[MK4] Kilka pytań
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 8 Sie 2012, 22:53   [MK4] Kilka pytań
1. Czy w Fiestach MK4 jest jakieś powiadomienie o włączonych światłach kiedy wyłączy się silnik? (Silnik 1.25 16V, Wersja Flair albo Family (nie jestem pewien))
2. Czy na desce rozdzielczej jest jakaś kontrolka o otwartych drzwiach? (wersja jw)
3. Mam nastawioną lampkę w podsufitce na zapalanie kiedy otworzą się drzwi. Działa ona jedynie kiedy otworze drzwi pasażera (5. drzwiowa) ani tył, ani drzwi kierowcy nie reagują. Dodatkowo nie działa mi podświetlenie tablicy, czy jest to wina bezpiecznika czy po prostu coś się podłączało w tych drzwiach a z tyłu wypaliły się żarówki?
4. Czy Fiesta wydaje jakiekolwiek dźwięki (np. brak pasów, zostawione światła itd)?
Przepraszam za głupie pytania ale auto mam od poniedziałku i chce wszystko doprowadzić do pełnego działania.
Wysłany: 8 Sie 2012, 23:37
adamsonm napisał/a:
W MK6 dopiero jak się drzwi kierowcy otworzy, zaczyna pikać piszczyk...
adamsonm napisał/a:
A powinny reagować... O braku pasów nawet MK6 nie informuje...
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 8 Sie 2012, 23:42
i czego to może być wina? 75% czujników nie działa (o ile lampka się nie załączała po otwarciu bagażnika) ?
Wysłany: 8 Sie 2012, 23:53
1) nie
2) raczej nie
3) przeczyścić krańcówki drzwi
4) tylko zapalone światła, gdy kluczyk jest w innej pozycji niż zapłon, a i to zależy od wersji
Kto pyta, nie błądzi :) Za to nie biją :)
yarass
Wersja: X100
Imię: zgadnij :D
Wysłany: 9 Sie 2012, 08:23
1) u mnie coś takiego jest - przy zapalonych światłach, po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi pojawia się irytujące pikanie. Jest to na pewno połączone z małym pierdziulnikiem w drzwiach, który odpowiada za oświetlenie wnętrza kiedy drzwi są otwarte. Podobnie miałem w MK3.
Co do zapalania lampki podczas otwierania drzwi - u mnie działa to tylko w przednich drzwiach i odpowiedzialne za to są wspomniane pierdziulniki (między zawiasami drzwi z każdej strony jest taki mały wciskany cypelek - jak on nie odbije podczas otwierania drzwi to lampka się nie świeci).
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 9 Sie 2012, 10:02
Dzisiaj zawiozłem auto do warsztatu aby zrobili mi hamulce z tyłu bo są słabe a ręcznego wcale nie ma. Patrzyłem i faktycznie z tyłu tego dzyndzla nie ma od drzwi. Powiedziałem im żeby mi to sprawdzili, ale nie zajmują się elektryką więc powiedział że przejrzy, przeczyści, najwyżej wymieni ale jak to problem elektryki to się za to nie zabiera. I ten dzyndzel normalnie chodzi. Wciska się i odbija.
Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ???
zwardek
Wysłany: 9 Sie 2012, 11:01
przecież piszczyk montowali już w mk3 - nie wiem czy nie wcześniej - odkręcić go, przeczyścić i powinien działać - temat już był przerabiany na forum - oświetlenie również z niego korzysta
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
Wysłany: 9 Sie 2012, 15:34
Pufcio napisał/a:
1) nie
2) raczej nie
adamson:
1) tak jeśli wyciągniesz kluczyk i otworzysz drzwi, czy w każdej wersji to nie wiem
2) wg manuala powinna być, ale to na pewno zależy od wersji (np. możesz mieć kontrolkę a nie mieć instalacji)
3) oświetlenie wnętrza włącza się tylko przy otwarciu przednich drzwi, jak nie reaguje to sprawdź krańcówki - konektor i czy zwiera do masy. Oświetlenie tablicy - sprawdź żarówki, a dopiero potem się pytaj.
4) tylko pkt.1
Brak nowych postów Kilka pytań na temat MK4
dexster Mechanika ogólna 7 29 Sie 2014, 21:51
Brak nowych postów [MK4] Remont hamulców - kilka pytań
DewREW Mechanika 111 14 Lut 2013, 23:42
DewREW
