1 Lis 2008, 20:18
Problem z centralem
Patton
Wysłany: 2 Maj 2005, 17:57   Problem z centralem
Panowie mam nastepujacy problem: jak otwieram kluczykiem sautko od strony kierowcy, to central normalnie dziala, czyli strona pasazera tez sie otwiera. Wszystko ok. Problem nastepuje wtedy, gdy chce sie otworzyc drzwi od strony wlasnie pasazera. Central reaguje, ale jakby krecil w kolko - czyli otwiera i za chwile zamyka drzwi. Nie wiem, czy silownik do wymiany, czy jakas usterka z inna instalacja. Mial ktos moze taki problem?? Pozdrawiam
....:::: Brazilian Jiu Jitsu Bad Boy Team ::::....
bash
Wysłany: 2 Maj 2005, 19:46
źle wyregulowany central - duże opory na lince - ja nasmarowałem linkę, doregulowałem raz jeszcze i działa (3,5kg) - w zimie pewnie nie będzie :-)
lukjar6
Wysłany: 3 Maj 2005, 18:56
Witam!!!
Z Twojego opisu uszkodzenia domyslam sie ze masz central oryginalny, wiec jest taka kwestia ze musisz mieć prawdopodobnie zle podlaczone drzwi pasazera, sa tam 4 przewody do ccentrala, stały "+" stala masa i dwa sterujace, nie pamietam kolorow, prawdopodobnie masz zamieniony stały"+" z któryms z przewodów sterujących, musisz sprawdzic jak jest w drzwiach lewych , albo poprostu sa zamienione przewody sterujace miedzy soba, posprawdzaj i napisz.
pozdrawiam..
pablo_zio
Wysłany: 3 Maj 2005, 21:32
wydaje mi sie ze masz zle ustawiony silownik w drzwiach pasazera tzn nie stykaja jego krancowki, co powoduje wlasnie taka reakcje, jestem tego pewien na 98% bo wczoraj ustawialem u siebie w aucie, pozdro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 22:11
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 11:12
Docio
immobilizer
knd Elektryka 5 10 Sie 2007, 00:54
knd
XXXDZIKIXXX Tuning mechaniczny 2 24 Sie 2007, 22:43
