30 Maj 2012, 20:50
[MK6] Emulator sondy lambda.
domel
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 29 Maj 2012, 22:24   [MK6] Emulator sondy lambda.
Witam...
Zstanawiam sie nad zalozeniem emulatora sondy aby ja oszukac...
Rozbebeszylem kata,autko jezdzi lepiej ale czek sie swieci...
Czy ktos to stosowal w mk6?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Maj 2012, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Maj 2012, 22:40
Emulator się zakłada żeby na LPG komp błędu nie łapał,,, to nie jest czujnik który mówi "dawaj 15" tylko mówi "tak jest dobrze" i jak jak komp będzie dawał 23 to będzie dawał 23,,,, a jak 9 no to 9,,, dobrym przykładem będzie prędkościomierz, załóż sobie emulator który będzie trzymał wskazówkę na "50" i staraj się utrzymać ta prędkość,,,
Wysłany: 30 Maj 2012, 00:11
domel, dystans pod drugą lambdę się wspawuje żeby ją oszukać...
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 30 Maj 2012, 16:41
Na allegro do kupienia sa emulatory/dystanse ktore zaklada sie nie tylko do gazu...
Sa one z gwintem do wkrecenia sondy i pozniej dalej...
Wiec czemu wspawac trzeba taki emulator?
Wysłany: 30 Maj 2012, 16:51
domel napisał/a:
Gdzie to przeczytałeś :?:
Wysłany: 30 Maj 2012, 16:57
domel, Co ty chcesz osiągnąć i co chcesz zrobić, emulator to urządzenie elektroniczne udaje sondę lub "poprawia" jej wskazanie, dystans to element do montażu pod sondę, aby wycofać ja ze strumienia spalin, i uniknąć błędu np. po usunięciu katalizatora (mówimy o drugiej sondzie)
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 31 Maj 2012, 19:34   [MK6]
Inaczej zapytam...ktrora sonda bada spaliny?ta pod maska czy ta pod samochodem?chodzi mi o to aby oszukac komp po wbrzeszeniu kata bo swieci i sie czek a kasowanie go teraz to nie ma sensu...
a przeczytalem tutaj:
http://allegro.pl/emulato...2370028632.html
Wysłany: 31 Maj 2012, 19:50
obydwie badają spaliny, a z pierwszej komp bierze dane do korekcji dawki paliwa
domel napisał/a:
lol 95pln za metalowe kolanko :rotfl:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Maj 2012, 19:55
koleś wie jak zrobić biznes :ok:
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 31 Maj 2012, 19:58
Czyli to jest lipa mowicie to co na allegro?
No ok...ale pod ktora sonde daje sie ten dystans?bo juz sie zakrecilem...ta pod autem czy pod maska?
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:03
http://allegro.pl/emulato...2334421385.html
to jest inny emulator za troche mniej :P
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:05
domel napisał/a:
drugą, tą za katalizatorem
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:09
czyli ta pod samochodem tak?
za katalizatorem tzn ta ktora idzie juz do wydechu?
Wysłany: 31 Maj 2012, 21:25
Za katalizatorem,,, druga sprawa masz to na forum: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=62530
Wysłany: 31 Maj 2012, 22:53
domel napisał/a:
Taką mufkę to w hydraulicznym kupisz za 3,50, no może za 5zł...
Wysłany: 31 Maj 2012, 23:16
Tak samo jak to kolanko ze wcześniejszej aukcji,,,
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 1 Cze 2012, 09:57
Ciekawi mnie czy to w ogóle działa tak jak powinno, bo szczerze wątpię w to.
Wysłany: 1 Cze 2012, 10:05
W temacie do którego link podałem, napisałem że teoretycznie nie powinno, ale wszyscy zgodnie twierdza że tak, i nie są to ludzie z allegro sprzedający kolanko za 2000% jego wartości tylko ludzie jak my, którzy grzebią w aucie i pod sondę podkładają co znajdą w garażu,,,
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 1 Cze 2012, 13:44
Jeżeli to działa to i teoretycznie może w drugą stronę za działać,że mieszanka będzie za uboga i autko zacznie więcej palić. Dobrze myślę?
I jeszcze jak już o sondach mowa to programem Ford Scan można sprawdzić odczyty z nich? bo mam ten program i nie bardzo mogę to znaleźć.
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Cze 2012, 21:39
no wlasnie teoretycznie nie powinien wiecej palic bo z tego co ludzie mowia to jak da sie oszukac kompa w ten sposob tzn ze komp dziala poprawnie i nie powinno byc problemu ze spalaniem...tak mi sie wydaje...
rosomac
