MK3 hak . |
limus
Wysłany: 8 Sie 2012, 22:02 MK3 hak .
W końcu udało mi się kupić rzeczony hak .
Znalazłem na szrocie fiestę z hakiem ; porządny niemiecki wyrób .
Jest jednak problem , a mianowicie wychodzi na to , że w tylnym pasie trzeba robić wycięcie albo otwór żeby było miejsce dla samego zaczepu z kulą , który jest do konstrukcji haka dokręcany .
Czy można ten cały hak zamocować jakoś niżej poprzez np . grube przekładki ?
Chodzi o to żeby nie ciąć czy też wiercić tego tylnego pasa .
Pozdrawiam. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 8 Sie 2012, 22:31
eeeee od kiedy hak jest przymocowany do pasa tylnego ? Sam demontowałem hak ze swojej i mialem go poprzez dosyć spore mocowanie przymocowane do tylnej belki ( chyba, nie pamietam dokładnie ) ale na pewno nie był on przymocowany do pasa tylnego. |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Sie 2012, 22:56
Intense, Konstrukcja haka jest mocowana do ori otworów w posłużnicach,tylko sama kula wystaje przez otwór w tylnym pasie.
limus, Nie kombinuj tylko montuj jak się należy bo Cię diagnosta pogoni
albo nabroisz coś na jezdni-wtedy to będziesz miał kłopoty |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
limus
Wysłany: 8 Sie 2012, 23:01
Dzięki .
Pytałem bo jakoś szkoda mi dziurawić tego pasa .
Zamocuję jak należy , czyli otwór w pasie będzie niestety .
Pozdrawiam. |
Wysłany: 8 Sie 2012, 23:09
| Hak do tylnej belki? hak do budy się mocuje nie do zawieszenia,,, |
limus
Wysłany: 8 Sie 2012, 23:33
Konstrukcja haka jest mocowana do podłużnic .
Sam zaczep z kulą musi przechodzić przez tylny pas
Pozdrawiam. |
