Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:58 |
[MK7] 1.4TDCi wyciek paliwa okolice wtrysków |
Ghost28
Wysłany: 16 Sie 2012, 16:35 [MK7] 1.4TDCi wyciek paliwa okolice wtrysków
Cześć
mam wyciek z okolic jak to stwierdził mechanik przewodu powrotnego paliwa\przelewu bo się przypchał - czy to możliwe ??
czy trzeba demontować podszybie i ewentualnie jak to zrobić żeby dostać się do tego przewodu
z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc |
_________________ Ford Fiesta 1,4TDCI 2009r
Ford Mondeo 2.0TDCI 130KM 2002r.
www.morsy.pl
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12091 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Sie 2012, 16:56
| Myślę że przewód będzie szedł pod autem,,, trzeba by go odczepić od listwy i faktycznie potwierdzić niedrożność,,, |
Ghost28
Wysłany: 16 Sie 2012, 17:03
| JoeMix napisał/a: | | Myślę że przewód będzie szedł pod autem,,, trzeba by go odczepić od listwy i faktycznie potwierdzić niedrożność,,, |
oki dzięki
dokładnie chodzi o przewód powrotny który idzie z wtrysków do filtra paliwa - pod filtrem powietrza widać że jest mokre i nie wiem jak się tam łatwo dostać i żeby całego auta nie rozkręcać |
www.morsy.pl
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 16 Sie 2012, 21:11
| Jednym slowem zmien mechanika bo pracy jest tam fakt, ale nie ze trzeba pol auta rozkrecac, tylko troszke ochoty do pracy... gdzie tak naprawde powrot z wtryskow szedl zawsze na pompe CR do zasilania i ciagle paliwo bylo w obiegu, a waz ktory idzie juz do filtra jest wyrownaniem stanu... |
Ghost28
Wysłany: 18 Sie 2012, 22:03
| Fordon napisał/a: | | Jednym slowem zmien mechanika bo pracy jest tam fakt, ale nie ze trzeba pol auta rozkrecac, tylko troszke ochoty do pracy... gdzie tak naprawde powrot z wtryskow szedl zawsze na pompe CR do zasilania i ciagle paliwo bylo w obiegu, a waz ktory idzie juz do filtra jest wyrownaniem stanu... |
no i zmieniłem mechanika - na wtorek umówiony jestem w serwisie forda /ciekawe ile policzą /
Wyrok w serwisie to - popękane przewody przelewów - wymiana z robocizną 500zł |
www.morsy.pl
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Sie 2012, 19:23
No to w Tczewie ci policzyli... po mimo ze roboczoodzin jest tam kolo 4 + przewody no bylo by to realne ale nic nie bedzie cieknac
Roboczogodzina to kolo 120zl brutto w serwisie + przewody.... zgadzalo by sie... |
Ghost28
Wysłany: 21 Sie 2012, 23:18
| Fordon napisał/a: | No to w Tczewie ci policzyli... po mimo ze roboczoodzin jest tam kolo 4 + przewody no bylo by to realne ale nic nie bedzie cieknac
No cóż trochę policzyli - ale suchy silnik... bezcenne
a w cenie to przewody przelewowe + uszczelki pokrywy zaworów + uszczelki wtryskiwaczy (wtrysk z pokrywa zaworów) no i robocizna |
www.morsy.pl
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Sie 2012, 07:40
To rzeczywiscie nie duzo |
