[MK3] Dzwiek po przekreceniu kluczyka
Zenwalk
Wysłany: 14 Sie 2012, 20:13   [MK3] Dzwiek po przekreceniu kluczyka
Witam, mam takie pytanie. Co wydaje charakterystyczny dzwiek, uruchamia sie ,podczas przekrecenia kluczyka w 2 pozycje. Ten dzwiek brzmi tuuuu ;) Zawsze mi sie wydawalo ze to uruchamia sie pompa albo serwomechanizm ale ostatnio zwiatpilem w swoja "wiedze". Mozecie mi podpowiedziec co wydaje taki dzwiek? Moge jeszcze napisac ze juz tego dzwieku nie slysze a auto nie zapala, myslalem ze to moze jest zwiazane z przekaznikiem od pompy, ale nie jestem pewien, moze mi podpowiecie cos w tym temacie. Wyslane z tel.
Wysłany: 14 Sie 2012, 20:17
pompa paliwa umarła :-P
Zenwalk
Wysłany: 14 Sie 2012, 20:21
Ale tak nagle? Z dnia na dzien? Najlepsze ze w piatek byla taka sytuacja ze auto nie palilo, poruszalem przekaznikiem od pompy i wszystko bylo ok do dzisiaj.
Wysłany: 14 Sie 2012, 20:25
Dokładnie sprawdź przekaźnik pompy, duży zielony, zdejmij z niego obudowę, przełącz styki zapałką, i zobacz czy wtedy będzie warczeć pompa i palić auto,,,
Zenwalk
Wysłany: 14 Sie 2012, 20:59
A w takiej Fiescie pompa paliwa znajduje sie w baku czy w innym miejscu?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Sie 2012, 21:02
w baku, dostęp pod tylną kanapą
była sobie RS`ka...
Wysłany: 14 Sie 2012, 21:25
Dostęp pod kanapą masz jak se dziurę wytniesz, bo fabrycznie chyba nie ma,,, (a jak nie dziurę to bak trzeba zrzucać)
Zenwalk
Wysłany: 15 Sie 2012, 12:21
Dzisiaj sprawdziłem przekaźniki i póki co wszystko działa ok, możliwe że nie było styku. Przy okazji doszedłem do wniosku, że przekaźnik w gnieździe B(mały brązowy), po wyjęciu odcina mi zasilanie pompy, a według tabeli odpowiada za podgrzewanie foteli przednich(możliwe że to prawda chociaż u mnie to podgrzewanie działa tylko w ciepłe nasłonecznione dni ;)) .
Mam przy okazji pytanie czy ktoś może konkretnie opisać do czego służą poszczególne przekaźniki, dołączam zdjęcie(bo tabeli nie ufam).
http://img267.imageshack....1/imag07121.jpg
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:11
Jest opis na forum.
Zenwalk
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:26
JoeMix, mowisz o tym? http://www.fiestaklubpols...5a0fe98337f4426
Zaznaczyłem w poście, że nie bardzo się te tabelki odnoszą do tych moich przekaźników(chyba że mówisz o innym temacie którego nie mogłem znaleźć). Z rozpiski odczytuję, że mały brązowy przekaźnik odpowiada za podgrzewanie foteli więc jak on się ma do pompy? Ja go wypinam i pompa nie działa, wypinam zielony duży i sytuacja jest taka sama. Dlatego pytałem, czy ktoś potrafi mi objaśnić, który przekaźnik za co odpowiada.
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:38
No to jak komuś się będzie chciało rozpracować przekaźniki i napisać tu o tym, to może taka informacja będzie,,, a i tak się pewnie nie będzie zgadzać z Twoim autem,,, bo ja tez mam 2 takie małe przekaźniki, akurat obydwa brązowe i żaden nie odpowiada za światła (żadne) ani tym bardziej za pompę bo takowej nie mam.
