| [MK6] Pompa ABS ESP Fiesta ST |
      | Autor | Wiadomość |
      | barbur
               |  Wysłany: 13 Sie 2012,  13:47   [MK6] Pompa ABS ESP Fiesta ST |
               | Witam, czy ktoś moze orientuje sie czy jest jakiś zamiennik pompy ABS ESP i sterownika do Fiesty ST czy w przypadku awarii wchodzi w grę jedynie oryginalna cześć? Czy do modelu ST wchodzi taka sama pompa i sterownik jam do pozostałych modeli MK6? Ewentualnie czy ktoś wie jaki jest numer seryjny takiej pompy i sterownika? Rok produkcji auta - 2006. Wyskakuje na komputerze błąd:
 - C1146 czujnik koła prawy przód,
 - C1288 obwód czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym,
 - C1289 obwód czujnika odchylenia poprzednego.
 Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
      | zwardek
               |  Wysłany: 13 Sie 2012,  14:15 |
               |  	  | barbur napisał/a: |  	  | C1146 czujnik koła prawy przód |
 do wymiany czujnik abs-u
 reszta nie wiem, ale trzeba od razu pompę zmieniać?
				| _________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
 MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
 VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
 Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
      | TOMASSS
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
               |  Wysłany: 13 Sie 2012,  14:55 |
               | Jak przestanie wskazywać Ci licznik zaświeci się kontrolka od hamulca to wtedy możesz pomyśleć o pompie abs. Aby coś więcej wiedzieć będziesz musiał ją zdemontować bo numer jest nie widoczny.
 Trzeba ją wyjąc aby sprawdzić jaka to pompa i szukać gdzieś w necie o tym samym nr.
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 13 Sie 2012,  16:25 |
               | Obawiam się że nie, chyba tylko ST miały ESP... 	  | barbur napisał/a: |  	  | Czy do modelu ST wchodzi taka sama pompa i sterownik jam do pozostałych modeli MK6? |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
