| [MK3] Gdzie szukać iskry na świecach |
      | Autor | Wiadomość |
      | konxx91
               |  Wysłany: 18 Lip 2012,  20:43   [MK3] Gdzie szukać iskry na świecach |
               | Witam z kolejnym problemem. Po wymianie głowicy i kilku pierdół nie mam iskry na świecach i nie mogę dojść co może być tego przyczyną. Możecie mi powiedzieć co po kolei sprawdzać, żeby ją znaleźć? Najchętniej zaczął bym sprawdzanie od początku (zakładając, że końcem obiegu jest świeca), tylko ze nie wiem co nim jest i gdzie go szukać. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2012,  20:55, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | acti357
 Imię: Wiktor
               |  Wysłany: 18 Lip 2012,  21:19 |
               | Sprawdź czy jest sygnał dochodzący do cewki. Potem w kolejności do testów jest EDIS. Możesz przy okazji sprawdzić czujnik położenia wału. |
				| _________________ Kolejna czarna i nudna XRka
 1,4EFi
      | JoeMix
               |  Wysłany: 18 Lip 2012,  21:28 |
               | Masz aparat zapłonowy czy (5 przewodów WN) czy moduł DISa (4 przewody tylko) bo zerknąłem do książki i są przy CVH opisane aparaty Boscha,,,
 Przyjmując nowsze rozwiązanie, zdejmij przewód NN z cewki i sprawdź czy chwilę po włączeniu zapłonu między środkowym pinem a masą jest napięcie,,, jak jest to wtedy dopiero po kolei - czujnik położenia wału,,, i problem bo aby go sprawdzić trzeba chyba oscyloskopu.
      | acti357
 Imię: Wiktor
               |  Wysłany: 18 Lip 2012,  21:38 |
               | Jak wcześniej chodziła to obstawiałbym, że zapomniałeś wpiąć coś w wiązkę, np. wyżej wspomniany czujnik. JoeMix, Jak auto z opisu to faktycznie możesz mieć rację z aparatem zapłonowym. Zapomniałem, że też tak montowali.
 1,4EFi
      | konxx91
               |  Wysłany: 19 Lip 2012,  19:19 |
               | urwany był przewód od czujnika położenia wału, ale teraz kolejny problem wygląda tak, że jako taką iskre mam tylko na 2 cylindrze a na reszcie czasem się pojawia mała, ale zazwyczaj niema. Nie jest to kwestia kabli, ani świec bo sprawdzałem to na jednym kablu i na jednej świecy. Wszystkie połączenia kabel-świeca i kabel-cewka są popsikane wd-40. Gdzie szukać problemu? |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 19 Lip 2012,  19:30 |
               | Spróbuj cewkę podmienić,,, |
      | acti357
 Imię: Wiktor
               |  Wysłany: 19 Lip 2012,  19:39 |
               | Chyba, że masz dostęp do oscyloskopu to sprawdź sygnał dochodzący do cewki, ale to raczej ona powinna być przyczyną. Wnioskuję, że stała jakiś czas to mogła się zawilgocić wewnątrz. |
 1,4EFi
      | konxx91
               |  Wysłany: 19 Lip 2012,  19:41 |
               | Nie mam na jaką za bardzo. Wcześniej nie było z nią żadnych problemów. Postukam i opukam jeszcze. Jeszcze z takich ciekawostek to strzela jakimś syfem z dolotu i z rury co jakiś czas. Aż mi bramę od garażu ubrudziło. Zaznaczam tym samym, że to pierwsze odpalenie po złożeniu silnika. Od pyknięcia powinno hulać, czy jakieś specjalne procedury może? |  |
      | luki
               |  Wysłany: 19 Lip 2012,  19:47 |
               | sprawdź rozrząd  i kolejność kabli a ten kabel z czujnika położenia wału dałeś zwykły czy ekranowany?
