[MK3] Duże spalanie - 1.1 |
Wysłany: 4 Maj 2012, 13:12
vegetagt napisał/a: | 60km/h + 5ty bieg = obroty rzędu 1500. Wtedy sporo sterowników już podaje paliwo. | A to można z górki jechać na biegu żeby nie było podawane paliwo? chyba tylko jak hamujesz silnikiem,,, innej opcji nie ma,,, |
Wysłany: 4 Maj 2012, 13:26
JoeMix, no to właśnie o tym pisze, o hamowaniu silnikiem. Które w moim przypadku nie zdaje egzaminu, bo auto zbyt zwalnia i potem co zaoszczędze, to zużyje podczas powrotu do sensownej prędkości.
bidżej, na 5tym biegu zwalniam do ciutke powyżej 50 |
dreapheus
Wysłany: 10 Cze 2012, 15:47
Fiesta mk3,5, silnik 1,1i.
Spalanie na trasie w normie 6l/ 100 km. Natomiast w mieście 2 razy więcej- 12l/100km.
Wymienione świece, przewody, sonda, czujniki temperatury, filtr powietrza, wszystko na nowe, robiona kilka razy samoadaptacja. Powyższe czynności tyle pomogły, że wcześniej chlała 14l/100 bez znaczenia czy trasa czy miasto, teraz spadło do powyższych, co wciąż trochę za dużo na miasto..
Brak falujących obrotów czyli krokowiec raczej w normie.
Komp nie wykrył żadnych błędów.
Gdzie jeszcze można szukać przyczyny? Średnie spalanie 60% miasto 40% trasa wychodzi mi ok. 10l/ 100km a przy obecnych cenach benzyny to trochę za dużo. Sprawdzane rzetelnie, lane pod korek.
Proszę o pomoc i wskazówki bardziej doświadczonych gdzie można szukać przyczyny tak wysokiego spalania w mieście. |
cind12
Wiek: 33 Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 64 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 10 Cze 2012, 16:14
Może kompresja jest słaba i przez to takie spalanie. |
dreapheus
Wysłany: 11 Cze 2012, 12:31
Raczej odpada, bo nie muli i dobrze przyspiesza, ale dzięki za wskazówkę- sprawdzę. |
Wysłany: 11 Cze 2012, 12:54
dreapheus napisał/a: | bo nie muli i dobrze przyspiesza | i dlatego masz takie duże spalanie,,, |
dreapheus
Wysłany: 11 Cze 2012, 22:50
Cytat: | bo nie muli i dobrze przyspiesza
Ale chodzi o to, że wcale jej nie kręcę, zmiana biegów przy 2,5k obrotów. |
Wysłany: 12 Cze 2012, 07:26
Ja swojej tez nie kręcę,,, ale mam kontrolki,,, jak ruszam i jeżdżę do 90 tak że zapala się czerwona to mam spalanie po mieście rzędu 8-9, jak tak że tylko żółta się świeci to się mieszczę w 7-7,5 a jak unikam nawet zółtej to spalanie jest na poziomie 6, problem że na mnie trąbią i mnie ciągle jacyś narwańcy wyprzedzają bo vmax wtedy na poziomie 70, ale pod ogonem to mam. |
dreapheus
Wysłany: 12 Cze 2012, 08:19
Sorry, ale nie czaje metafory.
Drugie auto (punto) pali mi 7l po miescie a jeżdżę tak samo, więc styl jazdy ma się nijak do spalania tutaj. |
Wysłany: 12 Cze 2012, 09:37
Nie ma metafory, suche fakty że rezygnując z dynamicznej jazdy 1,1, można zaoszczędzić nawet i 3 litry na stówkę,,, drugie auto było by dobre do porównania jak by to była Fiesta,,, a nie punto,,, |
dreapheus
Wysłany: 20 Lip 2012, 00:17
Stosując się do polecanego ecodrivingu po mieście, dalej brak zmian (v max. 60km/h zmiana biegów co 10km) Wciąż nie mogę zejść poniżej 12 litrów/100. Dostałem sugestie aby zmienić 15 letnie kable zapłonowe za co zabiorę się w najbliższy weekend. Co może jeszcze mieć wpływ na takie spalanie zakładając że wiele rzeczy poprzednia właścicielka nie wymieniała od 1995 roku- co okazało się prawdą w praktyce (sonda, termostat, oleje, płyny, świece, filtry, czujniki temp wymienione już na nowe- bez zmian). Komputer nie wykazuje żadnych błędów.
Mam uszkodzony ten czujnik w patelni i na wpół wyłamany (ten co ssie powietrze albo znad kolektora albo z zewnątrz)- ma to jakiś znaczny wpływ?
