[MK6] Stopiony plastik w reflektorach
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Maj 2012, 19:57   [MK6] Stopiony plastik w reflektorach
mam dość nietypowy problem. Otóż jakiś czas temu gdy zakupiłem moją Fieścinkę mechanik w warsztacie przy wymianie pierdół takich "co trza" (olej itp.) wymienił mi żarówki od świateł postojowych (te małe od razu pod "żabimi" oczami w wersji po liftingu). Jedną z żaróweczek wsadził chyba niedostatecznie głęboko i dość szybko obie przestały świecić. W końcu zebrałem się w sobie i chciałem je wymienić, ale się okazało że z jednej strony plastik się stopił. Wyciągnąłem żarówkę na siłę, plastik jakoś pilniczkiem wyszlifowałem, ale jak wsadzałem żarówkę to pękła objemka plastikowa od niej (widocznie temperatura i ją zniszczyła). Czy można zakupić osobno takie objemki i plastik "odblaskowy" z wnętrza reflektora? Czy jest on w ogóle rozbieralny (przy piłowaniu trochę ubrudziłem wnętrze)?
z góry dzięki,
pozdrawiam
herszt
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Maj 2012, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Maj 2012, 20:27
Jak masz uszkodzony odbłyśnik, to wyjścia masz dwa:
-zregenerować lustro i przeszczepić skądś odpowiednią wtyczkę
-kupić nowy reflektor
Opcja nr 1 może kosztować plus-minus 150-200zł + cena wtyczki (wtyczek?) - tj. o ile da się odbłyśnik zregenerować, bo nie jest dokumentnie zniszczony.
Wysłany: 21 Maj 2012, 21:30
herszt napisał/a:
Nie można... Odblask postojówki jest jednym odlewem z chromowaną obwódką mijania/drogowych, możesz kupić uszkodzoną lampę i przeszczepić, oprawki żarówek nie występują jako części - tylko razem z całą wiązką (dowiadywałem się w ASO), możesz na szrocie wyciąć takową...
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Maj 2012, 22:32
Dzięki za porady. Spróbuję coś na jakimś szrocie wyciągnąć i dokonać transplantacji. Rozumie, że ten reflektor po rozłożeniu da się złożyć? ;)
z góry dzięki
pozdrawiam
Wysłany: 22 Maj 2012, 22:41
TUTAJ powinno być opisane jak rozkleić i skleić lampy w MK6...
rosomac
