Przesunięty przez: diodalodz
11 Lut 2009, 22:10
[mk1]Wasz nowy koleś i jego Fiestka;)
Wysłany: 10 Cze 2012, 23:43
Pomału ale systematycznie do przodu <oki>
Wysłany: 11 Cze 2012, 00:38
widze bez pie****nia i schodzisz ostro z wagi :ok: :rotfl:
Wysłany: 11 Cze 2012, 09:25
Rkalitka napisał/a:
Będę potrzebował przedni pas - może być stary, pordzewiały, używany
mam ale funfel nówka zapakowany i pachnący, gdybyś go potrzebował to wal PW
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 11 Cze 2012, 19:45
Kuba - myślę, że jeszcze kilka centymetrów siądzie jak dojdzie reszta części
Jacuś - a jak :V: '
Luk - to co jest mi zbędne i przeszkadza to wycinam.
Później przyjdzie czas na przód a tam też jest sporo żelastwa :|
Krzychu - poszło PW :yes:
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 11 Cze 2012, 22:09
pamiętaj o oponach :P
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 11 Cze 2012, 22:52
Laskosz napisał/a:
pamiętaj o oponach
:yes:
Niestety trzy auta w tym dwa w ciągłym nieustającym remoncie pochłaniają każde odłożone pieniądze :|
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 27 Cze 2012, 17:08
Zaczynam rzeźbić napęd - puki co małe zakupy niestety bardzo kosztowne :|
Ale na napędzie jednak nie będę oszczędzał, bo to będzie z założenia newralgiczny punkt konstrukcji
Łożyska samonastawne dobrej firmy SNR do tego podpory dedykowane do nich z otworami gwintowanymi pod śruby 12.
Zdecydowałem się na łożyska samonastawne ze względu na margines błędu podczas montażu dyfra w konstrukcji.
Gdybym zastosował łożyska kulkowe to osiowość musiałaby być idealna - w przypadku łożysk samonastawnych nawet przy przesunięciu podpory nieznacznie liniowość będzie zachowana, bo same się dostosują do warunków pracy.
Do tego mogłem kupić jakieś zwykłe samonastawne "no name" za 30zł ale w tym miejscu mogłoby spowodować szybkie ich "zmielenie"
Jest jeszcze aspekt praktyczny - mianowicie mam już łożyska z oprawami, które mogę przykręcić do konstrukcji bezpośrednio bez dodatkowego dorabiania podpór łożysk(gdybym zastosował kulkowe)
Podpory łożysk muszę trochę podciąć żeby dopasować do dyfra ale to już w zasadzie kosmetyka <8>
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 27 Cze 2012, 19:52
UK ma na noc :ok:
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 27 Cze 2012, 20:11
Ad@mus napisał/a:
UK ma na noc
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 4 Lis 2012, 22:15
Po dłuższej przerwie znów zaczynam rzeźbic Paszteta.
Jak na razie pojawiło sie niewiele nowych rzeczy ale widać cień nadziei, ze wkrótce skończę napęd i zacznę klatkę.
Udało sie dopasowac zębatke do dyfra po lekkiej modyfikacji i złożyć lozyska. Aktualnie zastanawiam sie czy montować wsteczny z koła zamachówego i rozrusznika czy stosowac inny patent..-tylko jaki?
Zdjęcia jakies wkleję w następny weekend bo wczesniej mnie nie bedzie w domu.
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Lis 2012, 22:33
Roman, - chyba wsteczny z rozrusznika to najtańszy i najprostszy sposób.
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 4 Lis 2012, 22:36
w sensie, że rozrusznik robi za wsteczny? Nie wydoli to szybko akumulatora? Jezeli tak to chyba warto by wtedy zastosować rozruch z przekładnią planetarną
Qzyn
Wysłany: 5 Lis 2012, 08:22
Luk, nie wydoi bo to auto do sportu i wsteczny bedzie potrzebny jedynie zeby zawrocic jak cos si enie uda ;)
Wysłany: 5 Lis 2012, 10:38
Przecie jak będzie jechał do tyłu to silnik będzie pracował,,, więc z akumulatorem problemu nie będzie,,, rozrusznik to najtańszy chyba sposób, lepciejszy to silnik elektryczny (tylko taki kosztuje) na stałe łańcuchem spięty z napędem,,, w czasie jazdy robi trochę prądu, jak coś to i z piskiem do tyłu pociągnie auto,,,
Qzyn
Wysłany: 5 Lis 2012, 11:06
Ale tez go skutecznie hamuje ujmujac koni na kolach
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 5 Lis 2012, 21:11
Qzyn napisał/a:
no a trzeba pamiętać, że silnik który mam mimo angielskiego modułu ma tylko 110KM na papierze :|
chyba rzeczywiście założę koło zamachowe. roztoczę od mk1 może uda się je jeszcze trochę odelżyć żeby nie dodawać kilogramów na dyfrze. Rozrusznik dam jakiś z benzyny a jeśli będzie zbyt słaby to mam jeszcze jakiś z diesla.
Też myślę, że nie powinien rozładować aku, bo wsteczny ma mieć zadanie tylko asekuracyjne.
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 1 Gru 2012, 22:49
Tak wygląda zębatka z dyfrem ze skrzyni ib5
Pora wyrzeźbic koło zamachowe do wstecznego, śruby drobnozwojowe, składa łożyska i można założyc całośc do auta :)
Wysłany: 1 Gru 2012, 23:02
A myślałeś o czymś takim,,, bendiks na rozruszniku ma sprzęgiełko kierunkowe,,, założyć mu zembatkę i zaczepić o łańcuch,,, w czasie jazdy będzie się obracać a jak włączysz rozrusznik to sprzęgiełko złapie i pociągnie do tyłu,,, (to tak na szybko, bez większej analizy) albo inna teoria rozrusznik z trybikiem o łańcuch ale mechanicznie (wajchą) odsuwany od łańcucha,,, ?
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 3 Lut 2013, 18:36
Jeszcze nie u mnie tylko w Warszawie u Jacusia ale długo szukane w końcu upolowane
13x7 et 5 :fajka:
Jeszcze raz wielkie Dzięki Jacek za odbiór i pomoc :yes:
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 3 Lut 2013, 18:43
Rkalitka napisał/a:
13x7 et 5
zacne i w pięknym stanie :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zanim założysz TUTAJ nowy wątek przeczytaj to koniecznie !!
I ZASTOSUJ SIĘ !!!! REGULAMIN
trzeci Nasze auta 0 8 Cze 2008, 12:12
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
