[MK3] Świece |
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:34 [MK3] Świece
Mam taki mały problem. Chciałem wymienić świece w swojej fieście 1.3. Stare miałem AGFS 22CM1 z indeksem 3K, a wymieniłem na AGFS22CM1 z indeksem 67. Nie wiem co oznaczają indeksy w sklepie powiedział że mogą być te nowe.
I po wymianie zaczęły się cuda tzn. po wrzuceniu 3 biegu i dodaniu mocniej gazu auto ma objaw jakby był za duży bieg do prędkości tzn. strzela i szarpie trwa to parę sekund jak się wciśnie sprzęgło przestaje. A jak się powoli dodaje gazu to na 3 jedzie. Na 4 biegu to obojętnie czy wolno czy szybko dodaje gazu to strzela i szarpie. Sprawdziłem przerwę i porównałem ze starymi i było większa więc zmniejszyłem i założyłem ponownie bez poprawy. Wiec zamontowałem stare i chodzi zaznaczam ze auto jest na gaz i świece po wyciągnięciu są okopcone.
Z góry dzięki za pomoc |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 32 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12101 Skąd: Konstantynów
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Lip 2012, 22:42
| ale wcześniej były tamte i chodził? |
Marcinowaty
