[MK3] LOVATEC - nie przełącza na gaz
devill1991
Wysłany: 3 Maj 2012, 12:01   [MK3] LOVATEC - nie przełącza na gaz
Otuż jest mały problem. Po wymianie skrzyni nie chce mi wg przełączać na gaz. Centralka mruga, wrzuce ją na obroty i żaden zawór się nie otwiera tak jakby nie czytało obrotów albo coś...
Kod:
Przynajmniej nazwy instalacji proszę wpisywać poprawnie.
- trzeci
Była czarna xr2i-> motorkiller+ durszlak= żyletki
Już jest biała xr2i-> perełka^^ -> urwana korba= żyletki
kolejna biała xr2i-> na śrubki
SZACENUK!
Wysłany: 3 Maj 2012, 20:10
Bo jak nie chce na gaz przerzucić i robi tylko cyk-cyk to pewnie właśnie obrotów nie czyta,,,
devill1991
Wysłany: 9 Maj 2012, 22:00
właśnie o to chodzi że nic nie robi. mruga tylko kontrolka nic więcej. znalazłem dziś cienki różowy kabelek obok reduktora i za chana nie wiem do czego ma być podpiety.
SZACENUK!
luki
Wysłany: 10 Maj 2012, 06:38
czujnik temperatury parownika, tez może być z nim problem.
jedynie podpięcie pod kompa od gazu Ci powie.
Napisz coś więcej o tym LPG
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Bryku
Wysłany: 17 Maj 2012, 17:27
Witam podepne sie pod temat u mnie podobnie tylko na obroty wchodzi slychac cyk i dupa gasnie. Sprawdzilem przed chwila i powiedzcie mi czy przy reduktorze + pojawi sie kiedy krece silnikiem czy wystarczy ze przekrece kluczyk do zapalenia kontrolek?
p.s. kilka danych instalka gazu lovatec monowtrysk 1.1 94r. z kompem gazu. na gazie jezdzi juz z 8 lat
drops
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Maj 2012, 18:07
Bryku, filterek gazu w tym czasie wymieniałeś?
Bryku
Wysłany: 17 Maj 2012, 18:26
filterek gazu wymienilem jakis miesiac temu.
ttomek71