Cytat: |
Ostatnio kolega z forum obalił kolejny mit: sondy lambda, czujników i innych badziewi obwinianych teoretycznie za wysokie spalanie - sprawdź ciśnienie paliwa i regulator ciśnienia (to w dużym granatowo-czarnym kołku) |
Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak to sprawdzić? Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Zauważyłem, że na luzie w garażu, rozgrzany już silnik, a wtryskiwacz leje duże dawki paliwa. |
limus
Wysłany: 20 Lip 2012, 09:58
Ciśnienie na wtrysku ustaw na 1 bar i sprawdz czy wtrysk dobrze rozpyla , nie może lać .
Może też spróbuj jeszcze coś , a mianowicie przed jazdą na zimnym silniku uruchom go i niech sobie poklepie na wolnych obrotach do czasu aż będzie widać na wskazniku , że łapie temperaturę .
To długo nie trwa .
Wtedy dopiero jedz .
U mnie spalanie zeszło tym sposobem do poniżej 8 l w mieście .
Na zimnym potrafił się zalewać tyle paliwa dostawał na tym elektronicznym sterowaniu ssaniem .
Sprawdz i zobacz czy to coś pomoże .
Pozdrawiam. |
yazimoo
Wiek: 32 Dołączył: 16 Lut 2012 Posty: 25 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 20 Lip 2012, 10:05
Jak wyciągniesz wtryskiwacz to są 2 oringi. Może wartałoby je wymienić. Koszt w sklepie z oringami i tego typu rzeczami to maksymalnie 3zł. Jeśli tak jak mówisz ani kable ani świece od nowości nie wymieniane to jest to też jedna z pierwszych rzeczy które powinieneś zrobić. Nie mówiąc już o zasyfionym oleju. |
Wysłany: 20 Lip 2012, 10:11
dreapheus napisał/a: | Mam uszkodzony ten czujnik w patelni i na wpół wyłamany (ten co ssie powietrze albo znad kolektora albo z zewnątrz)- ma to jakiś znaczny wpływ? | Spory, zależy jakim powietrzem jest zasilany silnik,,, dreapheus napisał/a: | zmiana biegów co 10km | Czyli przy 40 jesteś już na 4 biegu? Jak nie zapomnę to ta technika się przejadę do domu,,, |
limus
Wysłany: 20 Lip 2012, 10:33
JoeMix napisał/a: | Jak nie zapomnę to ta technika się przejadę do domu,,, |
Na gazniku może nie być tak miękko jak na wtrysku .
Pozdrawiam. |
Wysłany: 20 Lip 2012, 10:45
Może i się miękko jedzie, ale coś czuje że będzie się świecić kontrolka nieekonomicznej jazdy lub wręcz przeciążenia silnika,,, a silnik taki sam przecież, tylko inny sposób zasilania. |
dreapheus
Wysłany: 21 Lip 2012, 15:43
Cytat: | dreapheus napisał/a:
Jest wyłamana górna połówka tej zatyczki i zablokowany jest w połowie wlotu, nie rusza sie, wygląda jakby w polowie ssal cieple znad kolektora i w polowie zimne z zewnątrz.
Przy 60 jestem na 5 tym i tak co 10, czyli 50 4 ty, 40 3ci etc. Co ciekawe w instrukcji jest nawet że zmiana biegu jest możliwa (przy normalnej pracy silnika) na 3ci juz od 29 km/h 4ty od 43 km/h a 5ty 50. |
limus
Wysłany: 21 Lip 2012, 21:33
dreapheus
Wątpię aby ssanie zimnego powietrza latem miało jakiś wpływ na wysokie spalanie .
Poza tym w zimnym powietrzu jest więcej tlenu .
Co do tych biegów , to fakt , że na wtrysku motor jest nieco elastyczniejszy niż na gazniku , ale przy tych najniższych obrotach to lepiej tylko po płaskim jechać i za bardzo nie przyśpieszać .
Na niskich obrotach przy dodaniu gazu silnik jest mocno obciążony .
Wtedy lepiej redukować .
Grzejesz nieco motor przed jazdą ?
Sprawdz też czujnik cieczy chłodzącej w kolektorze dolotowym .
To jest istotny element jeżeli chodzi o spalanie .
Pozdrawiam. |
dreapheus
Wysłany: 21 Lip 2012, 21:53
Czujnik wymieniony na nowy jakiś czas temu już.
Spróbuje tej sugestii z grzaniem silnika przed jazdą. Dzięki. |
limus
Wysłany: 21 Lip 2012, 23:50
Myślę , że spalanie spadnie .
Pozdrawiam. |
