Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:30
[MK3] Fiesta Nieruchomość... ST 170
Wysłany: 4 Sie 2012, 22:55
Fordon, a jaki rozmiar felgi będzie do tak dużych hamulców?
Wysłany: 4 Sie 2012, 23:22
Pewnie minimum 15"...
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 4 Sie 2012, 23:42
dla większosci minimum 16'', ale on i tak to wcisnie w 15;D
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Sie 2012, 23:47
ty Fordon, nie to żebym się czepiał ale,
1) czy przez przypadek ST170 nie ma w serii komprechy 10,5:1 ?? tak mi się coś kojarzy
2) ta komprecha to tak troche bida jak na mocne n/a. Ja daje u siebie 11,7:1 i jeszcze się się zastanawiamy czy nie dowalić głowicą na 12,1-12,4:1 co by jeszcze na seryjnym paliwku latać. gdzie w serii mam 10,0:1.
A już tak ogólnie to coraz lepiej się zapowiada twój projekt, podoba mi się i życzę postępów dalszych.
BTW; pogłaskaj Psinę ode mnie :yes:
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 4 Sie 2012, 23:52
PumaRST napisał/a:
jako ze przeczytalem o tym silniku juz chyba wszystko, to sie wtrace, ze seryjnie ma 10,2:1 :-)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Sie 2012, 23:59
10,1:1 ma seria, ford na 11:1 stuka jak diesel...
Cossi skompi info o silnikach zetec i nic nie chce powiedziec... :(
Maja setupy pod turbo, pod N/a jest tylko info o 10,5:1 + zestaw walkow + sprezyn + talezykow do krecenia na 9k rpm... z czego 8700 moc szczytowa a 9000 dokrecasz od bo ich sprzeta na to pozwala :(
Tloki z sa z wloch na zamowienie ( w zestawie piescienie), cossi miga sie od sprezyn i talezykow bo napisalem ze do polski chce takowy zestaw... a jak nie to do UK i z UK kolega mi przywiezie... to milcza jak ehhh...
Ze sprezynami nawalczylem sie tez 3 miesiace (Eibach)...
Wnerwia mnie to...
PumaRST, bułka pogłaskany :) :yes:
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Sie 2012, 00:01
Igraszki napisał/a:
no to się pierdzielnąłem o 0,3:1 bo pamiętałem ze ma więcej niż BT który ma 10,0:1, co nie zmienia faktu ze zmiana tłoków trochę nie trafiona moim zdaniem. chociaż na 11,0:1 to już byłby progres
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Sie 2012, 00:05
Fordon, na SA stuka przy 11,0:1 proszę nie przesadzaj. to jeszcze nie jest HC. tak na prawdę to te 10,5:1 przy kutym dole to by można było dmuchnąc z 0,5 bara z jakiegoś GT2871RS i też by żyło.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Sie 2012, 00:08
Ha malo tego dla duratec 2.0, 2.3 i 2.5 podaja od 10,5 do 12:1... ciekawe czemu nie podaja nic dla STV zetec czy zetec...
EDIT:
To SA musi najpierw obslugiwac seryjny uklad z EDIS wewnetrznym... Jadzwin nad tym dziala, bo iskra idzie co 3 obroty walem...
O ile kalibracja czujnikow IAT, ECT jest juz OK, TPS, synchronizacja walka z walek OK to cewka cofa mi czasy ladowanie o 2ms... i jest jazda po mimo rozpiski dla tego typu rozwiazania...
Na teraz i tak i tak stoje... sondy SLU 4,2 posiadam lecz nic z softu ktory by dzialal bez zarzutu...
Stad tez u mnie testowe EMU, jako jedno z pierszych a za razem jedyne na teraz w kuj-pom...
Ostatnio zmieniony przez Fordon 5 Sie 2012, 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Sie 2012, 00:11
głowę już obrabialiście?? jak nie to odezwij się przed obróbką to ci coś podpowiem :yes:
walcz dzielnie ale z moim z daniem to przy takich modach powinno być 240-250KM a nie 200 bo te 30 brakujące da sie tam dorobić z połową kosztów.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Sie 2012, 00:14
Jeszcze nie, bo auto nie dojechalo na punkt docelowy (laweta)...
Wysłany: 5 Sie 2012, 00:24
A że tak z pewną dozą nieśmiałości zapytam, Igraszkowa w końcu hula czy niekoniecznie :?:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 5 Sie 2012, 11:27
Igraszkowa bangla, sklada sie caly makaron kabli do wnetrza...
EDIT:
Tłoki:
Chłopaki pracują nad nimi bo to jest pod "serie" a ja biore z zakladki Custom.
Brak odpowiedzi odnosnie walkow rozrzadu i sprezyn pod to... Chyba kogos opierdziele w cossim... Bo zestawy dla SVT (na EU ST170) sa niby ale nie o takich wzniosach jakie podalem i czasach otwarcia, oraz nie maja plytek do regulacji, lecz sprezyny niby sa...
Czy kazdy chamburger to taki debil, czy takich graja... ?? :/
Możesz odpowiadać w tematach
