[Ogólny] Brak zasilania - padł akumulator (??) |
Wysłany: 21 Maj 2012, 20:07
Docio, Gdyby był problem z zamkiem to po martwicy zamka nie było by martwicy całego samochodu,,, a gdyby na zamku było takie potężne zwarcie to auto poszło by z dymem, śmierdzi mi przerwą w obwodzie gdzieś blisko akumulatora bo jak robi się przerwa to nie działa ani zamek, ani zapłon ani nic innego,,, a jak się naprawia to wszystko na raz,,,
| tommy87 napisał/a: | | Zamknałem samochodzik na noc pilocikiem, jeśli robi zwarcie jakieś to jutro powinienem nie odpalić... | Jak się tak stanie to podnieś machę i zmierz napięcie na klemach akumulatora,,, |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 62 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Maj 2012, 20:52
JoeMix oczywiście, że może tak być, nic nie neguję, nie mam najmniejszego zamiaru. |
_________________ Fiat Doblo 1,9JTD
Wreszcie wszystko mogę załadować. |
tommy87
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomasz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Maj 2012 Posty: 8 Skąd: ok. Kraków
Wysłany: 22 Maj 2012, 14:02
| po całej nocy postoju samochodzik otworzony na pilota... pełne zasilanie. napięcie na klemach sprawdziłem sobie 12v, ładowanie 14,5v, w zależności od ilości włączonych elementów spada do 13,5v. wygląda chyba OK. Tak że centralny zamek oraz akumulator nie robi problemów na moje oko. |
Wysłany: 22 Maj 2012, 14:08
| tommy87, wsadź miernik w kieszeń i jak pisałem,,, jak się sytuacja powtórzy to wtedy macha w górę i napięcie z klem zaczytaj,,, |
tommy87
Imię: Tomasz
Wysłany: 31 Maj 2012, 09:16
witam ponownie, nie otwieram nowego postu. moje problemy z zasilaniem ustapiły po sprawdzeniu masy, przeczyszczeniu klemów, prawie 2 tygodnie swobodnej jazdy. Ale problem z zapalaniem pojawił się wczoraj, tylko tym razem 2-krotnie rozrusznik nie kręcił a za 3 razem zaskrzypiał niemiłosiernie i samochodzik wreszcie odpalił.
Zastanawiam się czy są to 2 osobne problemy czy jeden wspólny?? może problem jest z rozrusznikiem ? może szczotki ? albo złe umasowienie ?
Z góry dzieki za podpowiedzi |
Wysłany: 31 Maj 2012, 09:39
| A co się działo z zegarami i kontrolkami jak włączałeś rozrusznik,,, przygasały? |
tommy87
Imię: Tomasz
Wysłany: 31 Maj 2012, 10:25
kontrolki wszystkie ok, pogasły jak należy na zapłonie (zostały olej i akumulatorek) ale jak próbowałem kręcić to natychmiast zgasły.
A wyświetlacz zegara i paliwa kurcze nie zauważyłem :< cofnąłem i próbowałem ponownie. |
