Tagi tematu: klimatyzacja
[MK6] Klimatyzacja - z manualnej na automatyczną
ciekawski22
Wysłany: 15 Sie 2012, 22:42   [MK6] Klimatyzacja - z manualnej na automatyczną
witam, czy jest możliwość aby ze zwykłej klimatyzacji zrobić klime automatyczną?
jeśli tak to jakie koszty itd?
Pzdr :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sie 2012, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Sie 2012, 23:23
Pewnie oprócz samego panelu trzeba wymienić coś jeszcze...
Ostatnio zmieniony przez Parzych 19 Gru 2012, 16:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Sie 2012, 23:31
Najprostsza przeróbka klimy manualnej na automatykę to zamontowanie w aucie tzw termometru progowego gdzie na jedną stronę podłącza sir przycisk klimatyzacji na drugą nagrzewnicy,,, jak temperatura jest niższa od zadanej to układ włącza ogrzewanie, jak wyższa to klimatyzację,,,
lakiernik175
Wysłany: 16 Sie 2012, 18:51   Re: Klimatyzacja
ciekawski22 napisał/a:
Pzdr :)
Mogę zrobić za 1500zł od A do Z.( na oryginalnych częściach z odessaniem i nabiciem czynnika).
LeVeL
Imię: Robert
Wysłany: 17 Sie 2012, 21:37   Re: Klimatyzacja
lakiernik175 napisał/a:
Pzdr :)
Można zgadywać dalej :D
By założyć klimatyzację automatyczną wymagana jest wymiana parownika/nagrzewnicy gdyż w klimie automatycznej tzw.climatronik klapki ciepło/zimno , nawiewy szyba/nogi/środek są sterowane za pomocą silniczków krokowych.
wiec potrzebny będzie parownik /nagrzewnica i do tego panel sterowania i dało by się zrobić to gdzieś koło 2000 zł :)
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531
Wysłany: 17 Sie 2012, 21:42
LeVeL, koszta nie sąaż tak wysokie pod warunkiem że masz drugą MK6 z klimatronikiem. wyciągasz czynnik, przekładasz graty, podłączasz, ładujesz czynnik i woila :ok:
lakiernik175
Wysłany: 18 Sie 2012, 14:25   Re: Klimatyzacja
LeVeL napisał/a:
zaraz odpowie kolejny z propozycją 2500zł. :twisted:
Co to ,licytacja jakaś? :bezradny:
Kto da więcej? :V:
rosomac
