[MK7] Prośba o kody błędów
gsmphone
Wysłany: 21 Sie 2012, 19:53   [MK7] Prośba o kody błędów
Od czasu do czasu miga mi dioda po środku deski. Niestety nie mam czasu podjechać do serwisu.
Z góry dziękuje za pomoc.
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 21 Sie 2012, 19:58
na bank masz przytkany wydech w odległości 7cm i 14mm przed tłumikiem końcowym :ok:
gsmphone
Wysłany: 21 Sie 2012, 20:10
A to może być coś wspólnego z filtrem cząsteczek?.. Bo poza tym auto jeździ ok
Wysłany: 21 Sie 2012, 20:42
:9:
MisiekT
Wysłany: 21 Sie 2012, 20:43
zupelnie serio - sprawdz sobie w instrukcji od czego jest ta dioda :fox:
gsmphone
Wysłany: 22 Sie 2012, 05:30
No a jak się to odtyka?
Wysłany: 22 Sie 2012, 06:19
MisiekT napisał/a:
Zrobiłeś to ?
Masz wogólę instrukcję auta którym jeżdzisz ?
To dioda immobilisera , MK7 to już nie ten model Fiesty, żeby kody błędów były migowe.
A co do kodów błędów to nawet gdyby podać Ci ich listę to bez złącza diagnostycznego i programu, nie odczytałbyś ich sam.
Więc na nic by Ci się nie przydały.
Verba volant, scripta manent
MisiekT
Wysłany: 22 Sie 2012, 06:23
przy nowych autach kody migowe musialyby miec chyba po kilka minut, zeby wszystko pomiescic :D
gsmphone
Wysłany: 22 Sie 2012, 09:50
No nie byłbym taki pewny... wyraźnie miga różnymi sposobami:
raz, przerwa, 7 razy przerwa dłuższa.
raz, przerwa 6 razy dłuższa przerwa no i od początku.
Jak wyłącze silnik i włącze od nowa to jest ok
Wysłany: 22 Sie 2012, 10:06
gsmphone, ale co to za dioda,,, to ze na środku deski nic mi nie mówi, bo nie widzę deski, weź w instrukcji poczytaj co to za kontrolka,,, wtedy sposób migania będzie łatwiejszy do rozszyfrowania, a może i w instrukcji będzie,,,
gsmphone napisał/a:
Patrząc w Google wykapowałem że to pierwsze to kod 16 a to drugie to 17 i np. w Mondeo 16 to błąd komunikacji miedzy PATS a PCM
gsmphone
Wysłany: 22 Sie 2012, 12:21
No właśnie w instrukcji nic nie pisze... nawet ta dioda nie jest zaznaczona. Poniżej na obrazku zaznaczyłem w którym miejscu ona jest:
Wysłany: 22 Sie 2012, 13:17
Ale jest dział wcześniej o blokadzie zapłonu i tam jest opisane i co zrobić jak mruga (oczywiście jechać do servisu) W necie znalazłem taką oto tabelkę z kodami:
Kod:
11 - odłączony moduł nadawczo-odbiorczy albo uszkodzenie połączeń
12 - uszkodzenie anteny nadajnika-odbiornika
13 - nieprawidłowy lub uszkodzony transponder albo brak odebranego kodu
14 - odebrany częściowy kod
15 - odebrany nieprawidłowy (nie wprogramowany) kod
16 - brak komunikacji PATS-PCM (ISO link)
21 - za mało wprogramowanych kluczy
22 - uszkodzenie konfiguracji w pamięci immo
31 - zawór odcinający i moduł PATS nie sparowane
32 - zawór odcinający "nie odpowiada" na odblokowanie
Ale nigdzie nie znalazłem tej 17,,, może faktycznie najlepiej będzie jechać do servisu.
looki8329
Wysłany: 22 Sie 2012, 13:19
trzeci napisał/a:
Wydaje mi się, że kod błędu można odczytać wchodząc w tryb serwisowy (ukryte menu) zegarów. Więc mając listę można zweryfikować jaki to błąd. Jeśli chodzi o diodę to wydaje mi się, że jest ona związana z immo i raczej nic więcej nie sygnalizuje.
Nie mogłem znaleźć po polsku więc wrzucam na szybko po angielsku pozycja szósta to kod błędu. http://www.fiestafaction....ret-menu-3.html
Ostatnio zmieniony przez looki8329 22 Sie 2012, 13:32, w całości zmieniany 1 raz
MisiekT
Wysłany: 22 Sie 2012, 13:30
no nie... dobra, bo beda zaraz urban legends - ta dioda dotyczy immobilizera - nijak sie ma do bledow serwisowych...
a podejrzenie bledow w licznku - mozliwe jak najbardziej - ale pojawia sie tam tylko ulamek mozliwych bledow
PS. jak nie masz czasu to kup na allegro interfejs za 60zl i bedziesz mial swojego prywatnego kompa to podlaczania :D
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 22 Sie 2012, 20:10
gsmphone napisał/a:
Coś tam jednak w instr. o tej diodzie jest napisane:
Kod:
Układ unieruchamiania silnika
Lampka kontrolna w zestawie wskaźników
zapali się na około trzy sekundy, a następnie
zgaśnie. Jeżeli lampka pali się nieprzerwanie
przez jedną minutę lub miga przez około
minutę, a następnie błyska w nieregularnych
odstępach czasu, oznacza to, iż układ nie
rozpoznał kodu kluczyka. Należy wówczas
wyjąć kluczyk, a następnie ponowić próbę.
Wysłany: 22 Sie 2012, 21:47
michal77, przyznasz że z tego tekstu nic nie wynika, bo już wiemy ze lampka mruga podając kod, i nie zawsze jest sens próbować w kółko jeszcze raz :P
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
Brak nowych postów Przyklejony: Prośba o sprawdzenie *VIN*
Gość Hyde-Park 2480 2 Lut 2026, 12:58
andrzej75łódź
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
FFDriver Przed zakupem 9 21 Kwi 2022, 11:22
ambienT
jonson22
