Tagi tematu: brak mocy, cvh, mk3, obroty, spalanie, zuzycie paliwa
[MK3] Nie wchodzi na obroty, nie ma mocy, pali jak smok
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 11 Maj 2012, 19:06   [MK3] Nie wchodzi na obroty, nie ma mocy, pali jak smok
Mam problem, Fiesta mi szaleje, ale od początku.
Sobota rano, poskładałem auto i zrobiłem szybki test. Obroty maksymalne - trochę ponad 7tys. Wkręcała się ładnie moc też była.
Sobota wieczór, zrobiłem 60km i nie zauważyłem niczego nadzwyczajnego, ale jechałem wyjątkowo ekonomicznie. Później wybrałem się na mały trening. Okazało się, że max obroty to 5tys przy czym od 4,5krpm ledwo jechała. Na odcinku 80km spaliła 1/4 baku. Mimo to w niedzielę rano ruszyłem na trasę rajdu. Kumple dowieźli mi MAP Sensor, ale nic to nie dało. Z kolejnymi przejazdami obroty zdatne do jazdy malały.
Wczoraj wróciłem do domu, zahaczając o stację benzynową. Na odcinku 250km spaliła prawie cały bak.
Teraz chodzi niesamowicie głośno, kicha w dolot przy dodaniu gazu, mocy i obrotów praktycznie nie ma.
Wymieniłem: EDISa, ECU, MAP, cewkę - nic nie dało
Sprawdziłem: wszystkie świece są czarne, ale ta przy termostacie wyjątkowo mocno. Kompresja w normie na wszystkich garkach, czujnik położenia wału sprawdzony na oscyloskopie. Wtryskiwacze pracują i wszystkie mają identyczny opór wew. Rozrząd też ok. Mój oscyloskop szału nie robi ale wydaje mi się że iskry są i nie ma pustych cykli.
Ogólnie to chodzi jakby nie miał wyprzedzenia zapłonu.
Może mi ktoś coś poradzić? <???>
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Ostatnio zmieniony przez bidżej 16 Maj 2012, 13:27, w całości zmieniany 1 raz
BuMeL
Wysłany: 11 Maj 2012, 20:37   Re: Nie wchodzi na obroty, nie ma mocy, pali jak smok
acti357 napisał/a:
Sory za OT, który silnik w Fieście tyle wykręci ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 11 Maj 2012, 21:20
BuMeL, Obrotomierz nie porywa swoją precyzją, ale dół i środek pokazuje zgodnie z sygnałem z EDISa. Góra faktycznie może lekko odjeżdżać. W czasach świetności (tak z miesiąc temu) rekord prędkości na skrzyni z 1,1 to 135km/h na trójce pod górkę ;)
Silnik: 1,4 CVH na osprzęcie z 1,6 + moja radosna twórczość :)
1,4EFi
BuMeL
Wysłany: 11 Maj 2012, 21:48
Najs.
U mnie podobne objawy, było lux, po parudziesięciu kilometrach zaczęła smarkać, teraz znowu żre jak świnia ale nie tyle co Twoja, czuć po prostu z lufy niedopaloną mieszankę. Wszystko dalej ta zakichana obudowa przepływki :rotfl: wkręca się jak Tusk w politykę, obroty na wysokim poziomie, jednak na niskich ma straszne problemy.
Generalnie mam nadzieję, że pomoże mi zmiana lambdy.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 12 Maj 2012, 15:48
W tym przypadku to niemożliwe, żeby sonda tak mąciła. Mogę ją nawet odłączyć a i tak niewiele to zmieni. Sprawdziłem dzisiaj połączenia w wiązce i wygląda ok.
1,4EFi
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 13 Maj 2012, 19:57
Orientuje się ktoś czy takie coś może się dziać od złej liczby oktanowej paliwa?
Chodzi mi o przedwczesny zapłon w kolektorze dolotowym.
1,4EFi
BuMeL
Wysłany: 13 Maj 2012, 20:01
Nie powinno.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
może wtryski leja wyciagnij wiazke z auta i posprawdzaj
zerknij do skrzynki przekażnikow
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Maj 2012, 08:25
kuba87, Nawet jeśli leją to i tak benzyna nie powinna strzelać w dolocie.
1,4EFi
Wysłany: 14 Maj 2012, 09:24
acti357 napisał/a:
Jeżeli korektorem jest ustawiona zła wartość liczby oktanowej to myślę że jak najbardziej
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 14 Maj 2012, 10:36
JoeMix, Jest ustawiona na E95 i zworka nie była ruszana. Tylko w dzień awarii zalałem 30L.
Jak wrócę ze studiów to przełączę ją na E91. Mam nadzieję, że to tylko wina paliwa.
1,4EFi
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Maj 2012, 17:07
a sprawdzałeś już silnik krokowy i cpp ?? może tam siedzi wina z wariującymi obrotami.
Moja Landara :)
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 15 Maj 2012, 19:11
mlodyfiesta, obroty mi nie wariują w żadnym zakresie. CPP i zawór bocznikowy są ok.
1,4EFi
mlodyfiesta
Wersja: Limousine
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 16 Maj 2012, 08:54
może ta twoja radosna twórczość coś nie hula :-P a tak serio może sprawdź przewody lub może pompa paliwa się kończy.
Moja Landara :)
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Maj 2012, 16:37
Po tygodniu oczekiwania w suchym garażu mamy małą aktualizację. Teraz nie odpala już wcale...
UP,
Teraz udało mi się odpalić, ale nic poza tym się nie zmieniło.
Sprawdziłem wtryskiwacze, nie leją, dają ładną mgiełkę.
1,4EFi
robi
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Robert
Wysłany: 24 Cze 2012, 17:47
Witam czy możecie mi podpowiedzieć gdzie znajdę zworkę w fieście model 1,4 i CLX z 1992 pozdrawiam robi
Piter
ttomek71
fiestaRS
