Zamknięty przez: Fordon
26 Cze 2012, 23:05
[MK3] swap z 1.1 na ???
ejson
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 26 Cze 2012, 20:55   [MK3] swap z 1.1 na ???
witam posiadam fieste 1.1 i chce sie dowiedziec najlepiej na co zrobic swap zeby nie bylo zbyt duzo przerobek ?? duzo slyszalem ze 1.6 ale z czego i co bedzie potrzebne?
Mariox003
Wysłany: 26 Cze 2012, 21:00
escort,sierra,fiesta posiadają takie silniki(jeżeli o cvh chodzi), potrzebne byłoby silnik z osprzętem, skrzynia chyba by podpasowała od 1.1, co do wiązki to na 100% pewny nie jestem, ale chyba też pasuje
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Wysłany: 26 Cze 2012, 21:04
Wszystko poza 1,3 wymaga kompleksowych przeróbek, poczytaj w projektach, chłopaki wsadzali od 1,6 z Fiesty/Escorta przez 1,8 i 2,0 z Foki, 2,5 z Mondeo, po R32 z Gofra...
Wysłany: 26 Cze 2012, 21:05
do CVH potrzebujesz:
silnik, wiązkę, chłodnicę, łapę silnika i poduszkę od fiesty ( identyczna w 1.4 i 1.6), pojedzie na każdej skrzyni ale dobrze mieć skrzynie od danego motoru, oraz węze wodne
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 26 Cze 2012, 21:16
Mariox003 napisał/a:
nie pasuje .
swapy sa nieopłacalne ,sprzedaj fiestę i kup inny ,mocniejszy samochód.
Nie wierzysz -to dobrze licz wszystko podczas swapa. kasę ,czas ,paliwo potem sobie zsumuj .
bedziesz zdruzgotany :-)
Mariox003
Wysłany: 26 Cze 2012, 21:27
LOY napisał/a:
nie pasuje .
dobrze wiedzieć, będę pamiętał, na przyszłość
Czarna
Wysłany: 26 Cze 2012, 21:32
Mariox003, wiazke silnika musisz miec do silnika który chcesz załozyć, musisz mieć
takze komputer, i resztę układu zasilania/ sterowania/ zapłonu
jesli dawca ma immo musisz miec klucz i antenę takze
Wysłany: 26 Cze 2012, 23:00
ejson napisał/a:
hamulce, zawieszenie...
Jeżeli masz 1.1 a nie 1.1i, to do tego dochodzi kombinacja z pompą paliwa i bakiem pod wtrysk.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Cze 2012, 23:05
Nie o swapach masz cale kompendium wiedzy na forum, tylko szukajka w ruch i masz wszystko opisane...
Zamykam.
