[MK6] Czy jest instalacja do dodatkowych głośników ? |
domel
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 00:06 [MK6] Czy jest instalacja do dodatkowych głośników ?
Witam...
czy wersja 3D MK6 posiadaja poprowadzona instalacje do dodatkowych glosnikow na tyl?? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Maj 2012, 23:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Maj 2012, 09:42
domel, Jak będziesz miał trochę szczęścia to instalacji nie będzie,,, |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 11:04
Czyli jest szansa ze nie bedzie i bede musil sie bawic z podlaczeniem... :( |
Wysłany: 20 Maj 2012, 12:48
Wolał bym wyciągnąć radio/zaślepkę i sprawdzić czy są kable na wtyczce, niż pisać na forum i czekać na odpowiedz która i tak może być niezgodna ze stanem w aucie,,, |
DemptD
Wysłany: 20 Maj 2012, 13:35
bo po 1 jakbys nazwa dobrze temat to by wiecej ludzi tu spojrzalo, po 2 z tego co sie orientuje to w mk6 bylo to zalezne od wersji i chyba decyzji wlasciciela nawet.. |
Czerwono-czarna® |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 21:53
Sprawdzilem...jest pociagbnieta instalacja ale problem w tym ze cos jest nie tak...
podlaczylem glosniki,dalem na caly regulator i ledwo co slychac z tych glosnikow...
jaki moze byc powod?? |
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:01
Złe głośniki, źle ustawione radio, uszkodzona instalacja,,, |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:07
Glosniki podlczylem za miejsce seryjnych w przednie drzwi i dzialja bez zarzutow...proble pojawia sie tylko wtedy kiedy podlaczam pod ta instalacje pociagnieta dalej..
co do ustwienia radia to j mam wersje 2500 i watpie ze da sie cokolwiek ustawic(j nie umiem) jesli uszkodzona instalacja to chyb przy samym radiu a dostac sie tam to troche roboty jest... |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:21
Spróbuj z Balansem coś pokombinować.
Radio 2500 czyli jakie? Podałbyś Firme. |
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:22
AccessX napisał/a: | Radio 2500 czyli jakie? Podałbyś Firme. | Pewnie fordowskie,,, |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:24
Tak...fordowskie...chyb najprostrze jakie moze byc...(kaseciak) nie ma w nim balansownie miedzy przednimi a tylnymi glosnikami :( |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:26
Jak masz możliwość to pożycz od kogoś radio i wtedy sprawdź czy działają głośniki. |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:30
glosniki wziale od brata i dzialja jak pisalem wyzej.One sa dobre..problem z sama instalcja pociagnieta do tylu...wlsnie nie wiem dlaczego...jesli bede musial wyciagnac rdio to to zrobie ale wole wyprobowac wszystkie inne mozliwosci.. |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 35 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:33
jesli one działają musisz tylko i wyłącznie sprawdzić instalacje, tez przechodzilem przez problem cichych glosnikow, ale podepnij wszystko od poczatku i bedzie gralo pieknie |
_________________  |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:36
U Ciebie jak to wygldlo?? |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:38
ja akurat wtedy mialem problem z zasniedziałymi stykami przy glosnikach, chyba... po rozlaczeniu i ponownym podlaczeniu bylo juz normalnie... |
_________________  |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:39
moe to pojwic sie przy kostce w radiu?przednie glosniki dziaj super... |
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:41
Widzisz, ja poczytałem i wyczytałem ze radio samo wykrywa ile jest głośników,,, ale wykrywa to na przyłączeniu do zasilania, tak więc, trzeba akumulator odłączyć (lub odpiąc radio od instalacji całkiem), podpiąć 4 głośniki, akumulator podłączyć, wpisać kod,,, co prawda wątek dotyczył radia 3500 ale trafiła się wypowiedz ze w 2500 jest podobnie, więc warto spróbować,,,
Przy okazji trafiłem na ciekawy mod: http://www.youtube.com/watch?v=b6UXfNj4njk |
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 20 Maj 2012, 23:44, w całości zmieniany 1 raz |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:44
ciekawe czy w pozniejszych wersjach tez tak jest, ale ciekawe info,przyda sie. dzieki Joemix |
_________________  |
domel
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Maj 2012, 23:45
aha... rozumiem... wiec zrobie jak napisals..mam nadzieje ze sie uda...ogolnie radio fajnie gra...ale troszke za cicho (musi byc moc) dlatego che jeszcze glosniki zalozyc... |
