[MK3] Fiesra 1.1 clx |
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 38 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 3 Lip 2012, 18:56 [MK3] Fiesra 1.1 clx
1. NICK: kamil8787
2. IMIĘ: Kamil
3. MODEL: Ford Fiesta
4. WERSJA: CLX
5. ROCZNIK: MK, 91r
6. SILNIK: 1119
7. OPIS AUTA: Stan tragiczny podczas zakupu. Uszkodzenia powłoki lakierniczej, zderzaków, ruda, brak zderzaków. Z reszta za taka kwotę nie ma co wybrzedzać.
a. wizualne: dodanie drugiego koloru
b. mechaniczne: nowe łożyska, tarcze, klocki, olej, filtry. Wywalenie obniżenia.
c. audio: nowe głośniki do półki tylnej
d. inne: brak
a. wizualne: nowa klapa z lotką, nowe zderzaki
b. mechaniczne: amory tył, półosie
c. audio: brak
d. inne: walka z ruda, muszę przemyśleć jak przerobić zderzaki z essiego aby pasowaly do fiesty.
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 3 Lip 2012, 21:33 Re: Fiesra 1.1 clx
| kamil8787 napisał/a: | | 1. N, muszę przemyśleć jak przerobić zderzaki z essiego aby pasowaly do fiesty.URL] |
wyciac odpowiedni pasek na srodku i ponownie zespawać - zwezic .
potem szpachla profilowac spasowanie z błotnikami
ale po tym co widac na zdjeciach zderzakami z eśka to nie powinienes sobie głowy zaprzątać |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Lip 2012, 21:40
ja to lepsze na czesci rozbierałem |
_________________ RS TURBO |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 3 Lip 2012, 22:02
| Mafios napisał/a: | ja to lepsze na czesci rozbierałem |
Bo były lepsze pewno, a tu niema prawie nic wartościowego więc teraz można tylko montować |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lip 2012, 12:07
Powiem tak dostalem ja od ojca ale zagarna ja brat i ta fiesta to pamiatka i dla tego bede ja robił a w planach kupno 2 fiesty. ta fiesta wozila po 800-900 kg.
Po śmierci ojca to jedna z niewielu pamiatek po nim. Jak usciułam kase na 2 to ta bedzie robiona na komplet |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lip 2012, 17:57
| no i sie okazalo ze jakis umiejetny mechanik przyspawal nakretki do belki jeśli nic jutro nie wymodze to jade no 2 belke z amorami;/ na szrot |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 5 Lip 2012, 07:04
| kamil8787 napisał/a: | | no i sie okazalo ze jakis umiejetny mechanik przyspawal nakretki do belki jeśli nic jutro nie wymodze to jade no 2 belke z amorami;/ na szrot |
Ale widziałeś spawy, czy odkręcić nie możesz? |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Lip 2012, 08:32
| tak spawy było widać. Nie wiem mysle jeszcze dzis powalcze z ta belka bo jeden amor już aut. Jak sie uda to na tej belce jak nie to mam belke z amorami za 60 zl tylko musze sobie zdemontować. |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
Marek
Wysłany: 5 Lip 2012, 08:34
Nakretki do belki sa spawane w oryginale, wiec to nie zaden wymysl jakiegos mechanika |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Lip 2012, 10:53
hmm ale to by nie byly zmieniane od 91 r amory????
