[MK3] sterowanie wentylatorem chlodnicy xr2i |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 22 Cze 2012, 08:31 [MK3] sterowanie wentylatorem chlodnicy xr2i
jak jest podlaczony wentylator chlodnicy w xr2i? czy idzie przez jakis przekaznik? czy czujnik temp jest termowlacznikiem? |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 22 Cze 2012, 08:40
stafcio napisał/a: | jak jest podlaczony wentylator chlodnicy w xr2i? | Do akumulatora,,, stafcio napisał/a: | czy idzie przez jakis przekaznik? | Nie, raczej nie,,, stafcio napisał/a: | czy czujnik temp jest termowlacznikiem? | Czujnik to czujnik, a termowłącznik to termowłącznik,,,
Myślę ze niewiele się to różni od cywilnej wersji w 1,1 |
stafcio
Wysłany: 22 Cze 2012, 11:48
generalnie mogłeś nie odpowiadać, bo nic nowego się nie dowiedziałem z Twojej odpowiedzi.
wiem ze czujnik to czujnia a ten drugi to ten drugi. chodzi mi o to co tam jest wkrecone.
to jak jest w wersji cywilnej 1,1? |
Wysłany: 22 Cze 2012, 16:13
stafcio, Jak nie potrafisz odróżnić jednego od drugiego to zapodaj foto,,, czujnik temperatury jest przed termostatem, termowłącznik wentylatora za termostatem,,, |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Cze 2012, 22:45
stafcio, skłądasz auto od podstaw czy po prostu nie umiesz prześledzić kabelków. miałem 8 lat xr2i, ale nie pamiętam dokładnie jak to leciało. obecna 2 auta bez problemów rozkimiłem. jedno ma sterowanie przez przekaźnik, drugie przez komputer i dopiero na przekaźnik. wystarczyło prześledzić przewody |
Wysłany: 22 Cze 2012, 23:16
szynszyl napisał/a: | jedno ma sterowanie przez przekaźnik, drugie przez komputer i dopiero na przekaźnik. wystarczyło prześledzić przewody | Patrze na schemat układu chłodzenia,,, nie ma przekaźnika, termowłącznik i bezpośrednio wentylator - schemat jest wspólny dla wszystkich mk3 |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Cze 2012, 18:15
JoeMix, aż tak pamiętliwy nie jestem |
Wysłany: 23 Cze 2012, 19:02
szynszyl, ja też nie dlatego na początku było przypuszczenie, jak wykopałem schemat to się potwierdziłem,,, |
