| [MK6] Wyciek plynu, dym spod maski |
      | Autor | Wiadomość |
      | saided
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  07:49   [MK6] Wyciek plynu, dym spod maski |
               | Witam Forumowicze, mam wielki problem z fiesta 1.4tdci 2003 rok.
 jechalismy na slub i w centrum miasta na swiatlach nagle bialy dym spod maski. ciach na pobocze,maska w gore,a tu ubylo znacznie plynu chlodzacego., dym chyba z powodu wycieku plynu na ktorys z rozgrzanych elementow.. nie sprawdzalem jeszcze skad wyciek bo nie bylo czasu,na slub spieszno bylo a dopiero wczoraj powrot;)
 dodam ze to byla dosyc swieza jazda po napelnieniu klimy.. nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale wiedza ta moze pomoc...
 jak sprawdzic co to za usterka moze byc? czytalem ze moze to byc uszczelka pod glowica? jak to zdiagnozowac albo wykluczyc?
 albo moze znacie dobrego mechanika z poznania??
 dzieki za wszelka pomoc
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2012,  20:06, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  08:17 |
               | Znaczy jak? Pojechałeś dalej czy co? Stoi to auto tam przy światłach? |
      | saided
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  08:29 |
               | stoi 100m dalej na parkingu.. podjechalem te 100metrow autem..
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  08:41 |
               | Trzeba obejrzeć pod maską czy nie ma nic rozerwanego,,, i spróbować zalać,,, nie wiem, może doraźnie wodą,,, jak będzie wyciek to zacznie lecieć,,,
 Jak uszczelka pod głowicą leci to zazwyczaj płyn przedostaje się do środka a nie na zewnątrz, wiec biały dym leci z wydechu,,, stawiam ze coś się pękło pod maską, jakiś trójnik lub inny króciec bądź wężyk,,,
      | saided
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  08:52 |
               | to dzis zajrze pod maske,sprobuje znalesc jakis wyciek.. ps to zalanie woda nie zaszkodzi??;)
      | Davidstm1
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  09:40 |
               | o ile nie będzie tej wody w układzie zbyt długo to nic się nie stanie a tak to po prostu kamień zacznie się osadzać... |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  10:27 |
               | Dlatego warto zainwestować w zdemineralizowaną wodę,,, na stacji ostatnio widziałem 5L za cztery zeta z groszem,,, druga sprawa - jak jest dziura to będzie lecieć od razu, jak nie ma to jak pojeździsz 2 dni to nic się nie stanie, byle wymienić całość na płyn, Jak będzie zdemineralizowana to można część spuścić i dolać koncentratu. |
      | saided
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  11:13 |
               | kurcze,boje sie jezdzic,boje sie ze moze cos dodatkowo uszkodzic. dzisiaj zaleje woda zdemineralizowana i zobacze czy skads leci. ps a czy to napelnienie klimatyzacji moze byc przyczyna jakakolwiek?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  13:19 |
               | Jeśli napełniając nic nie popsuli to wydaje mi się ze nic wspólnego ze sobą to ma,,, |
      | Davidstm1
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  20:43 |
               | Mi też się nie wydaje ... To dwa odrębne układy ... w jednym płyn a drugim czynnik chłodniczy a napełnianie klimy sprowadza się to podłączenia 2 węży do odpowiednich złączy, wiec myślę że usterka nie ma najmniejszego powiązania z serwisowaniem klimy. |  |
      | saided
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  20:48 |
               | Witam, zalalem zbiornik woda zdemineralizowana, od razu pocieklo z auta jak z kranu.
 Wyciek udalo sie zlokalizowac i jak sie okazalo odlaczona byla rura, taka cienka, ktorej jeden koniec jest podlaczony tuz obok czujnika temperatury wody ( tego zielonego ) a drugi dochodzi do zbiornika z plynem chlodzacym.
