[MK7] Update audio w MK7 |
Dziabarra
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 41 Dołączył: 09 Sie 2012 Posty: 8 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Sie 2012, 18:54 [MK7] Update audio w MK7
mam problem z updatem car audio w Fordzie Fiesta. Mam wersję z gniazdem USB, wgrałem pliki ze strony http://ford-mobile-connectivity.com i uruchomiłem w aucie. Proces się rozpoczyna, ale zamiast trwać ok. 20 min. trwa 2 sek. i wyskakuje, że pliki są nieodpowiednie.
Czy to oznacza, że mam najnowszą wersję oprogramowania? Czy może złe pliki, albo ściągnięte z nieodpowiedniej strony?
Auto jest z polskiej dystrybucji z 2008 roku. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Dziabarra
Wysłany: 10 Sie 2012, 11:17
Ale co jeśli język modułu to Polski? Faktycznie te pliki są dla wersji językowych:
A - angielski,
B - niemiecki,
C - francuski,
D - hiszpański,
E - włoski,
F - portugalski,
J - turecki.
Nie ma nic o j. polskim. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 10 Sie 2012, 12:27
| Mam ten sam problem - próbowałem juz naście razy i zawsze wyskakuje komunikat że pliki są nieodpowiednie. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 10 Sie 2012, 20:26
Dziabarra, Fiestę masz z 2008r i moduł masz z j.polskim?
Coś tu kręcisz
Chyba że był wymieniany.
Jeżeli auto było kupione w Polsce w 2008r to masz j.angielski. Dopiero w tym roku wychodzą z j. polskim. |
Dziabarra
Wysłany: 19 Sie 2012, 21:53
Gość, który mi sprzedawał auto mówił, że to jest w ogóle system Sony. Teraz te systemy wyglądają zupełnie inaczej (czarny, błyszczący z napisem Sony),
Nie było to elementem przetargowym, więc nie przywiązywałem uwagi, ale faktycznie głośniki grają rewelacyjnie.
Tak samo zdziwił mnie trochę język polski, ale faktycznie całe menu jest po "naszemu". Brakuje miejscami trochę polskich liter, albo są pytajniki, ale generalnie wszystko jest spolszczone. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 19 Sie 2012, 23:37
Ale menu radia to jest całkiem co innego niż sterowanie głosem, które jest w module za schowkiem.
Menu radia w pl to każdy może sobie ustawić.
Jeżeli robisz update to zmienia się tylko oprogramowanie modułu VC/BT. |
looki8329
Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2012 Posty: 56 Skąd: Wlkp
Wysłany: 20 Sie 2012, 10:25
| Wystarczy, że wciśnie przycisk od sterowania głosem i będzie wiedział jaki ma język. U mnie jest niemiecki, a menu oczywiście po polsku i aktualizacja przebiegła bezproblemowo. |
_________________ Lepiej stracić sekundę z życia , niż życie w ciągu sekundy... |
