[MK4] Odpowietrznik skrzyni korbowej
maly198600
Wysłany: 13 Cze 2012, 12:22   [MK4] Odpowietrznik skrzyni korbowej
Witam Forum :)Mam pytanie czy przy odłaczeniu przewodu od odpowietrznika skrzyni korbowej w fieście samochód powinien po odpaleniu bądz przy dodaniu gazu zaraz zgasnąć? Bo u mnie tak właśnie się dzieje . A czy przy wymianie tego zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej konieczne jest wymontowanie kolektora ssącego?? :)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Cze 2012, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Cze 2012, 12:38
Tak, aby uzyskać ssanie układ jest podłączony zazwyczaj za przepustnica, więc jak rozłączysz to silnik labo wyje albo gaśnie, tak czy siak z dziurą pracować dobrze niechce i nie jest to awaria (ze szczelnie zatkaną też dobrze chodzić nie musi)
Wysłany: 13 Cze 2012, 14:02
maly198600 napisał/a:
nie, jak odłączysz to silnik będzie ssał lewe powietrze i wejdzie na wysokie obroty
nie widzę innej możliwości, bo tam nie ma jak ręki włożyć
Brak nowych postów [MK4] Odpowietrzenie skrzyni korbowej
Marcin Mechanika 17 15 Sie 2012, 08:18
damianisko5
Brak nowych postów [MK5] Odpowietrzenie skrzyni korbowej-zetec 1.25
kubaotcz Mechanika 5 14 Sie 2012, 15:15
damianisko5
