Przesunięty przez: trzeci 13 Lip 2009, 08:25 |
[MK6] Światła DZIENNE |
marcociarz
Wersja: Basic
Wiek: 61 Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 22 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11 Mar 2012, 12:59
Widać nie zrozumiałeś o co mi chodziło!!
No to bardziej obrazowo wygląda tak.
Siadasz za kierownicą, wciskasz pedał STOP lub włączasz wsteczny i (przy pomocy np. kolegi) pytasz się czy coś z tyłu się świeci. Gwarantuje ci że nie powinno.
A teraz przekręcasz kluczyk w stacyjce w pierwszą pozycje ( zapalą się kontrolki)i (przy pomocy np. kolegi) pytasz się czy coś z tyłu się świeci. Gwarantuję ci że na pewno TAK.
Chyba że masz popalone żarówki lub cokolwiek tam masz. O innych możliwościach już nie wspomnę.
Bardziej łopatologicznie się już się wytłumaczy.
Ale taka metoda jest najskuteczniejsza, włączasz - jest napięcie, wyłączasz - niema napięcia czyli włączasz - świeci, wyłączasz - nie świeci, oczywiście po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
I jeszcze raz to powtórzę.
W komorze silnika można podpiąć się np. pod czujnik świateł cofania a w kabinie pod czujnik świateł STOP.
Ja montując lampy DRL właśnie podpiąłem się pod czujnik świateł STOP. |
Wysłany: 11 Mar 2012, 16:06
marcociarz napisał/a: | Siadasz za kierownicą, wciskasz pedał STOP lub włączasz wsteczny i (przy pomocy np. kolegi) pytasz się czy coś z tyłu się świeci. Gwarantuje ci że nie powinno. |
hmm, stop to się powinien świecic nawet z zapłonem wyłączonym. W nowszych fordach też się nie świeci, tak jak w mk2 ? |
Wysłany: 11 Mar 2012, 16:10
Różnie to bywa, ale generalnie teraz w nowych autach często stop działa niezależnie od stacyjki, ale skoro kolega się tam podłączał to widocznie we Fieście od 76 nic się nie zmieniło i dla stopu zapłon niezbędny,,, |
Wysłany: 11 Mar 2012, 16:16
W MK6 bez zapłonu nie świeci stop (przynajmniej w naszej)... |
marcociarz
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:10
Dla potwierdzenia że tak jest jak mówiłem znalazłem schemat fiesty do 2000.
http://www.scribd.com/doc...ctric-Schematic
I na diagramie 8 - Stop & reversing lights widać wyraźnie:
89 - włącznik świateł cofania
90 - włącznik świateł STOP
które są zasilane po stacyjce 4
Chyba już starczy mielenia ozorami i domysłami. |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 18 Mar 2012, 11:13 [MK6]
wojciog,
Możesz mi dać zdjęcie tej śruby
Potrzebny kanał ?
ja światła zamontowałem lecz 12v(po włączeniu zapłonu nie znalazłem) nie znalazłem z wierzchu |
mkapi
Wysłany: 18 Mar 2012, 11:21
wojciog napisał/a: | Dla zainteresowanych, znalazłem rozwiązanie błędnie działających świateł dziennych. Należy + podłączyć do śruby w alternatorze, czyli przed szyną can. Działa bardzo dobrze
Pozdrawiam |
Chodzi mi dokładnie o tę śrubę. |
mkapi
Wysłany: 20 Mar 2012, 19:15
Napiszę dla wszystkich gdzie podłączyłem zasilanie w swojej fieście
Do wtyczki przy dopływie powietrza
3 kabel od dołu.
ma plus po włączeniu zapłonu. i po 10 sekundach wyłączenia zapłonu |
Wysłany: 13 Maj 2012, 19:06
Kupiłem sobie ledy do jazdy dziennej bez automatu, na jednej aukcji znalazłem przekaźnik NVF4-2C-Z30a, który ma służyć jako automat:
Jest ktoś w stanie stwierdzić czy ma to prawo działać Jeśli tak, to może podzieliłby się swoją wiedzą jak to podłączyć właściwie... |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 13 Maj 2012, 19:22
Jak najbardziej będzie działać , Tego typu przekaźnik mam ja podłączony pod ledy. Ale spokojnie kupisz to w motoryzacyjnym za pół ceny co w aukcji.
Podłączenie:
87a- zasilanie led +
30- po kluczyku +
85- masa -
86- ze świateł pozycyjnych +
A minus z ledów gdzieś do masy
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 13 Maj 2012, 20:21
Dzięki Damian , jutro kupuję przekaźnik i spróbuję podłączyć i przetestować... |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Maj 2012, 20:39
Parzych, pochwal się gdzie zamierzasz te cuda zamontować |
_________________  |
Wysłany: 13 Maj 2012, 20:43
mieszko, będzie coś w ten deseń:
Tylko że ładniej... |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 13 Maj 2012, 20:48
To czekam na efekt końcowy Zapowiada się ciekawie |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 13 Maj 2012, 21:04
Parzych, to że ładniej to nie wątpię ale okrągłe zostają czy zmieniasz na podłużne ? |
_________________  |
Wysłany: 13 Maj 2012, 21:14
Okrągłe 9 diodowe:
Żonie bardziej się podobały niż 4 diodowe... Szału ze świeceniem nie robią, ocenić będzie można dopiero na autku... |
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 13 Maj 2012, 21:32
Parzych, to czekamy na efekty i F1.6 z nowym imażem |
_________________  |
Wysłany: 12 Wrz 2012, 17:09
Wczoraj zdobyłem przekaźnik:
(za darmo na szrocie)
zabka35i napisał/a: |
30- po kluczyku +
85- masa -
A minus z ledów gdzieś do masy | tylko co z 87 |
Wysłany: 12 Wrz 2012, 17:36
Parzych, jak chcesz by działało, między 30 a 87a jest przejście i dzienne świecą, a po włączeniu pozycyjnych, przekaźnik rozłącza i dzienne gasną? Tak? To w takiej sytuacji, na zapalonych pozycyjnych na 87 masz +12V ze stacyjki (ten przekaźnik to przełącznik) jak takie napięcie Ci niepotrzebne to na końcówkę załóż koszulkę termokurczliwą i zagrzej lub ją po prostu ułam - niezaizolowana grozi jakimchś zwarciem. Chyba że masz kostkę i złącze będzie osłonięte wtedy nie musisz nic robić. |
Wysłany: 12 Wrz 2012, 18:18
Czyli 87 pozostaje niepodłączony, dzięki |
