Tagi tematu: alarm, centralny zamek, kierunkowskazy, mk4, oswietlenie
[MK4] Świecą sie kierunki i wariuje centralny.
gerni
Wysłany: 12 Maj 2012, 17:20   [MK4] Świecą sie kierunki i wariuje centralny.
Prosze o pomoc,auto zony.Jadac w deszczu w pewnym momencie zapalily sie na stale kierunki i wariuje centralny.Zeby zamknac auto musialem odlaczyc akumulator.Mozecie mi cos podpowiedziec bo ja jestem laikiem.Z gory wielkie dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 13:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 12 Maj 2012, 20:54
Musiałbyś mieć zwarcie na obydwu kostkach lamp... Tak czy siak, jeśli pojęcie o elektryce masz zerowe, to za dużo nie wymyślisz, bo do podstawowego sprawdzenia przydałby się miernik... To, co możesz zrobić, to odpiąć kostki od lamp i sprawdzić czy w środku jest mokro, względnie obejrzeć kable i zobaczyć czy przypadkiem nie są przetarte.
Druga opcja to uszkodzenie przekaźnika świateł awaryjnych.
Moglibyśmy prowadzić tu za rączkę kilka dni, ale łatwiej i szybciej będzie oddać auto do elektryka...
drjanusz
Wysłany: 12 Maj 2012, 21:24
Pufcio, Ja bym obstawiał centralkę sterującą centralnym zamkiem(jeśli jest na pilota)
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 12 Maj 2012, 22:07
drjanusz - Twój traf jest tak samo dobry jak mój, tutaj z kolei trzeba by było rozpiąć centralkę - o ile, co napisałeś, jest na pilota :)
drjanusz
Wysłany: 12 Maj 2012, 23:19
Pufcio,
gerni napisał/a:
To dość jednoznacznie precyzuje kierunek poszukiwań :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
gerni
Wysłany: 14 Maj 2012, 07:07
Temat sam sie rozwiazal.Po 2 godzinach auto wrocilo do normy.POdpiolem akumulator i jakby nic sie nie stalo.Pewnie gdzie sie woda dostala i wyschla.Dzieki za pomoc
Wysłany: 14 Maj 2012, 08:35
No, i jest prawie pewne że przy kolejnym deszczu znowu się dostanie i będzie to samo :hihihi:
gerni
Wysłany: 15 Maj 2012, 07:27
Pewnei tak tylko gdzie tego szukac
drjanusz
Wysłany: 15 Maj 2012, 07:54
gerni, A może napisz czy masz centralny na pilota??? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
gerni
Wysłany: 15 Maj 2012, 09:08
Przepraszam-centralny na klucz-w sumie jakby byl na pilota to moze bym kluczem zamknal zamiast odpinac akumulator.Kierunkowskazy sie swiecily caly czas jak swiatla do jazdy,po przekrecaniu kluczyka zeby zamknac auto,zamek wyl a klamki wewnetrzne wracaly w pozycje otwarcia.W komorze silnika wyjalem wszystkie bezpieczniki i nic to niedalo-dalej kierunki sie swiecily
Wysłany: 15 Maj 2012, 09:14
Ja wcześniej zamykałeś/otwierałeś auto to kierunki mrugały? Miały jakieś inne zastosowanie poza standardowym?
Wysłany: 15 Maj 2012, 10:12
gerni napisał/a:
Bo za to odpowiadają bezpieczniki wewnątrz auta... :)
Wysłany: 15 Maj 2012, 10:19
Bezpiecznik od kierunkowskazów zazwyczaj odpowiada za kierunkowskazu i awaryjne, jak centralkę się wpina to w 99,9% za tym bezpiecznikiem, wiec mruga światłami i przy zwarciu będzie świecić mimo wyjęcia bezpiecznika,,,
Wysłany: 15 Maj 2012, 10:49
Tyle, że kolega tu mówi o zamykaniu z kluczyka - a centralny w mk4 nie ma centralki - to są sprzężone ze sobą siłowniki typu master, nic więcej... Nie ma nawet podłączenia pod migacze.
Wysłany: 15 Maj 2012, 10:59
No ale z drugiej strony dziwne powiązanie - wariujący zamek + świecące kierunki, może ktoś dokładał centralny, taki na pilota bez pilota też działa,,, dlatego pytałem czy kierunki mu migały wcześniej w innej funkcji niż przewidziana fabrycznie,,,
gerni
Wysłany: 15 Maj 2012, 16:36
NIc nie mrygalo.Zamek zamykal na zasadzie przekrecenia kluczyka.Jak w jednych drzwiach byla zepsuta ta sprezynak od zamku to wlasnie tak klamki dzialaly-nie dalo ich sie zamknac tylko wariowaly,ale migacze pozostawaly w spoczynku tak jak powinny.A gdzie w srodku sa bezpieczniki?
Wysłany: 15 Maj 2012, 16:42
Na lewo od kierownicy, ukryte pod schowkiem/kieszonką.
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 2 Sie 2015, 23:14
driver90
Brak nowych postów Centralny zamek a kierunki lub światła mijania
JanuszKu Elektryka 8 4 Wrz 2006, 15:48
