Parę pytań organizacyjnych |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 16 Cze 2012, 01:02 Parę pytań organizacyjnych
Jako, że chętnie bym wystartował i pasuje mi termin drugiej rundy to mam parę pytań:
- ile to to kosztuję? Przeczytałem cały regulamin, ale nic nie znalazłem. Jest tylko info, że informacja o wpisowym jest w regulaminie uzupełniającym, a tego nie mogę znaleźć
- jak wygląda sprawa z noclegiem? Jakieś domki, czy brać namiot, czy śpi się w aucie?:)
- w dowodzie mam 1.6, a pod maską 1.8? Będzie to duży problem, czy wystarczy poinformować organizatora przy zgłoszeniu?
- nie działają mi światła pozycyjne przednie, oraz światło cofania, nie mam obudowanego aku w bagażniku. Mogę mieć problem z przejściem BK?
To chyba tyle na razie:) |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Cze 2012, 09:49
| Wszystkie światłą musisz mieć sprawne, bk interesuje to co masz pod maską i taka pojemność zgłaszasz do startu. co do mocowania aku w bagaju to już nie wiem, ma być stablinie. Sam będę takowe robił na dniach i z racji kwasiaka będzie jakiś box zakrywający go. Koszt wpisowego(250zl) wraz z paliwem na upalanie to 5 stów, w tej cenie masz możliwość rozbicia namiotu, Możesz też spać w aucie. |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
blood_brother
Wysłany: 16 Cze 2012, 10:54
| A będziesz robił odpowietrzenie tego boxa od aku? |
Wysłany: 16 Cze 2012, 12:15
| chyba tak, puszczę wężyk pod auto, albo do kratki spływowej bagażnika( znajduje się ona pod prawą i lewą stroną tylnego zderzaka) |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 16 Cze 2012, 14:46
- Jeśli dotoczysz się na YTP o własnych siłach to przejdziesz bk
Najważniejsze żebyś miał kaski i wydech ie był głośniejszy niż 96db - reszta przechodzi zawsze
Start tak jak Luk pisze - 250 plus waha.
Żarcie, picie, swój namiot - to wszystko |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 16 Cze 2012, 14:52
Rkalitka, a mnóstwo browarów żeby odreagować to co |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 16 Cze 2012, 16:44
Na hu% wy się tak spinacie z tym aku?
100 zł kosztuje żelowka i po sprawie
blood_brother2, a oc masz wg pojemności czy tak jak w dowodzie,?
Aaaaa i NNW musisz mieć |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 16 Cze 2012, 17:10
| Piter napisał/a: | | NNW musisz mieć |
A hoooja musi mieć - ja od 3 lat nie mam i nigdy się nie przyczepili
Pojemność się podaje w zgłoszeniu taką jaka jest faktycznie - chyba, że walisz w hoooja i chcesz oszukać - i tak tego nikt nie sprawdzi ale to już nieuczciwe |
Wysłany: 16 Cze 2012, 17:56
odnośnie NNW
też nie miałem
mam tylko OC i MiniCasco
obejmujące tylko holowanie do najbliższego warsztatu |
Wysłany: 17 Cze 2012, 00:03
ja mam tylko OC, a od dzisiaj mam akusa w bagazniku |
blood_brother
Wysłany: 17 Cze 2012, 02:27
Piter, OC mam na 1.6, bo AXA nie miała w internetowym katalogu 1.8. NNW mam, bo dostałem w gratisie, za drugie auto u nich:)
Rkalitka, chce być fair, dlatego pytam jak to wygląda:) |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 17 Cze 2012, 03:44
Na YTP nie powinno być problemu ale na innych imprezach jak masz oc nie zgodne z pojemnośca to juz nie koniecznie a bez nnw to juz na pewno nie
Sowa potwierdzi przerabialiśmy temat
luk-90, załóż hebel |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
blood_brother
Wysłany: 2 Lip 2012, 14:57
| Wiecie może o której mniej więcej kończy się impreza w niedzielę? |
Wysłany: 2 Lip 2012, 18:18
| hm teraz Mi pokręciło się albo 15 albo 16, potem koniec jazd i wio do domu |
janas
Imię: Janek
Wysłany: 2 Lip 2012, 22:42
| Dekoracja zwycięzców była planowo o 15:30 i chyba mniej więcej o tej porze się odbyła. |
_________________ www.youngtimerparty.pl
Nie ma Fiesty... Mk1 ciągle w planie |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 2 Lip 2012, 23:22
Nie pamiętam Miałem takiego kaca że spałem w namiocie. A właściwie to dupą w namiocie a ryjem na trawie |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
blood_brother
Wysłany: 10 Lip 2012, 18:06
| Nie mogę nigdzie znaleźć info, więc zapytam. Od której i kiedy można się pojawić na torze? |
Wysłany: 10 Lip 2012, 19:12
od piątku od godziny bodaj 18
w sobotę od 7 można się meldować w biurze zawodów
ja osobiście jeśli pogoda będzie znośna pojawię się w piątek, a jak będzie nieznośna to wyjezdzam w sobotę rano |
Magda M.
Imię: Magda
Wiek: 42 Dołączyła: 20 Lut 2010 Posty: 1353 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 10 Lip 2012, 20:33
Można w piątek nawet wcześniej, spokojnie o 16, a mi się kiedyś zdażyło być już w okolicach 14 bodajże... wpuszczą bez problemu, tyle, że na bk trzeba będzie poczekać, bo chyba jakoś koło 16-17 zaczynali w zeszłym roku. Też bym się pojawiła z miłą chęcią już w piatek, ale niestety do 22 w robocie, więc wyruszam z rana w sobotę i rozbijam namiot z wami na weekend |
_________________ Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw.
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! |
Wysłany: 12 Lip 2012, 22:07
zbliża się godzina zero, jutro badanie kontrolne i w sobotę napierdalam.pl |
