[MK6] przypomnienie o światłach dla drzwi pasażera
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 17 Maj 2012, 22:29   [MK6] przypomnienie o światłach dla drzwi pasażera
Czy w Waszych autach działa przypomnienie o światłach kiedy wysiada pasażer?
Ponieważ wymieniłem GEM-a i zrobiłem małe spięcie. Jak już się uporałem z bezpiecznikami, to okazało się, że nie działa przypomnienie od kierowcy ale od pasażera tak. I tak sobie myślę czy to norma (że dla pasażera), czy może GEM był od Anglika? Dodam,że kontrolka na zegarach otwierania drzwi działa, więc nie jest to problem braku sygnału że drzwi są otwarte.
Jeżeli dla pasażera to norma, to muszę dalej szukać przyczyny braku dla kierowcy.
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 18 Maj 2012, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Maj 2012, 23:02
jedrzejb napisał/a:
Najprawdopodobniej tak...
Wysłany: 17 Maj 2012, 23:04
Nie dla pasażera to nie norma, na szczęście rozwiązanie jest dość proste, trzeba sygnał z czujników w drzwiach zamienić miejscami.
jedrzejb
Wysłany: 18 Maj 2012, 07:42
tak sobie myślę, ze może Anglik. Ale w takim razie otwieranie drzwi na pilota działało by na drzwi pasażera a nie kierowcy.
A przełożenie sygnału to chyba prosta sprawa, wystarczy kabelki w kostce przełożyć i już,tylko chce być pewien.
Wysłany: 18 Maj 2012, 08:26
jedrzejb napisał/a:
Z tego co wiem to tak,,,
Wysłany: 18 Maj 2012, 08:28
jedrzejb napisał/a:
A to jak otwierasz pilotem to tylko jedne drzwi się otwierają? To pewnie zależy od siłownika w drzwiach, i ten oznaczony jako kierowca jest po stronie kierowcy dlatego otwiera się prawidłowo,,,
Wysłany: 18 Maj 2012, 10:29
jedrzejb napisał/a:
A nie masz otwierania wszystkich drzwi :?:
jedrzejb
Wysłany: 18 Maj 2012, 23:01
jak nacisnę raz to otwiera się kierowca, jak drugi to wszystkie. Ale da się to przeprogramować żeby od razu otwierał wszystkie.
Więc to nie jest problem.
Patrzyłem na schematy i wychodzi na to, że sygnał o buczeniu czy nie idzie z zegarów do GEMa. Ale nie jestem pewien na 100%
jedrzejb
Wysłany: 19 Maj 2012, 14:27
podłączyłem starego GEM-a i na nim jest dobrze, więc to wina nowego GEMa. Pozostaje zmiana kabelków, mam schemat podłączenia, więc jak się uda dołączę do posta
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zniżki w Inter Cars dla Team Zachód
sowa Team Zachód 0 7 Sie 2009, 21:21
sowa
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 2 Sie 2015, 23:14
driver90
rosomac
