[MK3] Odma w 1.3 |
Camillo1705 [Usunięty]
Wysłany: 25 Lis 2010, 00:26 [MK3] Odma w 1.3
uświadomcie mnie proszę czy silnik 1.3i z fiesty mk3 94' posiada odmę, jeśli tak to w jakim miejscu się ona znajduje.( mile widziane foto)
Jeśli nie ma owej odmy to w jaki sposób jest odpowietrzana komora silnika?
Drugie pytanie. Załóżmy, ze silnik już podlega III grupie inwalidzkiej czyt. zużyte pierścienie tłokowe i dmucha z bagnetu, to jeśli wymienię uszczelniacz wału korbowego, który też już się zużył i popuszcza to po wymianie nowy uszczelniacz może ulec szybkiemu uszkodzeniu na skutek podwyższonego ciśnienia w skrzyni korbowej ??
Za wszelkie informacje z góry dzięki! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 07:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 25 Lis 2010, 06:43
| Na pracujacym silniku zdejmij korek wlewu oleju - też powinno nieźle dmuchać bo skrzynia korbowa jest połączona w hcsie z deklem zaworów kanałem wewnątrz silnika jak pamiętam,,, |
Wysłany: 25 Lis 2010, 08:35
| Camillo1705 napisał/a: | | to jeśli wymienię uszczelniacz wału korbowego, który też już się zużył i popuszcza to po wymianie nowy uszczelniacz może ulec szybkiemu uszkodzeniu na skutek podwyższonego ciśnienia w skrzyni korbowej ?? | Pod warunkiem że jest zatkana w/w odma. Wtedy go wywali dosyć szybko. Odma idzie od korka wlewu oleju (ten wąż) do puszki filtra powietrza - wchodzi tam od spodu. Cały ten plastik na który wchodzi wąż i gumka w środku filtra powietrza jak również korek od oleju muszą być czyste (w środku oczywiście). |
Wysłany: 25 Lis 2010, 09:08
| jackrzec napisał/a: | | Odma idzie od korka wlewu oleju (ten wąż) do puszki filtra powietrza | Z tego co wiem to odma to wąż, rura i tak dalej odpowietrzająca skrzynie korbową,,, więc wężyk idący z korka do filtra to tylko element układu przewietrzania silnika,,, |
Wysłany: 25 Lis 2010, 20:07
| JoeMix napisał/a: | | Z tego co wiem to odma to wąż, rura i tak dalej odpowietrzająca skrzynie korbową,,, więc wężyk idący z korka do filtra to tylko element układu przewietrzania silnika,,, | W kosiarce przecież to odpowietrza skrzynie korbową... Powietrze ze skrzyni idzie do góry np poprzez popychacze, a tym korkiem do puszki filtra. |
Wysłany: 26 Lis 2010, 00:15
ok, dzięki bardzo Panowie za odpowiedz.
pozdrawiam |
Wysłany: 26 Lis 2010, 06:39
| jackrzec napisał/a: | | W kosiarce przecież to odpowietrza skrzynie korbową... Powietrze ze skrzyni idzie do góry np poprzez popychacze, a tym korkiem do puszki filtra. | Może i odpowietrza skrzynie korbową ale nie jest to z definicji odma,,, to wąż okładu przewietrzania |
DewREW
Wiek: 36 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 11 Lip 2012, 11:37
| tam w pokrywie filtra powietrza, gdzie wchodzi wąż prowadzący od korka wlewu oleju jest taka gąbka. Ona jest cała jest usmolona w oleju, ogólnie ten wąż na zewnątrz puszki filtra powietrza jest cały mokry. Czemu tak to wyglada? zdjalem caly wąz od korka do obudowy filtra i umyłem, obudowe równiez, gąbeczkę wymieniem. czy coś tutaj w tej kwesti można zrobić wiecej ? |
Wysłany: 11 Lip 2012, 11:51
| DewREW napisał/a: | | czy coś tutaj w tej kwesti można zrobić wiecej | Zastanowić się czemu tyle par oleju w powietrzu jest? |
DewREW
Wysłany: 11 Lip 2012, 11:53
no czemu?
przy okazji, mozna wymienic ten wklad wewnatrz korka wlewu? tam sporo jakiejs galarety sie osadzilo. jak sie do tego dostac, da się podwazyć ta "zółta pokrywke" na korku? |
Wysłany: 11 Lip 2012, 12:07
To ja prowokacyjnie pytam | DewREW napisał/a: | | przy okazji, mozna wymienic ten wklad wewnatrz korka wlewu? | Nie wiem jak w mk4 we wcześniejszych był tam druciany wkład, który wyłapywał olej i teoretycznie powonień on spływać do silnika,,, za zastępstwo świetnie sprawdza się druciak do szorowania naczyń,,, i wcześniejsze korki szło rozebrać. |
DewREW
Wysłany: 11 Lip 2012, 12:16
nie wiem wlasnie czemu : P
echh a ten nie wiem.. wyglada to tak jakby szlo dekiel podwazyc ale jak wpycham tam srubokret to nie tylko sie plastik i jeden i druki odksztalca i nic sie nie luzuje... |
