[MK6] Problem prawdopodobnie z alternatorem |
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 40 Dołączył: 13 Lip 2009 Posty: 53 Skąd: csw
Wysłany: 13 Sie 2012, 16:31 [MK6] Problem prawdopodobnie z alternatorem
| Witam. Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka akumulatora. Obroty troche skaczą i przygasają światła. Na początku było to sporadyczne ale teraz jest tak cały czas. Po podłączeniu pod kompa pokazało błąd P1632 "Smart Alternator Faults Sensor / Circuit" Czy orientuje się może ktoś o co chodzi. czytałem jekieś podobne tematy ale niestety były tylko "podobne". |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12090 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Sie 2012, 22:03
Mk6 to już tak mądre auto ze w prace alternatora wtrąca się komputer, bo mało ma roboty z silnikiem i resztą, a altek był jak dotąd niepodległy - został podbity i jest więcej rzeczy do popsucia niż jest to konieczne,,, nie mam pojęcia co to będzie, ale przynajmniej alternator jest Smart a nie zwykły
smart: elegancki, sprytny, mądry, silny, przemądrzały, błyskotliwy choć błąd został przetłumaczony jako "Inteligentny alternator, błąd czujnika / obwodu" |
| Ostatnio zmieniony przez JoeMix 13 Sie 2012, 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Sie 2012, 22:09
focus mk1 też tak ma że pracą alternatora steruje komputer silnika, polecam zajrzeć do bezpieczników |
toffic
Wysłany: 14 Sie 2012, 09:43
| Teraz alternator nie ładuje wcale i pokazał się błąd P1245 Alternator Load Low Input (see P0625). Wydaje mi się że jest coś nie tak z uziemieniem. Czy wie ktoś może gdzie szukać uziemienia w fieście? |
Wysłany: 14 Sie 2012, 09:55
| toffic napisał/a: | | Czy wie ktoś może gdzie szukać uziemienia w fieście | Prawdopodobnie chodzi o masę,,,
Sprawdź okablowanie (wszystkie połączenia) przy alternatorze i na drugim końcu przewodów,,,
| toffic napisał/a: | | P1245 Alternator Load Low Input (see P0625) | http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.azdtec.com/service/bhev/General/00E/DTC_SubContent_PDF/P0625%2520Generator%2520Field%2520F%2520Terminal%2520Circuit%2520Low.pdf&prev=/search%3Fq%3DGenerator%2BField%2BTerminal%2BCircuit%2BLow%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DR8D%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Drcs%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=RBIqUKKhLcr64QTciIFQ&ved=0CEwQ7gEwAA |
