[MK4] Swap 1.25 na 1.25 z fiesty MK5 |
PioCars
Wiek: 38 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 4 Skąd: Bełżyce
Wysłany: 5 Cze 2012, 21:17 [MK4] Swap 1.25 na 1.25 z fiesty MK5
| Mam pytanie odnośnie silników 1.25 zetec. Czy są między nimi jakieś znaczące różnice? Czyli między tymi z fiest mk4 a tymi z nowszych modeli. Silnik w mojej fieście kończy żywot, remont się nie opłaca, mam do kupienia tanio silnik 1.25 zetec ale z nowszej fiesty, ma inne kolektory itp. Nie mam pojęcia czy będzie on chciał współpracować z kompem z mojej fiesty, ogólnie z całym osprzętem. czy pasuje skrzynia itp. Po prostu czy da się zrobić swap, oznaczeń tamtego silnika nie mam. Prosze o wszelkie informacje, bo mój silnik to 1 litr oleju na 300 km |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 6 Cze 2012, 07:31
| wszystkie 1,25 są takie same (chyba od mk6 w głowicy nie ma regulacji luzu płytkami tylko całymi szklankami - nie pamiętam czy to dotyczy 1,6 czy wszystkich zetecow-s), różnice są w osprzęcie silnika dla danego modelu. jak masz z mk5 to porozkręcaj osprzęt (aczkolwiek różnica chyba jest tylko w kolektorze dolotowym) i zamontuj stary, wtedy nie będziesz miał zabawy w szukaniu z elektryk co gdzie podłączyć. |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
PioCars
Wysłany: 6 Cze 2012, 19:11
| Dzieki za odpowiedź o to własnie mi chodziło. czyli wszystko co 1.25 zetec forda moge pchać bez różnicy jakie ma oznaczenia silnika, wystarczy graty z mojego przełożyć i bedzie grało? |
Wysłany: 7 Cze 2012, 10:25
| ręki sobie nie dam uciąć, na 99,99% wszystkie słupki są takie same. zetec-s(e) -> duratec |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 7 Cze 2012, 13:52
Prosta sprawa..
Stawiasz oba silniki obok siebie, przekladasz z trupa kolektory i osprzet na biorce skrecasz, wkladasz odpalasz... to w takim szybkim skrocie |
PioCars
Wysłany: 8 Cze 2012, 22:15
| Swapa już nie jednego robiłem i to na różne dziwne wynalazki, ale z fordem dopiero zaczynam przygode, nie wiem jak to z tym jest do końca wiec wole dopytać. zeby nie było że kupie silnik i potem nie bedzie mi pasować do auta. Tym bardziej że żona jeździ fiestą, a jej auto potrzebne cały czas. Wole szybko i bezproblemowo to zrobić. Dzieki wszystkim za pomoc, jak nie bede dawać rady z czymś to bede jeszcze pisać w tym temacie |
PioCars
Wysłany: 17 Cze 2012, 09:21
Post pod postem, ale to nic Swap zrobiony. Silniki 1.25 nie są wszystkie takie same... różnią się głowicami i kolektorami. Sam się o tym przekonałem mimo waszych zapewnień że silnik mk5 będzie idento. Różnica jest taka ze, listwa wtryskowa jest innaczej mocowana i w nowszych silnikach są mniejsze gniazda wtryskiwaczy w głowicy. Wiec listew zamienić się nie da, a tej z mk5 nie da się przykręcić do kolektora z mk4. Teoretycznie da się ogarnąć, zostawić listwe z mk5 i dorobić mocowania do niej, ale to już druciarstwem zalatuje.
Stanęło na tym że kupiłem silnik z mk4 z osprzętem za 500zł w stanie dobrym i jestem zadowolony Gdyby ktoś miał problem z przekładką to pisać i pytać. Może bede mogł pomoć |