 Zdjecie:
 rurki
 Pytanie czy ta rurke poprostu sie wklada na wcisk czy tam powinien byc jakis maly oring czy cos?
 dzieki za udzielona pomoc
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Sie 2012,  21:55 |
               | Nie wiem jak to jest tam mocowanie, niech ktoś od mk6 się wypowie,,, ale skoro wywaliło to musiało się ciśnienie w układzie zrobić,,, jak korek od zbiorniczka jest bardziej skomplikowany niż nakrętka od nałęczowianki to proponuję jego wymianę gdyż tam jest zawór który powinien upuścić ciśnienie z układu,,, a skoro wywaliło węzą to chyba nie działa jak trzeba |
      | saided
               |  Wysłany: 8 Sie 2012,  08:34 |
               | hmm zadzwonie dzis do aso spytac czy te nakretki maja zawor bo z wygladu na takie nie wygladaja.. jesli to nie korek to gdzie szukac przyczyny?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 8 Sie 2012,  08:39 |
               | Jak możesz daj fotkę gwintu na zbiorniczku oraz nakrętki, tez tak by było widać gwint od środka,,, ciśnione mogło wzrosnąć z rożnych powodów,,,mógł się np niezałaczyć wentylator na chłodnicy,,, tfu, tfu mogła uszczelka pod głowica pościć ,,, i tak dalej, można spekulować, teraz to do zamontowania też wąż co się wyskoczył,,, i próbna jazda |
      | saided
               |  Wysłany: 8 Sie 2012,  09:01 |
               | fotki zrobie wieczorem, bo do pozna w pracy siedze.. co do wezyka,poprostu go wsadzilem,zastanawia mnie czy tak powinien byc zamontowany,kij go wie..
 moze sie dzis kawalek przejade do marketu po plyn chlodniczy;)
      | Davidstm1
               |  Wysłany: 8 Sie 2012,  09:54 |
               | jak na moje tam powinna być jakaś obejma ale najlepiej spytać kogoś kto ma mk6 |  |
      | saided
               |  Wysłany: 8 Sie 2012,  10:02 |
               | no to czekam az ktos kto posiada mk6 sie wypowie..bardzo pomocna bedzie ta wiedza
 tak jak obiecalem, wrzucam zdjecia korka i zbiornika...
 zbiornik
 Korek
 po wczorajszym podlaczeniu wezyka przez noc nie ucieklo nic plynu... dzisiaj wykonalem probna jazde, z 5-6km po miescie do marketu, nie zauwazylem zeby cos sie stalo...
 plyn nie ucieka...
 teraz musze kupic plyn do chlodnic...
 PS dodatkowo, zauwazylem duzy wyciek oleju, nie wiem skad ale wyciek jest powazny..
 WYCIEK OLEJU
 Skad to moze wyciekac?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 8 Sie 2012,  21:25 |
               | Jak widać na zdjęciu korek w środku tego czarnego ma taką blaszkę pewnie patykiem da się ją nacisnąć, dzięki temu ze gwint ma kanały, jak zaworek się uchyli to możne ujść ciśnienie lub nadmiar płynu,,, korek kosztuje około 30 zeta, ja bym profilaktycznie go zmienił,,, 	  | saided napisał/a: |  	  | tak jak obiecalem, wrzucam zdjecia korka i zbiornika... |
 Ciasny kadr nie widać okolicy, ale to nie przy dolocie powietrza gdzieś? 	  | saided napisał/a: |  	  | dodatkowo, zauwazylem duzy wyciek oleju |
      | saided
               |  Wysłany: 8 Sie 2012,  21:38 |
               | troche inne zdjecie tego wycieku z podpisem zeby pomoglo w identyfikacji.. kurcze duzo tego oleju w tym rejonie..
 Wyciek
 to przejade sie w weekend do intercars bo widze ze maja tam takie korki...
      | JoeMix
               |  Wysłany: 8 Sie 2012,  21:46 |
               | Może to coś z układu przewietrzania? tam jest dużo par oleju i jak gdzieś jest nie szczelne to wygląda jak by litrami leciało,,, musi ktoś od mk6 się wypowiedzieć,,, |
