Tagi tematu: faq, mk3, obrotomierz, zegary
17 Kwi 2011, 23:04
[MK3] FAQ - OBROTOMIERZ , OZNACZENIE I RODZAJE
Marek
Wysłany: 27 Lut 2012, 19:20
Jak masz obrotek w zegarach z fiesty to wystarczy, ze go poprawnie podlaczysz i bedzie dzialac :)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Lut 2012, 15:41
z czego masz obrotomierz ten w fieście?
dżolero
Wysłany: 28 Lut 2012, 18:02
oznaczenie 1e lub 1v. ale mam z escorta z którego przełozyłem silnik. całosc nie miesci sie w miejsce tych z fiesty a chciałbym by to chodzio. w 1.3i zaniżał obroty o połowe
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Lut 2012, 15:38
ja już nie pamiętam jak to sie robiło :rotfl:
w cvh sie podpinało sygnałowy kabel do jednego z przewodów cewki (prawy albo lewy)
dobrze myśle? dawno sie nie bawiłem a mam krótką pamięć :rotfl:
Wysłany: 29 Lut 2012, 16:21
Stunt_Man napisał/a:
to nie takie proste, jak jest zapłon DIS to bez równicy który bo jest jak w HCSie, jak jest klasyczny z rozdzielaczem to pod ujemny zacisk cewki.
Michał-ek
Wysłany: 4 Cze 2012, 19:39   [MK3] Podłączenie obrotomierza
Witam, mam fieste 1.1 50 KM orginalnie nie posiadał obrotomierza więc zakupiłem na szrocie za 20 zł. zamontowałem, ale jest problem z tego względu, że nie działa.
pin 10 ma blaszkę, wtyka ma kabel zielony z pinu 10, więc co może być nie tak ?
zaznaczę iż elektryka zegarów w pełni działa tylko obrotomierz stoi w miejscu, gdzieś czytałem ze wystarczy opornik zmienić tak aby oporność całego licznika miała 324 Ohm. oznaczenie licznika ''V'' . i drugie pytanie gdzie wlutować ten opornik ? (100 Ohm ?)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Cze 2012, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Cze 2012, 20:47
Poczytaj ten temat - KLIK
Może tam będzie odpowiedź.
Verba volant, scripta manent
Michał-ek
Wysłany: 4 Cze 2012, 20:54
przeglądałem to ze 5,6 razy i nic.
Wysłany: 4 Cze 2012, 22:51
Przejrzyj jeszcze raz, tam naprawdę jest wszystko opisane, obrotek w ogóle działa - dryga coś? Zły opornik to by były złe wskazania a nie brak wskazań, to ze przy sterowniku jest blaszka to nie znaczy ze przy obrotomierzu jest sygnał,,, pociągnij na krótko do testów przewód z zegarów do cewki WN są tam 3 przewody, podłącz pod dowolny skrajny.
macieklc
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Cze 2012, 20:03
jackrzec, siemka mam pytanko dotyczące obrotomierza w fordzie fiesta 1.1 mk3 jak zrobić ten obrotomierz aby działał jest oznaczony symbolem V i nie wiem jak i co podłączyć aby działał proszę o pomoc jam można prosze się odezwać na gg 42751310 :)
turek86
Wysłany: 5 Cze 2012, 21:08
macieklc, jeżeli nie wiesz "jak zrobić ten obrotomierz żeby działał" to przeczytaj ten temat od początku. Myślę, że temat do zamknięcia, bo wszystko zostało powiedziane.
Fiesta 90', 1.1i LPG "Black Cherry"
macieklc
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 8 Cze 2012, 23:29
cześć mam problem mam rocznik 93 i nie mam wo gule pociągniętej kabli do obrotomierza , czy ktoś wie jak to zrobić zeby mi obrotomierz działał ?? proszę .
BuMeL
Wysłany: 9 Cze 2012, 08:52
Podciągnąć kabel. Dwa posty wyżej masz zdjęcie.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Altaro
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Paź 2012, 20:50   [MK3] Zegar z Obrotomierzem do Fiesta 1.1 '92
Witam. Na samym wstępie dodam że przeglądałem 2 dni to forum w poszukiwaniu odpowiedzi na mój problem ale w żadnym z nich nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie. Reasumując, żaden temat nie został w 100% rozwiązany. Tak więc. Jak w temacie posiadam Fieste 1.1 92' z zegarem bez obrotka. Kupiłem obrotomierz uniwersalny. Świeci ładnie, ale nic poza tym ;) Obrotów nie pokazuje. Wyczytałem że jedna kwestwia to Jakiś EDIS, druga to cewka i żadne z tych nie jest dokladnie wyjaśnione, bo każdemu wychodzi to inaczej. jeden podpina po 11 drugi po 2 następny po 3 PIN i tak generalnie nic nie wiadomo...
