Tagi tematu: filtr stozkowy
[MK6] Stożek i oryginalny filtr jednocześnie
kamilowski
Wysłany: 11 Maj 2012, 10:34   [MK6] Stożek i oryginalny filtr jednocześnie
Wczoraj postanowiłem przemyć, dość mocno upaćkany już stożkowy filtr. Odkręciłem puszkę na oryginalny filtr, do której przymocowany jest stożek(Na stronie pipercrossa w instrukcji montażu dla Fiesty stożek jest podpięty do puszki oryginalnego filtra, w miejsce gumowej rury doprowadzającej powietrze). Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że poprzedni właściciel nie usunął oryginalnego filtra a co za tym idzie,moja fiesta była wyposażona w dwa filtry. Usunąłem oryginalny filtr powietrza pozostawiając gąbkowy stożek. Samochód nabrał nieco wigoru. Czy myślicie, że ten oryginalny filtr powinien być zamontowany dla bezpieczeństwa czy nie jest to konieczne a poprzedni właściciel się pomylił?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2012, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Maj 2012, 12:01
kamilowski napisał/a:
Poprzedni właściciel był baranem że zostawił filtr w puszce... :zalamka:
kamilowski
Wysłany: 11 Maj 2012, 12:46
Poczułem to ruszając do pracy rano! Mam po prostu nowe auto.
Teraz jest pytanie czy warto to jeszcze ulepszyć tak jak jest tutaj:
http://autokult.pl/2011/0...otowy-powietrza
zamiast tego jak jest na stronie producenta filtra czyli tak jak mam to teraz za założone:
http://www.pxmedia.co.uk/...252_after&w=500
Czy moze teraz się wystarczy cieszyć oddławionym autem!
Huraaaa!!!
rosomac
