[MK3] czujnik temperatury IAT w rs1800 |
Markz
Wiek: 35 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 7 Lip 2012, 23:17 [MK3] czujnik temperatury IAT w rs1800
| jakie mogą być skutki odłączenia kostki od tego czujnika?? Odłączyłem go dzisiaj na małym treningu przed jutrzejszym rajdowaniem i auto odrazu przestało zamulać jak sie zagrzeje. |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 7 Lip 2012, 23:54
| To ten od temperatury powietrza zasysanego? Jeżeli tak, to z tego co wiem jeżeli masz komputer z Fiesty, to może ustawić Ci, że temperatura powietrza jest -40 i zacznie Ci go mocno podlewać. Natomiast jeżeli masz ECU z Escorta, to w razie uszkodzenia wiązki komp myśli, że jest 20 stopni, więc powinien jeździć bez większej różnicy. |
Markz
Wysłany: 8 Lip 2012, 00:04
komp raczej z fiesty, ja nic niezmieniałem. Czyli do rajdowania ok, a tak to sobie wpiąć wtyczke.
Sąsiad wpadł na pomysł, jeżeli czujnik w zależności od temperatury ma odpowiednią oporność, zmierzyć tą oporność przy temperaturze czujnika np 10 stopni i wtedy zamiast czujnika wlutowac opornik. Co o tym myślicie? |
Wysłany: 8 Lip 2012, 00:36
| Czujnk ma duży wpływ na dawkę paliwa. Jak go nie bedzie, będzie duży opór rezystancji, to będzie duzo paliwa, czyli problemy z odpaleniem, przelewanie, uzy power w górnych zakresach obrotów i masakryczne spalanie |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Lip 2012, 01:04
| Markz napisał/a: | | Sąsiad wpadł na pomysł, jeżeli czujnik w zależności od temperatury ma odpowiednią oporność, zmierzyć tą oporność przy temperaturze czujnika np 10 stopni i wtedy zamiast czujnika wlutowac opornik. | Na Allegro są specjalne chipy do tego, nieć nie trzeba mierzyć a +50% mocy jest,,, oczywiście za 99PLN dostajesz rezystor warty 0,01PLN. |