				| _________________ Jest seFieścina
 jest i modneo
 KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
      | konxx91
               |  Wysłany: 19 Lip 2012,  20:30 |
               | rozrząd jest doskonale, kable też dobrze na pewno, nówki sztuki, świece tak samo. Mają nalatane może ze 100km. Kabel z czujnika wału ułamał mi sie przy samej wtyczce i nie było jak go skręcić, więc go przylutowałem. |  |
      | konxx91
               |  Wysłany: 24 Lip 2012,  19:03 |
               | No dobrze, odświeżę troche bo jest postęp, ale są też nowe problemy. Za brak iskry odpowiedzialny był mało drożny kabel z czujnika położenia wału, a nie cewka. Teraz już jest iskra jak ta lala. No ale... Nadal nie pali! Podczas kręcenia rozrusznikiem raz na 5sekund jest tylko taki mocny wybuch z rury wydechowej, który troche mnie nie pokoi. Wygląda to tak, jakby był źle ustawiony zapłon w jakimś starym gaźnikowym silniku. Ale tutaj? Co proponujecie?
      | acti357
 Imię: Wiktor
               |  Wysłany: 24 Lip 2012,  20:16 |
               | Wypnij jeden wtryskiwacz i we wtyczkę wsadź małą żarówkę. Zakręć, jak będzie błyskała to szukamy dalej. |
 1,4EFi
      | konxx91
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  19:42 |
               | błyska błyska. Już mi ręce opadają. Wszyscy co sie pytam mi mówią, że mam zapłon źle ustawiony, albo rozrząd źle ustawiony. Rozrząd jest na pewno w porządku. Istnieje jakis sposób na ustawienie zapłonu w xrce, albo czy jest jakaś możliwość, żeby sie przestawił? Walcie wszystkie pomysły, bede sprawdzał wszystko po kolei bo już nie mam pomysłu na ten samochód.
      | kuba87
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  19:49 |
               | elektroniczny gdy sygnał jest czytany z koła zamachowego nie mógł się przestawic, co do rozrządu jest napewno ok powiadasz? a sprawdzałeś?
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  19:51 |
               | DISa masz tak, 4 przewody? zamień pary na świecach - w sumie co masz do stracenia,,, czyli jak masz pary (chyba ) 14 i 23 to zamień je miejscami,,, 	  | konxx91 napisał/a: |  	  | Istnieje jakis sposób na ustawienie zapłonu w xrce |
      | kuba87
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  19:53 |
               | ewentualnie ma żle podłączone przewody zapłonowe na cewce zapłonowej są opisane który kabel do którego cylindra
      | konxx91
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  20:04 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | DISa masz tak, 4 przewody? zamień pary na świecach - w sumie co masz do stracenia,,, czyli jak masz pary (chyba ) 14 i 23 to zamień je miejscami,,, 	  | konxx91 napisał/a: |  	  | Istnieje jakis sposób na ustawienie zapłonu w xrce |
 To też już było grane i bez skutku.
  	  | kuba87 napisał/a: |  	  | elektroniczny gdy sygnał jest czytany z koła zamachowego nie mógł się przestawic, co do rozrządu jest napewno ok powiadasz? a sprawdzałeś?
 sprawdzałem milion razy, jest ustawiony idealnie co do ząbka.
 Z tym czujnikiem położenia wału może być cos naknocone?
      | kuba87
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  20:19 |
               | czyli próbowałeś jak rozumiem wszystkiego... ciężko cokolwiek więcej doradzić jak się nie ma auta przy sobie.
 jeśli jest iskra i paliwo podaje to raczej czujnik jest ok
      | acti357
 Imię: Wiktor
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  20:32 |
               | Zakładam, że pompa paliwa pracuje i ciśnienie też trzyma. Fajnie byłoby zobaczyć to pod oscyloskopem. Sprawdź też czy na wszystkich pinach w kompie jest masa (wszystkie brązowe). Może podczas składania jakiś kabelek się schował i gdzieś w ecu nie ma masy. |
 1,4EFi
      | konxx91
               | no już naprawdę robiłem wszystkie dziwne rzeczy co mi do głowy przyszły. Już tak się zastanawiam, może cos źle skręciłem mechanicznie jak to składałem, ale z drugiej strony to tam za bardzo niema co spieprzyć. Jeszcze takie coś wywinąłem: Wyjmowałem rozrusznik i nie odłączyłem akumulatora i kabli od niego, oczywiście musiał mi sie gdzieś tam zaklinować i powstało spięcie tak na 10sekund. Spaliło mi się tak z 10cm osłony kabli przy samym akumulatorze. i tak sie zastanawiam, że może coś w komputerze się spaliło. Chociaż kable od kompa wyglądają na nieruszone. |  |
