki którą rurkę zaślepić ?
misiak
Wysłany: 28 Sie 2012, 20:05
Hm... dużo oczekujesz od egr-u :P
Będzie zdrowiej dla silnika- mieszanka powietrzna będzie bez domieszki spalin. Co powoduje poprawę spalania mieszanki (również będzie miała niższą temperaturę bo jednak spaliny swoje ciepełko mają). W sumie to poprawić się może elastyczność ale nieznacznie. Z odpalaniem podejrzewam będzie tak samo jak było.
Ja jestem przeciw EGR-owi. Jednak co czyste powietrze to czyste. Teoria ładnie brzmi że spala część szkodliwych związków, które nie dopalają się w jednym cyklu przez zbyt niską temperaturę podczas cyklu i bla bla bla.
Czysta mieszanka to czysta. Może jak mi się uda jakiej gotówki uzbierać to wzbogacę autko o intercooler
mkapi
Wysłany: 29 Sie 2012, 14:20
OK misiak,
Czy Ty w swojej odłączyłeś ?
Czy możesz mi na zdjęciu pokazać co odłączyć i jak ?
Wysłany: 29 Sie 2012, 14:49
mkapi, na zawór idzie rurka z podciśnieniem, odłączasz od zaworu i rurkę szczelnie zatykasz by nie ciągnęła powietrza.
mkapi
Wysłany: 29 Sie 2012, 20:18
dzięki Panowie
misiak
Wysłany: 29 Sie 2012, 20:48
dziś zdjęcia nie cyknę, ale jutro postaram się zrobić zdjęcie jeśli nie zapomnę i wstawię na forum wieczorkiem.
mkapi
Wysłany: 30 Sie 2012, 14:19
O wielkie dzięki
Akurat będe niedługo wymieniał świece i filtr palwia na zime to i moze ten przewod zaślepie.
misiak
Wysłany: 30 Sie 2012, 19:26
Przy wymienianiu filtra paliwa dojście jest jako takie. Dolot i tak trzeba rozebrać.
Do świec za to jest przerąbane dojście. Może temu że mnie to strasznie nerwicuje takie komediowanie...
mkapi
Wysłany: 30 Sie 2012, 21:05
i dzięki wielkie Misiak
wiec wystarczy ten przewód zaślepić i zaślepić dolot w EGR
misiak
Wysłany: 30 Sie 2012, 22:55
króciec zostawiłem niezaślepiony- podciśnienie zasysa zawór do góry. Nie ma podciśnienia to nie ma otwarcia zaworu. Jak tego gumowego przewodu nie zaślepisz to nic Ci nie wybuchnie. Aczkolwiek spotykałem się z opiniami że należałoby przewód podciśnienia zaślepiać
rosomac