no to po wizycie na szrocie w busku zakupiłem:
Belka z amorami i bębnami x2 (po 40 zl)
cale zawieszenie przednie (50 zł)
klapa z lotka RS(chyba) 30 zł
bak 10 zł
Lapmy wszystkie za 20 zł
Rozruszniki x2 po 15
alternatory, przełaczniki zespolone i srutututu plastikowe a i 2 tunele sirodkowe za 10 zl |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 5 Lip 2012, 17:33
| Kto wie, nawet w wymienianych się śruba może zapiec w tulei i tyle, grzać jedynie. |
mmbu
Wysłany: 5 Lip 2012, 17:50
E tam grzać... Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma.Moczymy dzień wcześniej w WD40.Następnego dnia samochód w górę, klucz oczkowy na śrubę + rura 2-3m napiąć ile się da podłożyć coś pod rurę i opuścić samochód uważając na tylny pas. Idziemy zapalić jeśli nie puści. Jeżeli po papierosie nie puściło, walimy młotkiem w śrubę uważając na rurę i klucz(wystarczy przytrzymać klucz ręką)
P.S. Klucz musi być dobry , a nie marketowy i nie grzechotka, bo ona tego nie wytrzyma(chyba , że ktoś ma z dożywotnią gwarancją , ale i tak wtedy nasadka lubi pękać) |
Moje Allegro |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Lip 2012, 20:47
mam grzechotki 1 cal z hiltona. Ale złośliwość rzeczy martwych:głowąwmur: to jak wszystko przywiozlem tak wyjołem amory ze starej belki;/ i tyle kasy na marne ehh
mam narzedzia mar pola i hiltona. Yato nigdy nikomu nie polece. Klucze płaskie mam z kużni w końskich, kupowane na terenie zakladu producenta a nie w sklepie.
jutro zapodam fotki klapy bo nie wiem czy to lotka z RS czy nie ale tak jak patrzyłem to podobne |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 5 Lip 2012, 23:18
| mmbu ja w ten sposób urwałem śrubę bo nie było jej rady. Ale wszystko się da jakoś zrobić. |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 6 Lip 2012, 20:40
no to właśnie skończony montaż amorów tył a i okazało sie że poszły tam gazówki.
| Cytat: | | P.S. Klucz musi być dobry , a nie marketowy i nie grzechotka, bo ona tego nie wytrzyma(chyba , że ktoś ma z dożywotnią gwarancją , ale i tak wtedy nasadka lubi pękać) |
Ja mam grzechotki 1" z przejścówkami ale i te na 1/2 zapina sie na rure |
Wysłany: 10 Lip 2012, 12:38
| kamil8787 napisał/a: | | mam grzechotki 1 cal z hiltona. | czy honitona bo hiltona to ja znam tylko paris |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Lip 2012, 11:56
honinton moj błąd w pisowni;/
obecnie szukam nowej pompy hamulcowej na szrocie jak i kilku bzdetów w postaci:
- Silnik wycieraczki tył
- właczniki na kokpicie (ogrzewanie szyby i przeciwmgielne)
- felgi stalowe
- Zaciski z essiego w normalnym stanie |
maciejek
Imię: Maciej
Wiek: 37 Dołączył: 07 Lip 2011 Posty: 59 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Lip 2012, 10:01
| kamil8787 napisał/a: | obecnie szukam nowej pompy hamulcowej na szrocie jak i kilku bzdetów w postaci:
- felgi stalowe
Witam. posiadam wszystko dla Ciebie po bardzo rozsądnych cenach prócz zacisków z essiego. mam natomiast zaciski od RST. jak byłbyś zainteresowany to napisz pw a napewno się dogadamy.
Pozdrawiam |
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 16 Lip 2012, 19:39
po wydanych 150 zl na szrocie w busku zdroju
zakupiono
- kolumny mcpersona z essiego 1.6
- przełącznik zespolony x2 z fiesty
- pompa hamulcowa
- przełączniki (podgrzewanie szyby i przeciw mgielne)
- zderzak z mk4
- klapa tylnia
- maska
- lampy tył
poszukiwane po wypłacie:
- silnik 1.3
- hak (najlepiej z papierami)
- i alusy co sepie od kolegi z jego rozbitka
| Marek napisał/a: | Nakretki do belki sa spawane w oryginale, wiec to nie zaden wymysl jakiegos mechanika |
oki zgodze sie ale jak mialem do nakrętek dospawana śrubę |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Lip 2012, 19:57
| kamil8787 napisał/a: | po wydanych 150 zl na szrocie w busku zdroju
zakupiono
- pompa hamulcowa
- zderzak z mk4
- klapa tylnia
- maska
- lampy tył |
Za 150 PLN tyle części ?
Niezły interes |