Rozumiem że do mojej fieściny zegary orginalne z obrotkiem to tylko te z oznaczeniem V i IE tak ? A co jeśli mam inne ? np S ?
Chcę kupić ten zegar : http://allegro.pl/ford-fi...2679274376.html
ten : http://allegro.pl/licznik...2682601840.html
bądź ten : http://allegro.pl/licznik...2682940113.html
który z nich będzie odpowiedni do mojego auta ? I jeśli już kupię któryś z nich, jak zrobić żeby obrotomierz działał i wskazywał realne pomiary. Bo tematów milion, a w żadnym jasnej odpowiedzi NIE MA... Pozdrawiam ;)
Wysłany: 2 Paź 2012, 21:33
Altaro napisał/a:
Bo tak już z Fiestą jest,,, na mało co jest jedna słuszna droga, najczęściej jest kilka możliwości i nigdy nie ma gwarancji co będzie u Ciebie,,,
Altaro napisał/a:
Uniwersalny obrotomierz jest do klasycznego układu zapłonowego, Fiesta niestety nie ma takiego, ma układ z podwójna cewką zapłonową,,,
Altaro napisał/a:
Myślę że jak by zegary były te same to by oznaczenia miały takie same a nie różne,,,
Altaro napisał/a:
No jak nie masz w aucie instalacji to kwestia dołożenia jednego przewodu,,,
Altaro napisał/a:
A to kwestia drobnej kalibracji po montażu,,,
Altaro
Imię: Kamil
Wysłany: 3 Paź 2012, 15:01
Altaro napisał/a:
Dobra, czyli sportowy obrotek mogę już wymontowąc.
Altaro napisał/a:
Mam na oku ten obrotek: http://allegro.pl/ford-fi...2612009107.html Nada się ?
Altaro napisał/a:
ok kabelka. Którego ? i skąd dokąd (można prosić o dokladne wytłumaczenie bądź zdjęcia ?
Altaro napisał/a:
Jak się to kalibruje ?
Wysłany: 3 Paź 2012, 15:26
Tutaj masz licznik od 1.1 z tego samego rocznika co Twój.
Podłącz go i sprawdż czy obrotomierz działa.
Jeśli tak to znaczy, że Ford był łaskawy i masz instalację gotową.
Jeśli nie będzie działał to znaczy, że musisz pociągnąć kabelek bo Ford jednak łaskawy nie był ;-))
Co i jak masz napisane tutaj: czytaj
Nawet bez zdjęć można sobie poradzić bo ścieżka nr 10 na zegarach jest opisana wyrażnie a i EDIS-a ciężko pomylić z inną złączką :)
Altaro
Imię: Kamil
Wysłany: 3 Paź 2012, 15:39
Dzięki bardzo, przyślą mi zegary do podłącze, sprawdzę i się pochwalę na forum ;) Bardzo pomogłeś!
Wysłany: 3 Paź 2012, 15:49
Altaro napisał/a:
Będzie prawdopodobnie wskazywał połowę obrotów, jak ma regulację to może da rade ustawić.
Altaro napisał/a:
W gaźniku (taki silnik masz w profilu, może zlustruj to sobie żebyśmy nie błądzili) najlepiej się wpiąć w przewód sterujący cewką WN, na jej wtyczce są 3 sztuki, środkowy to zasilanie i tam jest stałe 12V natomiast zewnętrzne to impulsy sterujące wpinasz się pod jeden z nich, kultura nakazuje ten sterujący cewką obsługująca 1 cylinder.
Altaro, albo jak możesz to podjedz na Milionową w Łodzi...
Altaro
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Paź 2012, 09:33
Jak już napisałem w swoim kolejnym temacie, spotkała mnie przykra sprawa związana z tym że kobiety w tym kraju też dostają prawo jazdy... Babka mi zderzak wgniotła na parkingu -.- Teraz muszę się nim zajać. Wymienic i polakierować... więc zegary odchodzą na kolejny miesiąc... Ale jakbym sobie nie poradził, to na pewno Zgłoszę się na milionową ;p
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
