[MK6] Wymiana silnika |
a44
Wysłany: 18 Sie 2012, 19:48 [MK6] Wymiana silnika
| mam pytanko do znawców, czy muszę wyciągać skrzynie biegów aby wymienić silnik 1.3 duratec DB fiesta mk6 |
_________________ A44 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sie 2012, 20:17, w całości zmieniany 1 raz |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18 Sie 2012, 19:55
| Z autopsji wiem, że gdy wyjmuje się silnik ze skrzynią jest prościej. |
a44
Wysłany: 18 Sie 2012, 20:38
| ale czy w ogóle da radę go wyciągnąć???, skrzyni nie chcę ruszać |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sie 2012, 21:08
bez skrzyni nie da rady
nie rozumiem co za problem wyciągnąć skrzynie razem z silnikiem |
a44
Wysłany: 18 Sie 2012, 21:10
| w takim razie półosie muszę odkręcić od zwrotnic ??? jak to zrobić najbardziej ekonomicznie czasowo??? |
King of Bednary 2011
Wysłany: 18 Sie 2012, 21:17
| oddac do warsztatu |
a44
Wysłany: 18 Sie 2012, 21:33
| o to powiedział co wiedział. Sprawa wygląda tak że głowica jest walnięta, bez głowicy resztę silnika z tego co widzę da się wyciągnąć nie ruszając skrzyni ale z włożeniem faktycznie może być lipa bo głowica będzie przeszkadzać, i teraz kwestia z tymi półosiami jak odkręce przy zwrotnicach to ładnie powychodzą czy będę i tak musiał je wypiąć ze skrzyni??? Z resztą sobie poradzę bez problemu. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 18 Sie 2012, 21:37
| po co wyciągać silnik dla wymiany głowicy? |
a44
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 18 Sie 2012, 22:50
a44, numer 1. pewnie zauwazyles ze masz link do escorta mk 6 a nie do fiesty. oczywiscie wiesz ze glowice da sie naprawic o ile nie pourywales zaworow.
numer 2. jesli chcesz sie zabrac za cos to prosze wykaz tu chociaz odrobine wiedzy merytorycznej oraz praktycznej... a nie walisz pytaniem co trzeba czy trzeba, po czym piszesz ze glowica walnieta...
To taki sam przyklad jak bym ci zone obracal a ona by ci powiedziala ze chce zmian w zyciu lecz nie wie jak sie za to zabrac...
No prosze cie... pisz od a do z ze masz taka a taka usterke i co trzeba zrobic, tu ludzie nie sa z zespolem downa, lecz nie potrafia zrozumiec osob ktore pisza chaotycznie...
Stad tez nie dziwie sie ze Daras84, podpowiedzial ci taka droge...
Pomysl 2 razy zanim napiszesz, zapytasz, a jesli nie wiesz czegos to zrob foto... |
Wysłany: 19 Sie 2012, 11:08
| Fordon, t jesli pisze ze z wlozeniem bedize problem bo glowica bedize przeszkadzac, to o czym tu rozmawiac... |
